USB- Protokoll Blutdruckmessgerät?
Gast #3510322
Hallo Kollegen
Ich betreue ehrenamtlich die PCs und IT einer Alten- Tagesstätte in
meiner
Nachbarschaft.
Dort will man Blutdruckmessgeräte mit USB- Schnittstelle anschaffen.
Die Auswertung der USB- Signale für Dokumentation/ Archivierung
übernimmt ein Programm des Geräteherstellers.
Dieses Programm funktioniert nur online und speichert offensichtlich die
Werte auf dem Hersteller- Server, in einer Cloud oder sonstwo im
Internet.
Das will der Leiter der Tagestätte nicht (auch aus datenschutzrechlichen
Gründen, Herstellerunverschämtheiten etc.)
Hat hier jemand Tipps, wie ich das USB Protokoll der Schnittstelle
rauskriegen könnte um evt. eine einfache Software nur für den lokalen
Gebrauch (Speicherung, Ausdruck) programmieren zu können?
Persönliche Seite
> rauskriegen könnte
USB-Mithörer. Das kann beispielsweise Wireshark.
http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/USB
Möglicherweise ist das gar nicht erforderlich. Wenn das Ding sich im
System als virtuelle serielle Schnittstelle einbindet (im Gerätemanager
nachsehen!), dann musst Du Dich um USB selbst gar nicht kümmern
(brauchst also auch nicht Wireshark), sondern kommst mit einem Mithörer
für serielle Schnittstellen aus, wie z.B. Portmon.
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896644.aspx
In diesem Fall musst Du nur ein Programm schreiben, das mit der
(virtuellen) seriellen Schnittstelle kommuniziert.
Erst wenn sicher ist, daß das Gerät nicht den Weg der virtuellen
seriellen Schnittstelle geht, ist die USB-Analyse und das Nachbilden des
Protokolles zu untersuchen.
