Poti Code/Wert bestimmen
OP #3511267
bin neu hier im Forum und nicht sicher ob das Thema hier hineinpasst.
Ich suche einen ERsatz für folgende Potis - sie sind in einem portablen
CD-Player (NEC, Bj 89) verbaut:
http://www.flickr.com/photos/65709578@N06/12192888985/
Ich kann mit den Zahlen nichts anfangen und da ich mir bei den
Meßergebnissen nicht sicher bin, frage ich eben hier, ob jemand zufällig
weiß, ob man die Anhand von Farbe/Zahlenkombi bestimmen kann?
Besten Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3511303
Die sehen gar nicht so arg kaputt aus. Ich vermute auch, dass die nicht
kaputt sind, Trimmer gehen höchst selten kaputt...
Du darfst die Dinger natürlich nicht im eingebauten Zustand messen!
#3511324
> Selbst wenn keine Spannung anliegt?
Das hängt von der umgebenden Schaltung ab, die ja parallel zum Poti
liegt. Auch hängt es vom Messgerät ab, und zwar mit wieviel Spannung es
im Ohmbereich misst.
Aber in jedem Fall sollt der gemessene Wert dann kleiner sein als der
Wert im ausgebauten Zustand.
Gruß Dietrich
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3511430
Höchstens, da wäre noch ein geladener Kondensator, irgendwo...
Man kann elektronische Bauteile nur dann sicher vermessen, wenn fast
alle Pins ausgelötet sind: nur Einer darf drin bleiben... ;-)
Aber wie gesagt: die Timmer sind nicht kaputt. Das Problem liegt
woanders. Was funktioniert denn nicht an dem Gerät?
