Pic 18F27J53 problem mit einem Pin
Gast #3514557
ich habe ein Problem mit meinem Pic 18F27J53.
Es geht darum, dass ich das Bluetooth Modul (HC-05) in Kombination mit
meinem Pic verwende.
Das Bluetooth Modul empfängt Signale von einem Handy und übermittelt
diese an meinen Pic weiter.
Der Pic empfängt Signale sendet aber keine an das Bluetooth Modul
zurück.
Somit benötige ich die RX - Leitung der Bluetooth Moduls nur zum
Konfigurieren des Moduls und nicht bei der Steuerung des PIC mit dem
Handy.
Da ich dadurch den c6 Pin des Pic auch nicht benötige, wollte ich diesen
für etwas anderes verwenden.
Mein Problem ist, das dieser Pin irgendwie immer auf „High“ geschaltet
ist und das liegt an dieser Zeile in meinem Programmcode:
#use    rs232(baud=38400, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7, ERRORS)
Wenn ich nun das "xmit=PIN_c6" aus der Zeile lösche, dann ist der Pin c6
auch nicht mehr auf High und ich kann in ganz normal verwenden so wie
ich ihn brauche, aber der Pic reagiert leider nicht mehr auf das was er
vom Bluetooth Modul übermittelt bekommt.
Wie kann ich das so umändern, dass ich den c6 Pin verwenden kann und der
Pic trotzdem noch auf die Befehle des Bluetooth Moduls reagiert?
Ich dank euch im Vorhinein!
Keine Ahnung was "#use    rs232(baud=38400, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7,
ERRORS)" im Hintergrund genau macht, aber offensichtlich wird das EUSART
Modul von diesem Macro ohne vollständige Parameter gar nicht
initialisiert, daher auch keine Verbindung auf der RX-Leitung. Mich
wundert nur das ohne "xmit=PIN_c6" keine Fehlermeldung oder Warnung
kommt?
Versuche die EUSART-Initialisierung direkt (also ohne diseses vorgegeben
Makro) mit den entsprechenden Controllerregistern durchzuführen und
Configuriere dir danach den PORTC.6 für deine Zwecke (der wird von
EUSART Modul auf Output gestellt).
Keine Ahnung ob das funkteoniert da noch nie probiert.....
Ich möchte den Pin RC6 einfach zum ein und ausschalten einer LED
verwenden.
Nur wie sage ich das dem Pic, das er Pin RC7 zum empfangen der Daten und
RC6 zum schalten verwendet?
> verwenden.
Dann initialisiere wie gehabt. RC6 wird ohnehin als Output konfiguriert.
Die Leitung RC6 -> RS232-Treiber oder SUB-D Buchse auftrennen und den
Treibereingang/SUB-D Buchse mit HIGH-Pegel versorgen (über 10K an Plus).
An RC6 eine LED mit Vorwiderstand gegen GND oder Plus.
LED dann mit LATCbits.LATC6 = 1 bzw. 0 schalten ( oder wie das beim CCS
eben gemacht wird).
