PC-Notstromversorgung aus Supercaps
Gast #3512535
Moin,
ich hatte gerade die Idee ne Notstromversorgung für meinen PC zu bauen,
weil ich mal wieder die Sicherung rausgehauen hatte und mein PC
abgestürtzt ist.
Ich hatte erst überlegt das mit einem Bleiakku und nem 12v zu 230v
Inverter zu machen, habe diese Idee dann aufgrund des mir fehlenden
Bleiakkus und nicht vorhandem Inverter verworfen.
Nun habe ich überlegt ob man das nicht mit Supercaps machen könnte,
jedoch haben die meisten nur eine maximalspannung von 2.5V. Kann man
Supercaps einfach so in Reihe schalten oder muss man da was beachten.
Gast #3512572
An sich brauchst du keine Wechselspannung, nur etwa 300V DC, da sowohl
PC als auch Monitor mit Schaltnetzteilen betrieben werden. Im Extremfall
könnte man das mit nem ganzen Haufen 9V-Blöcken oder AA-Batterien
machen. Kauf dir am Besten eine fertige UPS von APC oder anderen
Herstellern.
Gast #3512678
Kümmere dich lieber darum warum die Sicherung ausgelöst hat, also das
Problem an der Wurzel bekämpfen, dann stürzt auch dein Rechner nicht
mehr ab. Wenn es ein Problem mit der Sicherung gibt, und du zur Miete
wohnst ist dafür dein Vermieter zuständig.
#3512713
Rechne doch einfach aus, wieviel Ladung in einen Supercap (oder mehrere)
hineinpaßt und vergleiche das Ergebnis mit dem Energiebedarf eines PCs.
Wie groß müßte die Kondensatorbank ausfallen, damit du noch Zeit hast,
auf "Herunterfahren" zu klicken?
Tip: USV-Anlagen wurden schon vor längerer Zeit erfunden und sind
gebraucht für schmalen Taler in der Bucht zu haben.
Gast #3512834
Klar, wenn man einen Container voller SuperCaps neben den Rechner
stellt.
Herr wirf Hirn, Akkus haben DEUTLICH mehr Kapazität pro Liter als
Kondensatoren, egal wie Super sie die Werbung auch hochlügen möchte.
Gast #3512908
Markus schrieb:
> Wie wäre es mit einer kaufbaren, keine Kopfschmerzen, USV?
Eine leere USV+PC brauchen im Einschaltmoment noch MEHR Strom! Kümmere
Dich um Deine Zuleitung und eine träge Sicherung. Dein Elektriker weiß
Rat.
#3513026
Poster schrieb:
> Man kann sich auch eine 100Kg Schwungmasse auf den CPU Lüfter schnallen
> und den im Notfall als Generator laufen lassen :)
Hat bei Tschernobyl leider auch nicht funktioniert ;) Das Ende kennen
wir.
Tipp für ne kostengünstige Lösung. Bei Ebay schmeißens dir alte USVs wie
APC 700 etc. nach. Insbesondere die ohne/kaputte Akkus. (<10€) Oder beim
nächstgrößeren IT-Industrieausrüster liegen dieaufm Schrott. Die
Passenden Akkus (12V 7AH) bekommt man oft beim Pollin/ebay/etc. für
10-20€ den Satz. Mit ein bischen Zeit und Glück kannst dann eine alte
aber Professionelle USV für 20-30 Euro organisieren. Das alles ohne
Gefrickel und Sicherheitproblemen. Meine 700er hab ich sogar alle
geschenkt bekommen und die 1400er hat 10 Euro hier im Forum gekostet.
Aber besser wäres es wie von den Kollegen oben schon beschrieben das
Grundproblem zu lösen.
Gast #3513063
Wenn man nur ganz gewöhnliche PC-Anwendungen hat, ist auch ein Notebook
eine Überlegung wert. Da ist die USV quasi automatisch mit drinne.
Inzwischen arbeite ich nur noch mit dem Notebook, auch aus Platz- und
Raumgründen, und habe mich super daran gewöhnt, auch wenn ich den Umgang
mit einem Notebook anfangs noch umständlicher fand, als mit einer
separaten Tastatur.
Beim letzten Unwetter mit einer Stunde Stromausfall surfte ich hier
munter und unbeeindruckt weiter, weil außer dem Notebook auch noch der
Internetzugang Mobilstick nicht vom Stromnetz abhängig ist.
Als Notstromversorgung möchte ich gelegentlich mal einen gebrauchten
KFz-Akku testen, obwohl der 12V hat und das Notebook 19V möchte. Keine
Ahnung, was für eine Art Spannungsregler das Notebook hat. Wenn 12V
reichten, wäre das ja optimal. Dann würde ich mir fürs Auto auch noch
ein primitives Zigarettenanzünderkabel basteln, also billigst nur zwei
Drähte. Vielleicht hats ja jemand schon mal probiert. In den Daten des
Notebooks steht natürlich aber klar: Stromversorgung 19V.
#3513094
Jop. Ich verwende die USV für Telefonanlage/Router und NAS und bei den
Mobilgeräten hast ja eh nen Akku drin. Braucht nicht viel Saft dh. das
kann auch gerne mal ein paar Std. überbrücken.
Hängt vom Gerät ab, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe geht das
so nicht. Da hängen ja mehrere Parteien dran. Display, Akku, System mit
mit mindestens 12V. Die 19V sind ein Kompromiss um alles möglichst
effektiv zu bedienen. Man hat Spiel in beide Richtungen, aber nicht
allzuviel meines Wissens nach. Aber dann nimm halt ein
KFZ-Notebooknetzteil. Werfens einem auch schon nach.
Gast #3513140
Ja, sowas hab ich geahnt. Selber basteln tu ich da auch nix, wenns was
für ungefähr 10€ gibt.
Ich hätte es auch schon mal mit dem Labornetzgerät getestet, habe aber
gerade keinen passenden Stecker fürs Notebook, und auch keinen Bock, das
Kabel vom Notebooknetzteil mal anzuschneiden. Also so super wichtig ist
es jetzt nicht.
Gast #3513150
Stefan P. schrieb:
> Google verwendet bei deren tausenden Servern aus kostengründen keine
> zentrale USV sondern in jedem PC kleine Akkus für die Sekundärspannungen
> hinter dem Netzteil.
Das gab es schon im letzten Jahrtausend. Anschließend lief die Suppe der
alten, vernachlässigten  Akkus ins Gerät ...
Gast #3513322
Nicht schlecht. Ein 13,65V-Netzteil und dafür eine spezielle
Serverplatine. Mit nem PC wird das so leider nicht funktionieren, aber
bauen könnte man mal sowas.
Wie man mit dem bischen gesparten Strom allein den regelmäßigen
Batterietausch bezahlen will, möchte ich erstmal auf der Gesamtrechnung
sehen. Wahrscheinlich wenn man auch eine Batteriefabrik besitzt, sehr
billiges Personal hat etc.
