Platine und Last an einem Akku?
OP #3511012
Guten Morgen!
Ich würde gerne eine Platine (kleines µC-Logikboard, 5V) und eine Last
(DC-Motor, 12V / 1A, 3A Peak) mit einem einzigen Akku betreiben. Mir
schwebt hier ein Blei-Akku 12V, 4Ah vor.
Nun habe ich allerdings keine Ahnung was passiert, wenn ich die Last
einschalte, und diese nun für einen kurzen Moment bis zu 3A aus dem Akku
zieht. Wie reagiert dieser darauf? Könnte die Spannung so weit
einbrechen, dass das Logikboard resettet?
Oder ist das eher ein theoretisches Problem?
Hat Jemand Erfahrung mit sowas? Danke!
OP #3511041
Jakob Rohrhofer schrieb:
> Vielleicht ein Art Softstart mit einen PWM SIGNAL mit einer H-Brücke
> Realisierbar
Das ist ja schon eine mögliche Lösung für das Problem, dessen
Vorhandensein noch nicht 100%ig geklärt ist ;-)
Beide Komponenten (Platine und Motor) sind allerdings schon fertig, und
sollen nicht mehr angepasst werden.
Daher ist nur die Frage: Klappt das mit einem Akku? Kann/muss man da
ggf. tricksen?
Oder lässt sich das nur mit zwei Akkus sinnvoll umsetzen?
(Firma: matzetronics) #3511048
Boris B. schrieb:
> und
Wenn du das von vornherein ausschliesst, warum fragst du dann noch? Das
einzige, was dir jetzt noch übrig bleibt, ist, die Leitungen zum Motor
so wenig wie möglich über die Steuerplatine zu führen und dicke Kabel zu
verwenden. Erst am Akku sollten sich Motorleitungen und
Steuerplatinenversorgung treffen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3511059
Wir kennen nicht Deine Schaltung und vor allem auch nicht das Layout und
die Verdrahtung. Nur bei Kenntnis dieser Informationen kann man
abschätzen, ob es zu Problemen durch die Spitzenströme kommt. Für einen
4Ah-Bleiakku sollte ein Strom von 3A aber überhaupt kein Problem
darstellen. Ein 40Ah-Starterakku wird ja auch mit 100A-200A belastet,
wobei dann aber die Spannung auf ca. 8V einbricht.
Selbst jeder einfache Spannungsregler sollte aber in der Lage sein, aus
8V-14V ordentliche 5V zu generieren. Ggf. kann man noch ein
Eingangfilter mit einer Diode, Widerstand und fettem Elko bauen.
Viel wichtiger ist es aber auf alle Fälle, zu vermeiden, dass die
Motorströme durch den Logikteil fließen. Das kann sehr schnell bei einer
ungünstigen Masseführung geschehen.
OP #3511061
Vielleicht hast du meine Frage misverstanden?
Um es nochmal klarer zu formulieren:
Wie verhält sich ein Blei-Akku, wenn über einen KURZEN Zeitraum GROßE
Strommengen entnommen werden?
Bricht die Spannung ein? Ab welcher Stromstärke/Zeitdauer kann es
kritisch werden?
Gast #3511079
ich würde es erstmal einfacher versuchen:
Motor bekommt auf jeden Fall eine eigene Versorgungsleitung welche
direkt an der Batterie angeschlossen wird, die sollte möglichst kurz und
von großen Querschnitt sein (1mm² oder mehr).
Board wird ebenfalls direkt an den Batterieklemmen angeschlossen
(Kabelquerschnitt ist unkritisch kann auch 0,xx mm sein) zusätzlich
einen großen Stützkondensator (>470µF) vor den 5V Regler (7805 ?) wählen
und auf jeden Fall prüfen ob ein Abblock C an der Versorungsanschlüssen
des µC Vorhanden ist (irgendwas im Bereich 100nF bis 1000nF kein Elko).
Ein gesunder und geladener Bleigelakku  mit 4Ah Kapazität sollte einen
3A Impuls ohne relevanten Spannungseinbruch aushalten können.
Sollten trotzdem Probleme auftreten kannst du es ja mit den Softstart
probieren
Wie man das (eventuelle) Problem löst hängt auch davon ab ob mann mehr
der Software oder ehr der Hardwaretyp ist.
Gast #3511203
Du hast doch davor sowieso enen Spannungsregler, die Akkuspannnung
müsste also schon unter 8V fallen. Das ist eher unwahrscheinlich, der
Akku wäre kaputt oder die Klemmen schlecht.
Trotzdem ist eine Vermeidung von Störungen eine kluge Idee, den Motor
durch direkt am Motor angebrachten Funkentstörkondensatoren und
Drosselspulen
http://www.roboternetz.de/community/threads/332-Wie-entst%C3%B6rt-Ihr-Motoren
und führst die Leitungen zum Motor ab dem Akku gentrennt von den
Leitungen zum Board. Vor das Board kann gegen Spannungseinbrüche noch
           1N4004
+12V --47uH--|>|--+-- Board
               1000uF
Masse ------------+-- GND
