Potentiometerwert für Mikrocontroller
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3510986
max schrieb:
> Was ist denn da sinnvoll?
Nimm das 100k Poti und schließ noch einen 100nF Kondensator vom
Portpin/Schleifer gegen Masse. Die 100nF weil der ADC des uC ein
Ladungsteiler ist, und daher zum Abtastzeitpunkt (Wandlungsstart) ein
kleiner Kondensator geladen werden muss. Das passiert am einfachsten aus
einem Pufferkondensator. Und zudem filtert so ein 100nF Kondensator am
hochohmigen ADC-Pin auch noch einiges an HF Störungen aus...
Und noch eins: 100k sind besser als 10k, weil weniger Strom verbraucht
wird.
Gast #3510987
Hi
>>holger schrieb:
>> 10k
>warum?
Datenblatt:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of
approximately 10 kΩ or less.
MfG Spess
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3511005
Allerdings kann man locker hochohmiger werden, wenn man weiß warum das
da steht: mit einer Impedanz von max. 10kOhm reicht die Zeitkonstante
auch ohne Pufferkondensator aus, um den internen Kondensator während
der Samplezeit für die gewünschte Genauigkeit ausreichend weit zu laden,
dass gerade noch die Spec eingehalten wird.
Wenn der externe 100nF Pufferkondensator angebaut ist, dann gilt nur
noch der Leckstrom (max. 1 uA) in den uC-Pin, und damit ist der
Eingangswiderstand mit 5MOhm um zig Zehnerpotenzen besser. Man könnte
problemlos sogar ein 1M Poti verwenden.
Man kann auch andersrum so argumentieren: bei einer Abtastfrequenz von
10kHz ist die Impedanz (das steht nicht umsonst so im Datenblatt!)
eines 100nF Kondensators ca. 160 Ohm. Und das ist deutlich kleiner als
10kOhm...
Gast #3513492
Also das mit den 100nF hat nicht so wirklich geklappt. habe jetzt über
zwei Stunden nach dem Fehler gesucht, warum mein Wert andauernd
schwankt, obwohl am Poti nicht gedreht wird, bis ich dann testweise mal
den Kondensator wieder angelötet habe...
Gast #3513504
Ein Poti ohne Schleiferkondensator "knurrt" meist im Rhythmus der
Versorgungsspannung bzw. der im konkreten Fall angeschlossenen Spannung.
Sind die Schwankungen zu groß, so solltest Du mal die verwendete
Spannung überprüfen.
Gast #3513551
Mh ich habe gerade hier kein Oszi, um das mal messen zu können, habe das
ganze allerdings jetzt in Software korrigiert und da eine Toleranz
eingebaut. Muss ich dann mal die Spannung kontrollieren
