NEFF Cerankochfeld
OP #3510677
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit einem Cerankochfeld von Neff, welcher am
Backofen (ebenfalls NEFF) angeschlossen werden kann.
Auf dem Foto sind die Anschlüsse des Cerankochfeldes ( 4 Platten ) zu
sehen.  Die vorderen 2 Platten   (rechter und linker Stecker)
funktionieren einwandfrei.
Nur die beiden hinteren Platten (Stecker in der Mitte) funktionieren
nicht.
Kann es sein, dass die Leitungen an den Steckern vertauscht sind?  Gibt
es einen Schaltplan, welche Aderfarbe wo angeschlossen sein muss ?
Vielen Dank für die Hilfe
Du kannst die Platten mit dem Ohmmeter durchmessen. Dann siehst Du ob
sie ok sind.
Die Stecker untereindander zum Testen tauschen dürfte kein Problem sein.
Meist ist der Schalter der einen Taktgeber enthält defekt.
Unter www.repdata.de oder www.teamhack.de findest Du die Spezialisten
für weisse Ware.
(Firma: matzetronics)
Ist das eine Neu- oder Wiederinstallation? In dem Fall prüfe doch bitte
mal, ob das Anschlussschema (1,2 oder 3 Phasen) auch mit deinem
übereinstimmt. Die meisten Herde und Backofen erlauben eine Umstellung,
die mit deiner Quelle übereinstimmen sollte. Da gibts Brücken auf dem
Anschlussfeld der Kochkombi und meistens auch ein Bild dazu.
Und ( so blöde das klingt) prüfe mal die Sicherungen für den
Herdstromkreis.
> Herdstromkreis.
Gar nicht blöde, denn wenn nur eine Phase weg ist, kommt es auch zu
solchen Phänomenen.
> solchen Phänomenen.
Jo, hat mich bei meinem Eltern neulich ne Stunde gekostet, weil Mama
behauptete, alle Sicherungen wären ok. Erst bei genauem Hinsehen konnte
man den rausgehopsten Deckel einer Einschraubschmelzsicherung erkennen -
nachdem ich mit Duspol die fehlende Phase am Gerät gemessen hatte :-P
Hat der Herd eine Schaltuhr? Nicht selten kommt es vor, dass man beim
Putzen ausversehen auf Automatik umschaltet. Auch das führt zu dem
Phänomen.
Mach mal die Abdeckung runter, wo man die Stecker einsteckt. Beim
Letzten Kunden wo ich war, war ein Draht ab.. Aber die Sicherungen
vorher rausnehemen und auf Spannuungsfreiheit überprüfen. (Bei einem
Kunde, war mal der Sicherungsautomat defekt, obwohl Abgeschaltet, war er
noch an!!)
> weil Mama behauptete, alle Sicherungen wären ok.
Trau keinem über 30! :-)
Bei diesen Sicherungen kann es sogar passieren, das das Kennplättchen
auch bei durchgebrannter Sicherung noch an Ort und Stelle sitzt.
Gruss
Harald
OP
Vielen Dank für die Antworten. ich werde erstmal mit einem Duspol
messen, an den Buchsen der mittleren Steckern  Spannung anliegt.
Anschluss des Herdes werde ich nochmals prüfen, auch ob alle 3 Phasen
ankommen.   Der backofen funktioniert einwandfrei.
