Hilfe Steuersignale nach ILDA für Galvanometerscanner
Gast #3515189
ich habe einen Galvanometer-Scanner zum Ablenken von Laserstrahlen
erstanden.
Das Teil ist Chinaware und laut Datenblatt benötigt man zwei
Steuerspannungen für eine Achse.
Das Datenblatt behauptet ein Galvo stehe in der Mittelstellung in
Nullstellung und eine Spannung am Eingang für die -Spannung von +-5V
steuere den Galvo nach links und eine Spannung von +-5V am Eingang für
die +Spannung steuere den Galvo nach rechts.
Der Verkäuer sagt, sofern ich ihn richtig verstanden habe, dass ich ein
Steuersignal von >0 bis -5 V benötige um ihn von der Mittelstellung nach
links zu bewegen und eine Spannung von <0 bis 5 V benötige um den Galvo
nach rechts zu bewegen.
Wenn gleichzeitig eine positive und eine negative Spannung vorhanden
wären, würde es zur Zerstörung führen.
Ich finde es auch total komisch, dass man eine negative Leitung und eine
positive benötigt anstatt eine die +-5 V annehmen kann.
Kennt sich jemand mit dem "ILDA-Standard" aus?
Weiß jemand was nun stimmt?
Ich möchte nichts falsch anschließen und gleich zerstören.
Vielen Dank :-)
