Poti Abgriff auf ADC Problem
Gast #3509945
Hallo Zusammen
Ich habe hier ein 10kΩ Potentiometer (Siehe Schaltplan). Der
Mittelabgriff wird auf einen ADC eines uC's geführt. Problem dabei: Die
Referenzspannung beträgt 2,5V.
Habt ihr eine Idee, wie ich das gelöst kriege? Habe mir gedacht, an den
Mittelabgriff einen Spannungsteiler zu machen. Das ganze soll allerdings
ziemlich Präzise sein. Bedeutet, das Potentiometer soll wenn möglich
sogut wie garnicht belastet werden. Benutzt man nun hochohmige
Widerstände, haben diese aber auch im kleinen Toleranzbereich schnell
starke Abweichungen.
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir zudem nicht direkt die Lösung sagt,
sondern vielleicht nur einen Lösungsvorschlag liefert, damit ich selbst
noch etwas überlegen kann und dabei lerne. Es ist nicht mein Ziel hier
fertige Lösungen zu erhalten!
Danke für jeden Tipp. :)
Gast #3509948
Ist das eine interne Referenz beim uC? Bei externer schaltest du halt
die Referenz an das Poti statt der 5V.
Des Weiteren wäre noch eine Genauigkeitsangabe angebracht. Sonst würde
ich einfach mal vorschlagen 10k in serie zum Poti und gut ist.
Gast #3509962
Das mit den 10k in Serie hab ich mir auch schon gedacht.
Das Problem dass ich hierbei sehe: Das Poti auf dem Gerät welches hier
vor mir liegt hat ca. eine Toleranz von 15 %.
Gehen wir vom Extremfall aus. Sagen wir, der Wert ist um ganze 15 % zu
hoch. Sprich, bei einer Einstellung von 10k (oberer Anschlag) hätte man
also ganze 11,5k.
In Serie ergibt dass, einmal ohne Toleranz, einmal mit Toleranz:
U = 5V / (10k + 10k) * 10k = 2,5V
U = 5V / (10k + 11.5k) * 11.5k = 2,67 V
Was immerhin bereits 170 mV ausmacht, was definitiv zuviel ist.
Ja, es handelt sich dabei um eine interne Referenzspannung.
Gast #3509968
Nun kommt es noch darauf an was man mit messen möchte.
Soll es die Schleiferposition des Potentiometers sein (alles andere
macht keinen Sinn), so möchte man mit dem Schleifer die relative
Spannung zur Gesamtspannung am Potentiometer messen.
Dann ist es schlecht den Potentiometer an 5V zu hängen, wenn diese nicht
stabil ist und der ADC mit einer stabilen Refernzspannung arbeitet.
Daraus folgt: entweder Potentiometer an Vref hängen, oder als
Referenzspannung 5V (oder oberer Anschluss des Potentiometers wenn dort
noch ein Widerstand nach +5V kommt) verwenden.
Das ganze sollte dann noch mit passenden Kondensatoren abgeblockt
werden.
Gruß JensM
Gast #3510166
Dietrich L. schrieb:
> Welcher ADC ist es denn?
Es handelt sich dabei um den ADUC7020, einem Mikrocontroller welcher
extra für Analoge anwendungen vorgesehen ist.
Korrekt, es soll die Schleiferposition gemessen werden. Das poti
befindet sich auf einem gefertigtem Produkt einer externen Firma, somit
ist der 5V Anschluss gegeben.
Sowohl die 5V Spannung als auch die 2,5V spannung sind beide extrem
genau und stabil (wurde bereits alles getestet).
Werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen...
#3510182
Unter den gegebenen Umständen wäre es vielleicht am einfachsten:
    Potiausgang -> OpAmp als Impedanzwandler -> Spannungsteiler
Dann wird das Poti nicht belastet und der Spannungsteiler kann so
niederohmig gemacht werden wie der DAC es braucht.
Gruß Dietrich
