Emitterwiderstand Stromgegenkopplung (RE) und CE parallel dazu
OP (Firma: keine) #3512688
Hallo, ich habe einen dicken Knoten in meinem Denken.
Mit RE in der Emitterschaltung stabilisiere ich den Arbeitspunkt durch
Stromgegenkopplung. Hebe ich in bestimmten Frequenzen diese
Stromgegenkopplung mit dem CE wieder auf? Dh. habe ich bei Wechselsignal
keine Temperaturerhöhung die ich kompensioeren muß?
Ich wäre sehr dankbar jegliche Hilfe.
Das hängt von deiner Anwendung ab.
Wenn du einen Messverstärker baust, der eine genau definierte
Verstärkung haben muss und temperatur-unabhängig sein soll, dann ist es
nicht so schlau, die Gegenkoplung bei bestimmten Frequenzen aufzuheben.
Bei einem Kopfhörerverstärker kann man das machen. Wenn sich da die
Lautstärke um 2 oder 3 dB ändert, ist das nicht wirklich ein Problem.
Ja. Man dimensioniert Ce so, dass die Aufhebung der Stromgegenkopplung
in dem interessierenden Frequenzbereich wirkt. Die Stromgegenkopplung
kann man durch einen Reihenwiderstand zum Emitter oder zu Ce auch nur
teilweise aufheben, um eine definierte Wechselspannungsverstärkung
einzustellen.
Vielen Dank für die Beschreibung. Das bedeutet, dass ich mit dem
parallelen CE (zu RE)ein Fenster öffne in dem dann die
Temperaturerhöhung nicht wirken braucht?
Nein, in dem die nicht wirken kann. Temperaturänderungen haben bei
diesen Transistoren Zeitkonstanten etwa im Sekundenbereich. Da die
Zeitkonstante der kapazitiven Überbrüchung (Re/Ce) aber viel kleiner
ist, wirkt die Überbrückung bei Temperaturänderungen nicht.
Für langsame Vorgänge (Temperaturdrift) ist der Transistor also voll
gegengekoppelt und für schnelle Vorgänge (Nutzsignal) ist der Transistor
wenig oder nicht gegengekoppelt.
