Realistische Kapazität von NiMH-Zellen
OP #3511291
Hallo Leute,
mein derzeitiger Rasierer der 40EUR-Klasse ist leider schon nach
ca. 3 Tagen leer. Ich habe ihn mal geöffnet und eine NiMH-Mignon-
Zelle ohne Kapazitätsangabe mit typisch hellgrünem Schrumpfschlauch
in einer Batteriehalterung vorgefunden. Ich denke, das wird eine
Billigzelle mit 600...1000mAh sein. Was nimmt man da am besten als
Ersatz für eine längere Laufzeit? Ich denke Zellen mit angeblichen
4000mAh sind da nicht unbedingt zweckmäßig. Eneloop o.ä. Zellen
für die typische Anwendung in einem Rasierer aber auch nicht. Was
ist da ein sinnvoller Kompromiss mit einem durchaus auch etwas
höherem Preis?
Gruss
Harald
PS: Es ist übrigens eine Doppelhalterung montiert, bei der nur
eine Zelle bestückt ist. Ich würde dann auch einfach zwei
Zellen parallel schalten.
#3511313
Warum nicht Eneloop?
Diese Zellen haben sich bei mir als die zuverlässigsten und
langlebigsten NiMh Zellen erwiesen.
Wobei ich der Meinung bin, dass im Rasierer sicher auch nur sehr kleine
Ladeströme vewendet werden, um eine aufwändige Ladeschaltung
einzusparen.
Das macht bei der NiMh Technologie irgendwie Probleme.
Ich lade nie unter 500mA Ladestrom, und irgendwo hab ich mal gelesen,
dass NiMh Zellen das auch ganz gern haben.
Zwei Zellen parallel würde ich aber nicht machen.
Die reissen sich gegenseitig in den Tod.
Ist die Halterung evtl. eher für zwei Zellen in Reihe gedacht?
Gast #3511326
Kann ich nicht nachvollziehen, kannst du das erklaeren?
Ansonsten wuerde ich auch zu Eneloop greifen. Die auf Kapazitaet
gezuechteten NiMH-Zellen werden nicht alt und auch ein Rasierer liegt
mal ein Wochenende rum - da sind die Dinger oft schon halb leer.
Gast #3511354
Bei den Zellen könnte es sich ggf. auch noch um NiCd Zellen handeln. Ob
das noch erlaubt ist, wissen die Chinesen ja nicht unbedingt. Vom
Prinzip hätte NiCd auch Vorteile weil das Laden einfacher und tief
entladen unkritischer ist. Auch die Lebensdauer ist meist besser als mit
NiMH.
Wenn da 1 Zelle ist, wo ggf. mal 2 vorgesehen waren, könnte es ggf.
sogar auch eine LiIonen Zelle sein - das könnte man aber relativ leicht
nachmessen.
Gast #3511361
Das würde ich mal lieber lassen, NiMH kann man nicht parallelschalten
weil die schwächere die stärkere entlädt, das war eventuell für
Batteriebetrieb.
Eneloop ist ok, Pollin hat auch NiCd, für 1 EUR gleich 3 Stück, die
gelten als robuster beim Überladen wie es die Ladeelektronik des
Rasierers sicherlich macht.
OP #3511369
Gut, dann werde ich das mal mit denen testen.
> einzusparen.
Nun, ein Steckernetzteil mit 5V/500mAh gehört zum Lieferumfang.
Und im Rasierer selbst ist eine schwer zu analysierende SMD-
Ladeschaltung verbaut.
Wenn man zwei neue Zellen von Anfang an nimmt, ist das m.W.
nicht der Fall.
Ja, die würde ich dann aber mit einem Stück Messingblech
passend umbauen.
Gruss
Harald
Gast #3511474
Ihr vergesst aber, dass zum laden/entladen immer erst die Überspannungen
an den elektroden überwunden werden müssen. darum kann man ja auch
andere zelltypen blei/nicd/lithium überhaupt erst parallelschalten.
Also ist das parallelschalten kein problem.
Beim laden wirds bissl problematischer, aber mit schottkydioden und
entsprechenden widerständen zum symmetriern auch nimmer.
Gast #3511497
Wer grundlegende Chemie von Sammlern nicht verstanden hat, sollte sich
nicht mit so einem Quatsch so weit aus dem Fester lehnen.
Blei und Lithium funktionieren anders als Nickel.
Gast #3511792
Nur wenige Etiketten sagten die Wahrheit, ergaben meine Tests.
Billigzellen sind leichter als echte. Ob allerdings richtige eneloop von
der Größe her hineinpassen weiß nur der TS.
OP #3511797
Es stand nichts drauf. Nur NiMH.
Im Startpostig steht "Mignon". :-)
Gruss
Harald
Gast #3512125
In meinem Braun Rasierer werkelen schon mehrere Jahre Eneloop Zellen.
Dier ersten habe ich 2007 gekauft, u.a. für Digitalkamera, bis jetzt
keine Alterserscheinungen.
#3512148
dito. Ich kenne keine robusteren NiMH-Zellen, ich nehme nichts anderes
mehr. Und so teuer sind sie nicht, daß man darüber diskutieren müßte.
> einzusparen.
NiMH (und Eneloops besonders) sollten mit Deltapeak-Abschaltung geladen
werden. Bei kleinen Strömen bildet sich jedoch kein auswertbarer
Deltapeak, sodaß Überladung vorprogrammiert ist. Bei NiCD wäre das kein
Problem, aber Eneloops werden dadurch geschädigt. Bei dieser
nichtkritischen Anwendung ist das m.E. aber nicht so tragisch, da sie
trotzdem relativ lange halten werden und bei Bedarf einfach
auszutauschen sind.
Gast #3512541
Schlaumichel, es geht natürlich um die Spannung der chemischen
Bestandteile im Inneren des Akkus. Ist die niedriger als die
Klemmenspannung (das einzige was du zu kennen scheinst) wird der Akku
geladen, ist sie höher, entladen.
