gibt es Schmitt-Trigger für C > 1nF ?
Gast #3509586
weiß jemand, ob es Schmitt-Trigger für TTL-Pegel gibt, die auch
Leitungskapazitäten von größer 1nF treiben können?
(wobei die zu schaltende Signalfrequenz bei ungefähr 1MHz liegt)
Dabei soll die Signalflanke am Ausgang der Leitung so steil wie möglich
bleiben.
Ein 74HCT14N ist jedenfalls deutlich mit der Aufgabe überfordert - und
leider auch invertierend, ein nicht-invertierender Schmitt Trigger wäre
mir hier lieber.
Gast #3509614
ja, einen Bustreiber 74HCT240/244 (je nachdem) hinter dem
Schmitt-Trigger macht die Sache deutlich besser.
Auf der anderen Seite würde ich den Bustreiber lieber sparen, wenn es
Schmitt-Trigger gäbe, die bereits so hohe Leitungskapazitäten treiben
können.
#3509615
Wie lang ist die Leitung? Bei 1 MHz und einem steilen Rechteck hast du
Oberwellen bis in den Bereich von 20-50MHz. Die Wellenlänge bei 2/3c
Ausbreitungsgeschwindigkeit in Kupfer ist für 20MHz etwa 15m.
Wenn deine Leitungslänge nicht deutlich kürzer als die relevanten
Oberwellen ist, bekommst du stehende Wellen/Reflexionen etc. wenn du
nicht auf entsprchende Treiber, Leitungen mit dem passenden
Wellenwiderstand und sauberen Abschluss achtest.
Dann wirst am Ende der Leitung (oder bei Abzweigungen) Wunderliches aber
keine steile saubere Flanken messen.
#3509618
@ RBecKer (Gast)
AFAIK nein.
>bleiben.
1ns? 10ns?
>mir hier lieber.
Schalte zwei in Reihe, kostet halt eine Gatterlaufzeit. Für schnelle
Flanken an hohen Kapazitäten braucht man viel Strom. MOSFET-Treiber
bringen den. Ich würde 74HCT14 + ICL7667 probieren.
Gast #3509643
Helmut Lenzen schrieb:
> Keine gute Idee. Die Triggerpunkte der einzelnen STs sind
> unterschiedlich. Wenn die Eingangsflanke nicht wirklich sauber ist hast
> du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter
> dazu wie 74HC04.
Die Eingangsflanke ist ja gerade vom davorgeschaltetet Schmitt steil
gemacht worden, die parallel geschalteten sollen ja nur treiben und
invertieren
MfG Klaus
#3509654
>> unterschiedlich.
> Ja, OK. Wenn er Schmitt-Trigger will, wird er wohl nicht so tolle
> Signale haben, dann ist das natürlich nicht optimal :-(
> invertieren
Danke, Klaus! Da hast Du meinen Vorschlag ja noch noch gerettet :-)
Gruß Dietrich
Gast #3509682
Eine Leitung mit 1 nF ist in der Regel schon recht lang: 10 m bei 100
pF/m typischer Kapazität. Bei einer steilen Flanke kann man die Leitung
dann schon nicht mehr als Kapazität betrachten, sondern muss die Leitung
als mit Wellenwiderstand und Laufzeit modellieren. Der Treiber muss also
nicht 1 nF Treiben, sonder sieht eher einen Wellenwiderstand von etwa
30-120 Ohm je nach Leitung.
Je nach Abschluss der Leitung sieht man dann nach einiger Zeit ggf.
Reinfektionen vom Leitungsende.
Gast #3510642
Jaja - und ein TC4429 ist NOCH VIEL stärker, aber wozu soll das alles
dienen? Wenn man Signale einigermaßen formgetreu über lange Leitungen
transportieren will, MUSS man wellenwiderstandsgerecht arbeiten, also
Senderimpedanz = Kabelimpedanz = Empfängerimpedanz. Da nützt die Frage
nach dem stärksten Treiber garnichts.
Also nimm einen gewöhnlichen Bustreiber-IC und schalte dahiner in
Richtung Kabel einen 47 Ohm Widerstand in die Leitung. Am anderen Ende
dann 1x 100 Ohm gegen Masse und 100 Ohm gegen VCC.
W.S.
Gast #3511240
> W.S.
Und das gewöhnliche Bustreiber-IC treibt dann solche niedrigen ohmschen
Lasten ohne starke Spannungseinbrüche und ohne abzurauchen???
Gast #3511345
Durch die Impedanzanpassung wird die Spannung kleiner, aber dafür passt
die Wellenform.
So groß ist die Last auch nicht: In dem Beispiel mit 50 Ohm sieht der
Treiber eine Last von 100 Ohm. Bei noch 2,5 V zur mittleren Spannung
sind das noch 25 mA. Für die Bustreiber der 74HC sind +-35 mA
spezifiziert, bei den schnelleren Serien eher noch mehr. Problematisch
wird es ggf. wenn ein IC mehr als 2 Leitungen auf gleichen Pegel treiben
soll.
Es ist auch noch nicht klar was für ein Kabel das überhaupt ist - viele
Kabel haben auch mehr als 50 Ohm.
