AVR MySQL MyEhternet
OP #3512748
moin moin,
ich betreibe einige MyEthernet's als Datensammler. Firmware ist OpenMCP.
Diese senden die Daten an einen MySQL-Server.
Login ohne Password geht.
Ich möchte aber einen Password "Schutz" haben.
Aus Platzmangel geht nur die Old_Password Version.
Ich verwende KEIN PHP.
Der Connectstring ohne Password ist:
SQLLen,0,0,1,0x85,0xa6,11,0,0,0,0,0x40,8,23*0x00,user,0,mysql_native_pas
sword,0.
Der Connectstring mit Password ist:
SQLLen,0,0,1,0x85,0xa6,11,0,0,0,0,0x40,8,23*0x00,08,1,2,3,4,5,6,7,8,user
,0,mysql_native_password,0.
Das geht noch nicht.
Leider kann ich das nicht auf dem Netzwerk debugen.
Muss im MySQL(Version 5) Config noch irgendwas eingestellt werden?
Danke.
So wahnsinning viel Schutz ist das nicht. Schließlich wurde das
Verfahren ja wegen seiner Unsicherheit ausgemustert.
Nein. Das Login Paket ist nicht statisch. Der Server sendet mit dem
Hello Paket eine Challenge (Zufallszahlen). Die muß der Client mit dem
Paßwort verhashen und das Ergebnis zurückschicken.
Wireshark kann diesen Teil des MySQL-Protokolls ganz gut.
Welche 5er? Ab 5.1 kann MySQL das alte Paßwort-Hashing nicht mehr. Bis
5.0 reichte es, das Paßwort in mysql.user mit der alten Hashing-Methode
einzutragen. Wenn man User mit CREATE USER anlegt, entscheidet eine
Servervariable (old_passwords ?) darüber, ob der neue oder alte Hash
gebildet wird.
Bedauerlicherweise enthält das MySQL Internals Manual:
http://dev.mysql.com/doc/internals/en/authentication-method.html
keine Details mehr zum alten Auth-Verfahren. Aber wenn du einen
hinreichend alten MySQL-Quellcode hast, findest du alles in
.../sql/password.c
XL
Horst S. schrieb:
> Oder vielleicht doch......
> Wie frage ich den Random-code beim Server ab?
Den kriegst du frei Haus. Wenn der Client die TCP-Verbindung öffnet,
sendet der Server das Hello Paket, das u.a. die Serverversion, eine
Bitmap mit den Fähigkeiten des Servers und eben die Challenge (64 Bit)
für das Auth Protokoll enthält.
Den Link zum Internals Manual habe ich dir schon gegeben. Da ist das
Protokoll Bit für Bit erklärt.
XL
Ach Horst,
machst du auch mal was selber? Aber was solls, hat mich selber ja auch
interessiert. Also habe ich ein 4.0.30 aufgesetzt, einen Testuser
angelegt und das login mit Wireshark mitgeschnitten. Und dann testhalber
probiert, ob ich mit der mitgesnifften Challenge und dem bekannten
Paßwort selber auch auf das (mitgesniffte) gehashte Paßwort komme. Ja,
funktioniert.
Hier das Protokoll:
1. user anlegen
/usr/local/mysql/mysql-4.0 $bin/mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.30
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
root@localhost/(none)>delete from mysql.user where user="";
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
root@localhost/(none)>flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
root@localhost/(none)>grant all on test.* to testuser@"%" identified by "vollgeheim";
root@localhost/(none)>select user, password from mysql.user where user="testuser";
| user     | password         |
| testuser | 6caf9d1a7e77fe1e |
23
24
1 row in set (0.00 sec)
25
26
root@localhost/(none)>Bye
27
28
29
2. login als neuer user (mit Wireshark mitgeschnitten)
30
31
/usr/local/mysql/mysql-4.0 $bin/mysql -h 127.0.0.1 -u testuser -pvollgeheim
32
33
Your MySQL connection id is 5 to server version: 4.0.30
34
35
36
37
testuser@127.0.0.1/(none)>Bye
38
39
40
3. test mit challenge (von Wireshark) und passwort
41
42
$make
43
cc -DSTANDALONE   -c -o main.o main.c
44
cc -DSTANDALONE   -c -o password.o password.c
45
cc -o old_auth main.o password.o -lm
46
47
$./old_auth "GYl1Nv)e" vollgeheim
48
challenge: >GYl1Nv)e<
49
password:  >vollgeheim<
50
message:   >@Q\FE_@O<
angehängt:
- main.c - wie man den Paßwort-Hash erzeugt (alle benötigten Funktionen
sind in password.c)
- old_auth.zip - kompletter Code: leicht modifizierte password.c von
MySQL, main.c, Makefile
- capture.zip - das capture File, hello und login paket wie von tshark
bzw. Wireshark (Screeshot) zerlegt
XL
