Passendes Solid State Relais für Mischer 230V 1,5VA
Gast #3514546
Ich würde gerne einen Mischer (induktive Last) wg. vieler Schaltspiele
mittels SSR schalten. Ich dachte da gleich an S202S12 wg. integriertem
Snubber + Varistor 450V parallel. Mein Problem ist der im Datenblatt
angegebene "Minimum switching current" von 50mA. Mein Mischer liegt da
ja weit drunter. Was besagt dieser Wert überhaupt genau? Schaltet das
SSR somit nicht mehr? Gibt es ein alternatives SSR?
Danke & Gruß
Erik
#3514555
@Erik (Gast)
Was mischt der?
Das was es sagt ;-)
> Schaltet das SSR somit nicht mehr?
Nein. Dort ist ein TRIAC drin, der braucht einen minimalen Haltestrom,
sonst geht er sofort wieder aus.
Such welche mit MOSFETs. Z.B ein PhotoMOS Relais von Panasonic. Sollte
man aber noch einen Varistor spendieren, sonst lebt es nicht lange.
Snubber is nicht falsch, wenn gleich nicht so kritisch.
alternativ nimmt man einen OptoTRIAC, welche eigentlich nur zum Zünden
von richtigen TRIACs dienen. Damit kann man aber auch recht kleine
Lasten am Netz direkt schalten, wenn gleich das Datenblatt davon abrät.
Warum auch immer.
Gast #3514562
Danke, Falk.
Der Mischer mischt kaltes und heißes Wasser :-)
> minimalen Haltestrom, sonst geht er sofort wieder aus
D.h. da dreht sich dann weder was auf, noch zu. Oder schaltet das SSR
trotzdem, da es am Eingang immer einen 1-Pegel hat?
Sorry, hab das noch nicht so ganz verstanden.
Hättest du da was bei Reichelt für mich, was passt?
Nochmals vielen Dank!
Gast #3514629
Ginge der auch:
PR36MF21NSZF (Reichelt: S26M D02)
Da steht steht nix von "Minimum switching current" im Datasheet.
Noch 47nF und 47-Ohm Snubber + Varistor 460V und gut ist es?
Evtl. noch eine Sicherung 0,4A mittelträge?
#3514834
Ich könnte jetzt auch ins Datenblatt gucken, aber was für einen
typischen Haltestrom haben die eigentlich?
Gruss
Harald
PS an Erik: Gib MOC in der Suchfunktion bei Reichelt ein.
Gast #3514882
> Beim MOC3011 stehen 100uA typ.
Für 24V tauglich, bei 230V platzt er. Liest eigentlich niemand
Datenblätter zu Ende ?
Alexander Schmidt schrieb:
> Induktive Lasten Schaltet man im Spannungsscheitel ein,
> kapazitive Lasten im Spannungsnulldurchgang
Das ist falsch. Induktive Lasten KANN man im Spannungsmaximum
einschalten, dann entfällt die abklingende Gleichstromkomponente im
Einschaltmoment die zum ggf. doppelten Strom führt, die aber bei einer
1.5VA Anwendung überhaupt keinerlei Rolle spielt.
#3514903
@MaWin (Gast)
Das war gar nicht die Frage. Liest den eigentlich niemand die Fragen zu
Ende?
#3514931
> Ende?
Ich habe mir jetzt doch das Datenblatt gezogen, und lese da was von
115V-Betrieb. Sicherlich wirds da auch änliche Typen für 230V-Betrieb
geben. Der Haltestrom ist ja mit 0,1mA wirklich sehr niedrig. Das
macht diese MOCs ja doch für viele Anwendungen interessant, wo man
vorher gar nicht daran gedacht hat.
Gruss
Harald
Gast #3517702
Danke euch allen soweit für die vielen Antworten.
Jetzt werde ich mich mal durch den Dschungel von Infos kämpfen und dann
entscheiden, was ich nehme.
Erik
