Welche Batteriespannung bei maximalen Entladestrom
Gast #3514252
Bzgl. Batterien:
Gibt es einen Unterschied zwischen Kurzschlussstromstaerke und maximalen
Entladestrom?
Welche Spannung misst man an einer Batterie wenn man die Batterie mit
maximalen Entladestrom belastet? Misst man da immer noch die
Batterienennspannung?
gruss
Moin,
das Stichwort heisst hier Innenwiderstand der Spannungsquelle.
Dieser liegt in Reihe zur Spannungsquelle.
Der Laststrom fliesst also auch immer durch diesen, gedachten,
Innenwiderstand.
Bei offenen Klemmen misst man die Leerlaufspannung.
Bei kurzgeschlossenen Klemmen misst man keine Spannung,
nur den Kurschlussstrom.
(Die konplette Spannung fällt am Innenwiderstand ab)
Je nach Ladezustand und Last wirst Du bei Belastung der Quelle eine
kleinere (Klemm-)Spannungs messen.
Das Modell mit dem Innenwiderstand lässt sich noch um andere (chemische)
Vorgänge erweitern.
> Entladestrom?
Ja, natürlich, die eine ist die, die sich bei nicht erlaubter Situation
ergibt, die andere ist die, die maximsl erlaubt ist.
Natürlich nicht. Die Nennspannung misst man sowieso eher selten, da
während der Entladung die Spannung fällt. Bei hohem Entladestrom muss
man zusätzlich noch den Spannungsabfall am Innenwiderstand
miteinberechnen.
Wie konntest du im Unterricht so wenig aufpassen dass dir diese
Grundlagen entgangen sind? Geschwänzt?
danke euch fuer euren Beitrag,
MaWin schrieb:
>> Entladestrom?
Kann man auch berechnen, welche Leistung die Batterie ausgiebt im
Kurzschlussfall bzw. im Falle des maximalen Entladestroms?
Das Datenblatt gibt nur die Stromwerte an, aber nicht die Spannung die
im Kurzschlussfall bzw. bei Entnahme des maximalen Entladestromes
anliegt....
gruss
Hmmm, frage mich warum der TO mit meiner Antwort bzw den zitierten
Sätzen anscheinend nichts anfangen konnte ?
