12V 60A Glättungskondensator
Gast #3515349
Hallo liebe Elektronikgemeinde!
Ich will bald ein Netzteil für meine Auto-Endstufe bauen.
Die Stufe (Class-D) ist mit 600W RMS angegeben und soll später draußen
(auf einem Festival) genutzt werden.
Zuhause habe ich noch ein 1F Kondensator rumliegen und bin mir nicht
sicher, ob ich den zur Glättung einsetzen kann/darf, da er eigentlich
nur als Pufferkondensator gedacht ist.
Meine Befürchtung ist, dass der irgendwann abraucht (zu großen
Leistungssabfall am Innenwiderstand, etc.).
Kann man die typischen Auto PowerCaps für sowas benutzen?
Lg Carsten
(Firma: matzetronics)
Kann man natürlich. Das Problem dabei ist, das diese erstmal geladen
werden müssen und das kann ein Netzteil ganz schön in die Knie zwingen.
Im Auto wars ja eine Starterbatterie, der die dutzende von Ampere nicht
viel ausmachen, denn sie ist das vom Anlasser gewohnt und dafür gebaut.
Eine alternative Strategie wäre, ein schnell regelndes Netzteil zu
nehmen, so dass du den Kondensator gar nicht brauchst. In meiner
Bassanlage mit etwa 500W RMS und einer Autoendstufe nehme ich dazu ein
dickes ATX Netzteil der 1kW Klasse, früher wars ein 550W Netzteil, das
ich primär mit einem zusätzlichen Siebelko gepuffert hatte. Das neue
Netzteil kommt ohne solche Tricks aus.
Die ATX Netzteile haben eine schnelle Regelung, weil sie normalerweise
mit den ständig wechselnden Lasten von CPU und Graka, sowie den Strömen
für die HDD konfrontiert werden. Da heutige Netzteile auf dem 12V Zweig
am stärksten belastet werden, wird dieser Zweig auch besonders kräftig
ausgelegt.
Du könntest also die Endstufe direkt mit so einem fetten Netzteil
speisen, ohne zusätzliche PowerCaps.
Wenn du den Powercap unbedingt benutzen willst, musst du ihn per
Strombegrenzung laden und dann die Ladeschaltung per Schütz überbrücken.
