Wärmewiderstand: Cu-Platine -> Ambient
Gast #3510294
wie groß ist in etwa Wärmewiderstand von Kuferfläche 1cm^2
zur Umgebung? Problem ist ...
d2pak hat
1) Junction->Ambient 60C°/W
2) Junction->Case 3°C/W
meine Verlustleistung, d.h 2W => 120C° für Fall 1
Idee ist IC auf eine Kupferfläche zu setzen.
Jetzt möchte ich in etwa abschätzen wie groß diese sein muss.
Das dieser Wert nicht linear mit Fläche skaliert ist klar.
Gruß,
Daniel
> zur Umgebung?
Wärmeübergangswiderstand wäre wohl die richtige Größe und der hängt sehr
von Einbaulage/Luftzirkulation ab. Thermal Vias, die die Wärme auch auf
die andere Seite der Platine leiten, sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Bei vielen wärmeerzeugenden SMD-Bauelementen findest du im Datenblatt
Layout-Empfehlungen, die auf das Thema eingehen.
Das ist etwas vom Kompliziertesten. Ein kuehlblech ist mit
Randbedingungen spezifiziert, die nicht immer, erfuellt sind. Ein
Kuehlblech ist unter folgenden Bedingungen spezifiziert: Die Lamellen
entlang der konvektiven Stroemung, dh senkrecht. Fuer ungehinderte
Konvektion unten und oben je ein Fuss, frei.
Bezueglich Leiterplatte. Unter einem TO220 ein Quadratzoll Kupfer hilft
ein Watt loszuwerden. Mehr bringt nichts. Es skaliert nicht.
