[S] Funktionsgenerator
OP #3511816
Es reicht ein einfaches Gerät. Ein Display ist nicht so wichtig. Es
sollten die normalen Funktionen wie Sinus oder Rechteck vorhanden sein
und eine Frequenz von 1 - 2 MHz abgedeckt werden.
Was das Budget angeht muss ich leider passen. Ich kann nur schwer
Einschätzen, was ich auf den Tisch legen muss. Als Student bin ich
natürlich froh, wenn es günstig ist ;)
Momentan biete ich noch bei EBay mit, aber ich befürchte, da werde ich
mich irgendwann geschlagen geben
#3512059
Jonas G. schrieb:
> Als Student bin ich natürlich froh, wenn es günstig ist ;)
Ich würde dir etwas ältere, gebrauchte Markengeräte empfehlen, z.B:
Philips PM 5131 oder 5132.
Solche Geräte bekommt man bei Ebay mit etwas Geduld in der Größenordnung
von ca. 100 Euro. Und wenn du den Generator dann irgendwann nicht mehr
brauchst, kannst du ihn ohne großen Wertverlust (mit etwas Glück sogar
auch mit Gewinn) wieder verkaufen.
Bei günstigen China-Geräten ist es oft so, dass man für ein
Gebrauchtgerät nach ein paar Jahren nicht mehr viel bekommt.
Gast #3513457
Du könntest dir ein  AD9850 - Modul  besorgen, ca. 6€
http://www.ebay.de/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-/190969555012?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2c76ac2844
einen SAD504 bei mysoundcon@web.de (Steuer-IC für AD9850-Modul und LCD)
und
ein billiges 16x2-LC-Display
Wenn die drei Sachen zusammengelötet sind, hast du einen quarzgenauen
und digital einstellbaren Sinus/Rechteck-Generator nach dem DDS-Prinzip,
der von 0,1Hz bis 20MHz bestens einsetzbar ist, aber auch noch höhere
Frequenzen bis knapp 60MHz kann (allerdings in einer etwas schlechteren
Qualität)
Schaltplan gibt es, so weit ich weiss, kostenlos als PDF bei
mysoundcon@web.de (einfach nachfragen)
Manchmal gibt es den SAD504 auch bei ebay.
#3513723
So einen:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=rc4jvjQies
habe ich noch hier, ist mein Reservegerät das aber durch absolute Zuver-
Lässigkeit nie wirklich aus dem Schrank geholt wurde. Funktioniert nat.
und wird versichert mit Hermes verschickt.
Keine bösen Überraschungen in der Schaltung, alle Teile sollte es mal
nötig sein sind noch erhältlich. Unterlagen in deutsch sind als PDF
dabei.
Sauber und ordentlich, die robuste Schaltung verzeiht auch grobe Fehler.
Auf der rechten Seite der Modulator, so was ist nicht alltäglich. Auch
hervorragend als NF-Wobbler nutzbar, durch ext. Modulation ergeben sich
unzählige Möglichkeiten der Steuerung.
Einfach eine Nachricht schreiben.
Grüße Egon
#3513770
Dieses Projekt könnte interessant für dich sein:
http://www.instructables.com/id/High-Frequency-Function-Generator-with-the-Maxim-M/?lang=de
Der Autor hat den MAX038 dazu benutzt. Das Datenblatt für den IC findest
du hier: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1257
Edit: Der MAX038 ist scheinbar nicht mehr so einfach zu bekommen, da er
nicht mehr produziert wird. Ein (günstigerer) Nachfolger ist der AD9833.
Aber bevor du diesen verwendest, solltest du schon etwas Erfahrung mit
Mikrocontrollern gesammelt haben.
#3514072
Der einfachste Funktionsgenerator, den du auf die schnelle aufbauen
kannst, ist ein µC der ein R2R Netzwerk als DAC nutzt. Dann das Signal
etwas filtern und einen Impedanzwandler vor den Ausgang. Ist zwar nichts
professionelles, aber du kannst es mal auf einem Steckbrett aufbauen und
etwas experimentieren. Um einen ATmega 8 zu flashen benötigst du nur
einen PC mit Parallel Port und ein paar Widerstände, oder einen billigen
ISP-Programmer.
#3514094
Jonas G. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Ich suche für mein Studium einen simplen Funktionsgenerator. Hat
> vielleicht jemand einen rumstehen, den er günstig entbehren kann?
Du schweigst dich sogar über die gewünschte Kurvenform aus.
L. P. schrieb:
> Hi,
> was soll er können?
Bisher nicht beantwortet.
Wenn du tatsächlich studierst, dann solltest du spezifizieren können,
welche Anforderungen du an einen Frequenz- resp. Funktionsgenerator
stellst.
Ein Frequenzgenerator ist i.d.R. nur eine Quelle, um <irgendetwas> zu
analysieren. Über dieses <irgendetwas> schweigst du dich aus.
Bitte kläre uns richtig auf! Dann können wir richtig helfen.
Ansonsten gibts für lau einen Bausatz mit einem XR2206, aber den willst
du verm. nicht haben.
#3514112
D. V. schrieb:
> Jonas G. schrieb:
>> Hallo zusammen,
> L. P. schrieb:
>> Hi,
>> was soll er können?
Doch, allerdings erst in seinem zweiten Beitrag:
> stellst.
Naja, wahrscheinlich kann er noch nicht genau sagen, was in den nächsten
Jahren sich alles auf seinem Messtisch tummeln wird.
Hm, warum nicht? fürs erste, und um überhaupt ein Signal zu haben,
könnte der zum Start schon interessant sein. Und mit der Zeit kann er
sich dann einen richtigen kaufen, wenn er Geld hat und Ahnung, was er
braucht :)
#3514116
Wenn du nicht genau weißt, was du wirklich benötigst, dann sag uns doch
mal, was du damit vorhast. Dann können wir dir vielleicht sagen, was in
Frage kommt. Aber aus deinem Post oben entnehme ich, dass du erstmal
wirklich nur das einfachste willst: Sinus, Rechteck, Dreieck und
Sägezahn bis 1MHz. Kein frequency sweeping und nicht programmierbar. Die
µC Lösung mit dem R2R Netzwerk deckt leider nicht den von dir
gewünschten Frequenzbereich ab und eine Lösung mit einem AD9833 scheint
etwas zu aufwendig zu sein. Da bleibt entweder die bereits erwähnte
Möglichkeit mit dem XR2206, oder der Kauf eines Gerätes. Aber am besten
überlegst du dir erst noch mal, wozu du den Funktionsgenerator brauchst
und was du damit eventuell in naher Zukunft machen willst.
OP #3514250
D.V. damit du beruhigt dein Auto fahren kannst lass dir sagen, dass
Elektro nur ein kleiner Teil im Studium ist und auch nur kurz. Ein Teil
der mir halt Spaß macht und mein Interesse geweckt. Wenn du bereits
Perfekt in dem Bereich bist ,dann freut mich das. Wenn du ein Problem
damit hast, dass jemand sich um Wissen bemüht und dabei vielleicht am
Anfang etwas Schwierigkeiten hat, dann tut mir das sehr leid. Aber als
Vogel lass ich mich definitiv nicht bezeichnen und wenn es jemanden
stört, dass man am Anfang vielleicht nicht alles weiß, dann kann man
auch einfach mal ruhig bleiben und denen die Chance geben, die
konstruktiv sind. Ihr liebt diesen Themenschwerpunkt doch. Dann kann man
doch Anfänger begeistern und dafür gewinnen. Trotzdem Danke für den Top
mit dem Bausatz. Werde da mal Google bemühen.
@Sabotaz ... Sind wir hier im Kindergarten? Fragen hilft. Und falls mir
jemand ein Angebot macht, kann ich gerne die Nachweise erbringen. Ich
dachte, man ist unter Erwachsenen
Nun zu denen, die mir helfen wollten. Ich habe mir das Selbstbauprojekt
mal angesehen, und werde es mir mal anschauen. Klingt eigentlich nach
Spaß. Werde jetzt mal schauen, welches der Projekte am ehesten
realisierbar ist. Danke...
OP #3514312
Da wäre zumindest das Programmieren und Platinenkonzept umgesetzt... ich
denke, ich werde mal mit der Steckboard Idee beginnen und dann mal meine
Anforderungen austesten.
Dann kann ich mir ja noch die Selbstbauprojekte ansehen oder vielleicht
einen Weg per Arduino finden (habe das Gefühl, der ist ein guter
Einstieg in die Welt des Programmierens)
