Noch 'ne Batteriefrage.
Gast #3514736
Für den Weiterlauf der Uhr im ausgeschalteten PC sorgen ja schon ewig
3V-Zellen (CR2032).
Bis jetzt habe ich noch nie eine auswechseln müssen, auch nach 12 Jahren
nicht, noch nie gab es Schwierigkeiten mit der Systemuhr (ich lasse sie
auch nicht via Internet nachstellen).
Werden die Zellen etwa beim Betrieb 'nachgeladen' (z.B. mit  10 µA) ?
#3514949
Nein, die RTC in einen PC wird über das ATX-Netzteil aus der 5V Standby
Quelle versorgt.
D.h. nur wenn das Netzkabel gezogen oder das Netzteil (hinten)
ausgeschaltet ist wird überhaupt auf die Backup Batterie zugegriffen.
Grüße Löti
#3515445
Ich schalte meinen Rechner grundsätzlich an der Steckdosenleiste ab.
Und ja, ich musste schon einige Male (bei verschiedenen Rechnern) diese
Batterie auswechseln.
Geladen wird sie mit ziemlicher Sicherheit nicht, dann diese chemische
Reaktion dürfte in genau umgekehrter Richtung nicht funktionieren. Nur
ist es eben so, dass, solange das Netzteil am Strom hängt, dieses 5Vsb
Spannung ausgibt mit der dann auch höchstwahrscheinlich die Uhr läuft
und damit die Batterie nicht weiter entleert.
#3516213
> Dann weißt du nun auch warum. An der Steckdosenleiste Abschalten ist
> Blödsinn.
Eine neue Lithiumknopfzelle kostet ab 20ct. Das kommt als Stromver-
brauch schnell zusammen, wenn man den Computer dauernd am Netz lässt.
Gruss
Harald
Gast #3517191
Mach ich auch grundsätzlich so. Ich merke es, wenn die Batterie zu
schwach wird, bleibt bei meinem Rechner die Systemuhr einfach stehen.
Heißt, ich sehe für zwei Minuten (bis der Rechner im Netz ist) die Zeit
vom letzten Ausschalten. Dann stimmt sie wieder. Synchronisiert sich
wohl irgendwo im Netz.
Ich schalte TV, HiFi und Computer immer per Steckerleiste aus. Nicht zum
Stromsparen, sondern aus (gefühlter) höherer Sicherheit. Schlafe dann
besser.
Einzig der Videorecorder muss am Strom bleiben, sonst vergisst er
Uhrzeit und Programme.
Jedenfalls hat es noch keinem Gerät etwas geschadet.
#3517197
Leider mein Radio auch. Wenn beim Eischalten ständig die Uhrzeit
blinkt, bis man sie stellt, ist das irgendwie störend. Manchmal
habe ich den Eindruck, die Hersteller solcher Geräte bekommen
Provision von den Stromherstellern. :-(
Gruss
Harald
Gast #3517280
Kürzlich hatte Aldi Süd sogar einen Sechserpack CR2032 für nur glaube
ich 2€. Das ist gut so, da tut sich ällmählich was auf dem überteuerten
Knopfzellenmarkt. Noch vor Monaten mußte ich für eine CR2032 in die
Stadt fahren, das sind mal wieder ab 5€ Fahrkosten.
Meine Vermutung: Anscheinend werden Geräte mit solchen Knopfzellen immer
mehr und beliebter, daß sich auch diese Batterien jetzt besser
ausbreiten.
Aber die CR2032 in meinem P3 war auch nach 10 Jahren leer. Damals machte
man sich Kopfschmerzen, wie einen Ersatz bekommen? Hat sich aktuell wohl
erledigt. Schlimmer waren die eingelöteten NiCd-Akkus, die ja auch
defekt wurden, wenn nicht sogar schneller als so eine CR2032 lebt. Bei
Industriegeräten kam man inzwischen auch mehr von den Akkus ab, die
machten schon nach wenigen Jahren nur Probleme.
#3517423
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Blödsinn.
> Bei typisch wohl immer noch 10 Watt "Standby"-Aufnahme ist das klar.
> Hast Du Aktien eines Stromversorgers?
Das muß dann aber ein Uralt-Rechner sein. Ich habe gerade kürzlich meine
neue Desktop-Machine vermessen. Im Soft-Aus [1] braucht sie 0.7W.
Ruhender Desktop 45W. Spitze (alle 8 Kerne compilieren) 112W.
[1] das ist so weit Aus, wie geht bevor man am Netzteil oder der
Steckdosenleisten ausschaltet. Standby oder son Gedöhns braucht man
nicht. Die Bootzeit liegt bei ca. 3 Sekunden!
Da die Maschine ohnehin jeden Tag läuft (Homeoffice) rechne ich mal mit
16 Stunden täglich im Aus-Zustand. Macht 4 kWh im Jahr. Damit kann ich
leben. Vermutlich verbraucht die geschaltete Steckdosenleiste, an der
Monitore und Kleinkram hängen, dann mehr als der PC selber.
Wen es interessiert: Board ASUS H87Plus, CPU i7/4770, 16G RAM, SSD,
Grafik Radeon HD 5450, Netzteil Fortron FSP350-60EGN. Ja, das ist ein
80+ Gold Netzteil. Man gönnt sich ja sonst nichts ;)
XL
Gast #3517492
Das klingt gut! Hast Du selber zusammengestellt, oder?
Könnte auch mal ein Hardware Upgrade vertragen. Mein Computer ist
zehnmal langsamer, braucht aber doppelt so viel Strom. P4 1,6Ghz + 512MB
RAM + WinXP + 40GB HDD (per IDE angebunden).
sorry für OT.
#3517958
Ja. Mein altes System (ein Athlon64) ist doch ziemlich in die Jahre
gekommen und zwar leise, aber doch noch hörbar. Der neue PC sollte
praktisch unhörbar werden (ist er) und leistungsmäßig auf der Höhe der
Zeit. Die Grafikkarte ist nur drin, weil ich zwei Monitore per DVI
anbinden will und die onboard-Grafik aus unerfindlichen Gründen immer
nur 1x DVI anbietet (zumindest auf kaufbaren Boards). HDMI und VGA nützt
mir nix bzw. will ich nicht. Also habe ich die billigste, passiv
gekühlte Grafikkarte mit 2 DVI-Ports genommen.
Hmm ja. Sowas gehört eigentlich in ein Museum ;)
> sorry für OT.
Das ist genau das richtige Forum dafür.
XL
Gast #3522454
Nun ja, ist schon ein wenig in die Jahre gekommen, aber für alltägliche
Aufgaben geht es noch gut. Internet nervt, weil die Seiten immer
aufgeblähter werden. Also diese Seite geht gut, aber Ebay ist schon eine
Herausforderung und Youtube geht fast garnicht. Da ist alles nur noch
hakelig. Ich glaube, Firefox braucht auch recht viel Arbeitsspeicher...
Ich möchte meinen Computer gerne aufrüsten, aber das originale Gehäuse
beibehalten, das ist noch richtig stabil. Netzteil und Arbeitsspeicher
hab ich mal erneuert. Heißt, ich bräuchte ein Motherboard mit CPU und
RAM, das gibt es ja fertig und dann noch eine neue Festplatte und eine
Grafikkarte. Monitor ist auch neu, da hab ich drauf geschaut, dass er
neben VGA auch DVI kann.
Matthias Sch. schrieb:
> Programme auch? Dann ist vermutlich die Batterie leer :-P Die sollten
> nämlich erhalten bleiben - nur die Uhr meistens nicht.
Ja, da ist so ein Akkupack drin (Knopfzellen in gelbem
Schrumpfschlauch), hab mich nur noch nicht überwunden, den mal zu
tauschen... weil ja eh immer am Netz.
Mfg, Wolle
#3522470
Ich schalte auch am Abend die Steckdose ab.
Warum?  Hmm, wenn mal Jahrzehnte dabei ist, schläft man einfach
besser.
Das einzige Teil, das ich nie abschalte, ist mein Tintendrucker.
( Der braucht dann nur noch ein Zehntel dieses Flüssiggoldes)
Grüße Bernd
#3524015
CR2032 gibts doch schon seit Jahrzehnten halb geschenkt bei Reichelt.
Außerdem ist die so geläufig dass man die auf Vorrat halten sollte. Die
altern auch so gut wie nicht. Anders ist es kaum zu erklären dass mein
Funkschlüssel am Auto nun schon seit über 13 Jahren mit der ersten
Batterie funktioniert, im Schnitt mehrmals täglich.
Bei meinem Grundig Radiowecker hatte ich auch das Gefühl dass da seit
30 Jahren Strom verschwendet wird, auch wegen rot leuchtender LED
Anzeige, die ich aber eigentlich nicht missen will. Habs dann aber mal
nachgemessen und er nimmt nur 2,5 Watt auf. Das ist vertretbar. Ich habe
trotzdem überlegt ob ich ihn nicht abschalte und zusehe ob ich mein
altes Smartphone umfunktionieren könnte mit Spracherkennung die dann
eine Zeitansage auslöst. Ich träume schon lange davon morgens im Bett zu
liegen und die Uhrzeit zu erfahren ohne auf nen Knopf zu drücken und
ohne die Augen öffnen zu müssen :-) Das Smartphone dauerhaft am Netz
braucht weniger als ein halbes Watt.
Gast #3524455
> besser.
> besser.
Was genau meinst du, Bernd? Jahrzehnte dabei? Gewohnheit oder Feuerwehr?
Achso nochwas zu PCs und deren Verbrauch: Ich hab mir jetzt endlich mal
ein Energiekostenmessgerät besorgt, ein etwas besseres Modell, welches
den cosPhi berücksichtigt (heisst dort "powerfactor" aber wird wohl das
gleiche sein)
PC: Standby  8,5W
Desktop Ruhe, 89W (wtf?)
CPU 100% 145W
cosPhi 0,73
Also lohnt sich eine Steckerleiste doch.
Mfg, Wolle
