Kommunikationsprotokoll fuer TI TMS320 - CAN
OP #3515271
Hi!
Ich schreibe an einem Softwareprojekt auf einem Texas Instruments
TMS320F28335 Mikrocontroller rum.
Im Rahmen dieses Projekts gehts auch drum, einige dieser Controller per
Bus zusammen zu schalten, einen PC (bevorzugt Windows) als Teilnehmer
zum Bus hinzuzufuegen und dann darueber in alle Richtungen zu
kommunizieren. Ein schoener Bus auf dem C28x ist natuerlich der CAN Bus.
Nun kann ich mit der Schnittstelle auf dem C28x ja bereits einige
grundlegende Protokollfunktionen nutzen, also z.B. die Adressierung,
Timing, etc.
Wunderschoen! Nur moechte ich natuerlich groessere und laengere Dialoge
abwickeln mit Daten, die groesser als ein Paket sind und sich ueber
mehrere Nachrichten erstrecken.
Im Prinzip muesste ich also auf das CAN-Modul aufsetzend eine hoehere
Kommunikationsschicht programmieren, die mir das alles ausfuehrt.
Wunderschoen.
Nur ist das doch eigentlich eine Aufgabe, die immer wieder aufkommt und
da dachte ich mir, dass es sowas doch schon als Standard und als Code
geben muesste. Habe etwas recherchiert und bin fluechtig z.B. an CANopen
haengen geblieben.
Als Open Source Implementierung gibt es wohl auch schon CANopenNode
(sf.net), allerdings nicht fuer den TMS320F28... .
Bevor ich mich jetzt dran mache, das Projekt zu portieren - hat jemand
von euch ein Protokoll im Kopf, fuer das es implementierte Stacks fuer
TI TMS320 und Windows als open source gibt (C/C++)?
Oder gibt es griffige Design Patterns, die die ganze Sache ganz nett,
kurz und systematisch machen?
Vielen Dank!
Gast #3844849
da ich im Moment selbiges Problem jedoch mit einem TMS320F2812 habe,
wollte ich mal fragen was bei dir damals rausgekommen ist? Hast du was
gefunden oder hast du es selbst geschrieben?
Danke für deine Antwort!
Gast #3844965
Die SDO Transfers sind allerdings auch recht simpel aufgebaut. Das
nachzubauen ist am Ende vermutlich einfacher als eine komplette CANopen
Libraray in das Projekt einzubinden...
Gast #3844996
Je mehr Funktionalität dieses Dienstes Du nutzen willst und je
Standardkonformer du sein willst, um so aufwändiger wird es.
Typischerweise merken es die Anwender erst, wenn sie die Arbeit
reingesteckt haben.
Will man wirklich nur das eine Problem damit erschlagen Daten auf mehrer
Telegramme zu verteilen, hast Du allerdings recht. Doch auch hier kommen
häufig während des Projektes weitere Kommunikations-Anforderungen.
Vieles davon wäre dann mit einem vollwertigen CANopen Stack bereits
inklusive. Bei einer Eigenentwicklung muss man erneut Arbeit
reinstecken.
#3845309
Naja,
CanFestival, CanFestival-3 und die angebotenen Ports von CanFestival von
Inteliss enthalten keinen DSP.
Da bei DSPs typischerweise auch am Unterbau angepasst werden muss, wäre
es schade, wenn Inteliss ihre Anpassungen nicht veröffentlicht hätten.
