Temperaturkoeffizient und Leistungsanpassung Rechenbeispiel
OP #3511855
ich habe hier 2 Beispiele zu lösen.
Vielleicht kann wer drüber schauen ob das so passt?
1.) Ein Widerstand hat bei 20°C 1057 Ohm. Der Temperaturkoeffizient
beträgt 0,0042 Ohm/°C. Nun wird ein Widerstand von 860 Ohm gemessen. Auf
welcher Temperatur befindet sich der Widerstand?
Meine Lösung:
Temperaturkoeffizient ist positiv daher ein Kaltleiter
Widerstandsdifferenz = R-R20 = 860 – 1057 = -197
R20 = 1057
Δδ = t-t20
Δδ = ΔR / (R20*α)           = -197 / (1057*0,0042) = -44,37 °C
-44,37 °C = Δδ
Δδ = t-t20  also ist      t =Δδ+t20 = -44,37°C + 20 = -24,37°C
2.) Eine Solarzelle hat einen Innenwiderstand von 53 Ohm und eine
Ausgangsspannung von 37V. Wie groß ist die max. Leistung, die der
Solarzelle entnommen werden kann?
Meine Lösung:
Max. Leistung habe ich wenn der Lastwiderstand gleich groß ist wie der
Innenwiderstand der Quelle – in dem Fall also 53 Ohm.
Der Lastwiderstand ist in Serie zum Innenwiderstand – gesamt also 106
Ohm.
Daraus errechnet sich ein Strom von 349mA.
P = I^2 * R = 12,91W
#3511874
> Meine Lösung:
Ein Auto fährt mit 50 km/h aufwärts. Die Steigung beträgt 45°.
Meine Lösung:
Wäre ungefähr gleich aussagekräftig :)
Also was ich meine ist, dass es für eine Lösung meistens erst einer
Aufgabenstellung bedarf ;-)
OP #3511900
Sorry, hab da was vergessen!
So ist die Angabe korrekt:
#3512071
Da bekomme ich das gleiche raus wie du.
Ich mach's mit:
R(T) = R0 * (1 + a*dT)
wobei R(T) = 860
      R0 = 1057
      a = 0,0042
      dT gesucht.
Umstellen ergibt: dt = (860/1057 - 1) / a = -44,37.
Und dann noch die 20, weil ja R(T) in dem Fall = R(20).
Gast #3512159
Wenn der Tk wirklich nur 0.004xx Ohm/K sind. Gibt es keine Lösung im
Bereich wo die lineare Gleichung gilt. Rechnerisch käme eine sehr
negative Temperatur (irgendwo bei -50000 C) raus.
Eine Solarzelle hat normal einen recht nichtlineare Innenwiderstand - so
einfach geht das also mit der Leistungsanpassung nicht. Anders rechenen
hilft da aber auch nicht.
