SA612 NE612 als Lautstärkeregler / elektronisches Potentiometer Gilbertzelle / Gilbert Cell
OP #3514307
Geschätztes Forum,
eine mögliche Variante, wie ein NE612 bzw. SA612 als elektronisches
Potentiometer verwendet werden kann.
Habe diese Schaltung als Vorverstärker für eine Experimentierschaltung
genutzt, sie erfüllt zwar keine HiFi-Qualität und der Dynamikumfang
lässt etwas zu wünschen übrig, denn bei geringer Verstärkungseinstellung
(Regelspannung +5V) wird das Ausgangssignal etwas verzerrt.
Bernhard
Richtig mies, denn der Chip ist für Hochfrequenz und erfüllt absolut
nicht mal die mindesten Anforderungen die ein Audiosignal bekommen
sollte, wie du selbst schon mitbekommen hast.
Vergiss diese Zweckentfremdung also, zumal der NE nicht mal billig ist.
OP
@Lutz
>Welcher  NF Eingangspegelbereich und Ausgangspegelbereich ist nutzbar?
Hab gerade mal nachgemessen, bei einer Eingangsspannung von 30mV, konnte
die Ausgangsspannung zwischen 20mV und 200mV variiert werden, das
entspricht einem Dynamikumfang von 20dB.
@Helmut
>Da gibt es aber tausend mal bessere Lösungen...
Da gebe ich Dir Recht.
Man kann den NE612 für diverse NF-Anwendungen nutzen, man muss aber
nicht.
Bernhard
Hallo Bernhard S., lustige Idee mit dem NE612 als Poti!!!
Das ist nicht ganz korrekt, sonst könnte man mit dem NE612 keinen
Direktmischempfänger bauen!
