Radeon HD4770 Grafikkarte - externes Netzteil?
Gast #3512562
Ich wollte eine Stromfressende Radeon HD4770 Grafikkarte an dem
12V-Anschluß mit einem externen Netzteil versorgen. Kann ich das? Sind
die 12V von dem externen Anschluß an so welchen Grafikkarten
normalerweise mit den internen 12V vom PC verbunden? Weiß jemand,
wieviel die Grafikkarte von den externen 12V zieht, wenn sie 70-150W
extra frist? Hälfte-Hälfte oder alles über den 12V-Connector?
Kann da was kaputtgehen, wenn die externen 12V noch eingeschaltet sind,
wärend der PC schon aus ist? Also nicht daß so ein Spannungswandler dann
so zur Hälfte eingeschaltet ist, und die Grafikkarte 12V statt der 1,8V
wo abkriegt..?
(Firma: matzetronics) #3512675
> wo abkriegt..?
Oder das du aus Versehen die 12V in den Rechner zurückspeist, obwohl er
ausgeschaltet ist. Die ganze Aktion birgt m.E. enfach zu viel Risiko und
der Nutzen ist gleich null. Besser bau ein stärkeres Netzteil in den
Rechner ein. Seitdem es 1kW Netzteil mit leisem Lüfter für unter 50 Euro
gibt, würde ich so eine Bastelei sein lassen.
Gast #3512927
>(...)Seitdem es 1kW Netzteil mit leisem Lüfter für unter 50 Euro
Bei einem 1kW Netzteil unter 50 Euro wäre ich auch vorsichtig. Man
braucht natürlich nicht die ganzen Extras von 200 Euro Netzteilen
(Kabelmanagement z.B.), aber ich würde so zwischen 60 und 80 Euro
suchen.
Aber vielleicht hat dein jetziges Netzeil noch genug Leistung? Sag uns
doch mal, was du für Komponenten hast.
Gast #3512974
HD4770 ist über 4 Jahre alt, eine moderne Karte mit vergleichbarer
Leistung verbraucht heute deutlich weniger
dürfte auch nicht viel teurer als ein neues NT werden
Gast #3513274
Eine Radeon HD4770 verbraucht laut *1 etwa 80W. Als stromfressend würd
ich das nicht bezeichnen, außer du machst ausschliesslich Office, dann
wäre sie eindeutig überdimensioniert. Meine GTX650 verbraucht ähnlich
viel und mein PC läuft mit einem 400W-NT ohne Probleme. Falls dein NT
noch aus der P4-Ära stammt und daher keinen PCIe-Stromstecker hat, ist
ein neues NT Pflicht, da diese alten Netzteile vergleichsweise wenig
Leistung auf 12V bereitstellen.
#3513485
Du kannst gefahrlos 2 netzteile verwenden nur musst du drauf achten das
beide gleichzeitig an und aus gehen.(habe ich selber langezeit so
gemacht da meine alte 4890 mit 300 watt nicht zufieden waren würde ein
250 watt hinzugefüht was nur für die karte und eine festplatte als last
dawar.
Und auch beim 2ten nicht nur die 12 volt belastet werden.(5 volt last)
(Firma: matzetronics) #3513637
Habe ich auch erst gedacht. Aber da ich das Netzteil für etwas anderes
als einen Rechner brauchte, musste ich es eh aufschrauben und war
positiv überrascht über den guten und kraftvollen Aufbau, sowie den sehr
leisen Lüfter:
http://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A2800663&KATEGORIE=28
Es arbeitet jetzt seit fast 2 Jahren in meiner Bassanlage und ich ziehe
da wirklich bis zu 600-700 W Peak raus. Alles bestens.
Gast #3513709
Danke für die Antworten.
Das 950 Watt Netzteil muß ich mir mal bestellen. Hatten die natürlich
wieder in der Stadt nicht und haben mich blöd angeguckt, daß ich das 950
Watt Netzteil haben will.
Ne ich meinte eigentlich ob ich das Strom an den 12V-Anschluß von der
Grafikkarte machen kann, wärend der PC aus ist oder ob dann was kaputt
geht.
Problem hat sich erstmal erledigt. Hab jetzt das andere Wegwerfnetzteil
reingetan, da macht der Lüfter nicht so einen Krach. Seitdem das neue
Board drin ist, funktioniert es auch endlich wieder mit dem alten
Wegwerfnetzteil.
Trotzdem wäre es schön, wenn man das PC-Netzteil etwas entlasten kann,
indem man das Notebooknetzteil zusätzlich anschließt.
Naja ich glaub ich muß mir wohl mal ne Abschaltung für das externe
Netzteil basteln.
#3513749
Wusste gar nicht dass es Notebooknetzteile mit 12V gibt.
Welchen Sinn hat das ganze eigentlich?
> Netzteil basteln.
Eine einfache Lösung wäre ein Relais. Die Spule wird von den +12V des
PC-Netzteils versorgt.
