Unbekannte Bezeichnung einer Variable
Gast #3509826
hab grad probleme ein Programm zu verstehen.
int FindCommand(char *cmd)
   int i=0;
   for (i=0; i<NUM_COMMANDS; i++) {
       if (stricmp(&RS232_Commands[i][0], cmd)==0)
         return(i);
Also ich weiß das hier die gespeicherten Strings vom 2DArray mit dem von
cmd verglichen werden und alle treffer werden dann in return geschickt.
Nur was hat der Stern in char *cmd für eine bedeutung ?
*cmd, ist das auch ein Array ?.
#3509837
Nein,
Der ERSTE Treffer bildet den Rückgabewert. Alle Treffer würde anders
gehen.
Es bedeutet vor allen Dingen, dass du ganz dringend ein C-Buch brauchst.
Es ist ein Pointer.
Arrays werden in C vom Aufrufer zur Funktion so "übergeben", dass der
Aufrufer die Startadresse des Arrays zur Funktion übergibt. Der bekommt
sie dann in Form eines Pointers zur Verwendung.
Der Array-Pointer Dualismus und wie er sich auf das Sprachdesign
auswirkt und benutzt wird, ist ein wesentlicher und wichtiger Punkt der
Programmiersprache C. Er findet sich in einem 200 seitigen Buch erstmals
ungefähr auf Seite 30 und wird das ganze restliche Buch hindurch
benutzt. Insbesondere sind Pointer im Allgemeinen und Array-Pointer
Dualismus im speziellen das Rückgrat bei Funktions-Argumentübergaben,
Stringverarbeitung und dynamischer Speicherallokierung.
Daher: Du brauchst ein Buch! Denn wenn dir weder Pointer noch dieser
Dualismus nichts sagen, bzw. du nicht weist welche Konsequenzen die
haben, dann möchte ich nicht wissen, was du sonst noch so alles von C
nicht weißt. Zumal Pointer, zumindest in dieser Form als
Argumentübergabe bei Arrays, in jedem anständigen C-Programm welches
komplexer als "Hello World" ist, praktisch unvermeidbar sind. Irgendwo
steckt immer ein Pointer.
Moderator #3509846
Um den Array-Charakter hervorzuheben, könntest du auch schreiben:
int FindCommand(char cmd[])
Die Bedeutung ist aber exakt die gleiche wie in deinem Beispiel. Karl
Heinz hat bereits geschrieben, warum.
#3509855
Ich muss mich Lothar und Karl Heinz ganz entschieden anschliessen.
Programmieren ist nicht try and error, sondern man muss die Grundlagen
LERNEN! Mit einem Buch.
Zeigt weitere massive Defizite. Man kann nichts in Return "schicken",
denn return ist keine Queue, oder Postannahmestelle. Ausserdem hat die
Funktion nicht mehrere ("Alle Treffer") sondern genau einen. Danach
beendet sich die Funktion indem sie den Index des getroffenen
Arrayelements zurückgibt.
Gast #3510482
>          return(i);
Also auf diese Art eine Schleife abzubrechen ist nicht gerade schön.
Sollte der Code mit Analyse Tools/Regeln wie zb MISRA geprüft werden,
wird dies eine Fehlermeldung erzeugen.
Das geht schöner und ist dabei nicht mal viel Aufwand.
   int i=0;
   int a=0;
   for (i=0; (i<NUM_COMMANDS)&&(a=0) ; i++)
          a = i;
   return(a);
Ralph schrieb:
> Das geht schöner
Na ja.
Du zeigst eigentlich nur, dass Schönheit etwas sehr subjektives ist.
Bei so kurzen und in wenigen Sekunden durschaubaren Funktionen habe ich
persönlich eigentlich kein Problem, wenn da ein return in einer Schleife
sitzt, dessen Funktionsweise unmittelbar ersichtlich und auch einfach
logisch begründbar ist. Das ist für mich einfacher als jede
Hilfskonstruktion mit diversen Flags, die ihrerseits wieder weitere
Angriffspunkte für Flüchtigkeitsfehler bieten.
Ich hab eher ein Problem mit dem fehlenden return in der
Originalfunktion, wenn das Kommando nicht gefunden wurde. Aber das wird
ihm dann der Compiler schon sagen.
Gast #3510597
Ralph schrieb:
> Das geht schöner
aber deine Funktion liefert das letzte Vorkommen des gefundenen Strings,
die ursprüngliche Funktion das erste Vorkommen.
Gast #3510833
> Das a=0 ist Absicht und MISRA-konform?
neee vertipselung muss "==" sein
nein, ebenfalls die erste, da die Schleife mit a != 0 abgebrochen wird.
Ja und nein.
Bei einer so einfachen Funktion ist es auch so überschaubar.
Aber wenn man sich das so angewöhnt wird es schwer mit komplexeren
Funktionen.
Einfacher ist es sich von Anfang an eine solche klare Schreibweise
anzugewöhnen. Das erleichtert später das Leben wenn die Software mal
umfangreicher wird.
Und soooo viel mehr Aufwand ist das nu wirklich nicht.
Gast #3510838
Jetzt wo du es sagst, hab ich das doch glatt übersehen.
Das ist halt eine der Gefahren wenn man "return" Anweisungen überall im
Code verteilt statt diese sauber am Ende der Funktion zu setzen.
Das bedingt allerdings eine zusätzliche (lokale) Variable.
#3511081
Ralph schrieb:
> Ja und nein.
> Funktionen.
Du sagst es.
Eine Regel ohne Rücksicht auf Verluste in allen Situationen anzuwenden,
geht meistens in die Hose.
> anzugewöhnen.
Du hast noch nie Funktionen geschrieben, die tatsächlich im Vorfeld vor
der eigentlichen Arbeit einen Haufen Vorbedingungen abprüfen müssen? Da
wimmelt es dann von ineinander geschachtelten if oder so einer Technik
void foo()
  int rc = TRUE;
  if( bedingung )
    rc = FALSE;
  if( !rc && bedingung2 )
    rc = FALSE;
  if( !rc && noch was anderes )
    rc = FALSE;
  if( !rc )
    bearbeite die eigentliche AUfgabe
was daran jetzt einfacher und klarer sein soll, als vorzeitige Ausstiege
mittels return, erschliesst sich mir nicht.
Diese allgemein anerkannten Regeln sind nicht in Stein gemeisselt mit
Blitzschlag, wenn man dagegen verstösst. Es sind Leitlinien, die man im
Einzelfall je nach Situation auch schon mal ignorieren darf und kann.
