MAX 232 und Breadboard
Gast #3510551
Ich bastel oft mit folgenden Komponenten: Breadboard, Atmega, serieller
Schnittstelle zum PC (ich verwende typischerweise einen MAX 3232, da der
mit unpolaren 100nF Kondensatoren zufrieden ist)
Bei den letzten Projekten musste ich immer wieder feststellen, dass die
ganze Geschichte auf Breadboard dazu tendiert instabil zu werden, sobald
ich den MAX hinzufüge. Wenn ich dann ein PCB fertigen lasse und löte,
ist die gleiche Schaltung nachher stabil. Letztes Weihnachten (2013)
hatte ich so eine Breadboardschaltung, bei der der Atmel alle paar
Sekunden rebootete. Ich hätte drauf wetten mögen, daß es als Löt-Platine
nachher stabil funktioniert - und genauso kam es dann auch.
Manchmal hab ich die Schaltung auf Breadboard komplett wieder
auseinandergerupft und vom Stand Null neu gesteckert. Meist ohne Erfolg.
Inzwischen frag ich mich ob es eine vernünftige Vorgehensweise gibt, wie
man so eine Schaltung mit MAX auch auf Breadboard stabil hinbekommt. Hat
eventuell jemand eine Meinung zu dem Thema?
Gast #3510566
ja, ich hab an den entsprechenden Stellen 100nF Abblock-Kondensatoren
gesteckt, also die Schaltung möglichst genauso gemacht wie nachher die
Lötvariante. Hab auch noch einen 100uF Stützkondensator auf die
Stromversorgungs-Schiene gesetzt. Und neue Breadboards verwendet, bzw.
die Dinger nach paar Verwendungen entsorgt.
#3511049
Dietmar schrieb:
> Hoffen wir es
Da liegt wahrscheinlich ein ganzer Berg kleiner Breadboards in der Ecke
Hast Du ein Bild vom Aufbau? Schaltplan?
Es gibt mehrere Fehlermöglichkeiten:
- Bauteile nicht nach Datenblatt beschaltet
- Fake-Bauteile verwendet (soll ja vorkommen)
- Defekte Breadboards verwendet
- Kabel zu tief in das Breadboard gesteckt
- Stromversorgung unterdimensioniert
- Software ist fehlerhaft
