Absicherung der Primärseite eines Trafos und daraus resultierende Leiterbahnbreite
OP #3515687
Hallo Kollegen,
ich entwerfe gerade die Spannungsversorgung für eine Schaltung. Leider
sind ein paar Verständnisprobleme bei der Recherche aufgetreten, welche
durch fleißiges Beiträge lesen, nicht ganz ausgeräumt wurden.
Verwendet wird ein Printtrafo: 10VA, 24V, 416mA
http://www.reichelt.de/EI-48-16-8-124/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=27486&artnr=EI+48%2F16%2C8+124&SEARCH=Trafo+24v
Die Beschriftung gibt Aufschluss, wie die Sekundär-Seite abgesichtert
werden soll.
Wie errechnet sich der Strom für die Primärseite?
Sollte das geklärt sein ist die nächste Frage: Wieviel größer wird die
Sicherung gewählt?
Faustformeln aus einem anderen Beitrag:
Eisenkern: 2-3fachen Nennstrom
Ringkern: 5fachen Nennstrom
Desweiteren interessiert mich der Strom der fließen kann für die
Auslegung meiner Leiterbahnen. Hierfür existieren Tabellen, wo der
zulässige Strom in Abhängigkeit von Kupferdicke und Erwärmung zur
Umgebung angegeben ist.
Gibts für die zulässige Erwärmung zur Umgebung einen empfohlenen Wert?
Vielen Dank schonmal an euch!
Grüße
Sascha
(Firma: Privat)
>Sicherung gewählt?
Ich würde die Sicherung überhaupt nicht größer wählen.
Wenn der Hersteller sagt: "10VA, 24V, 416mA"
würde ich mich daran halten. Eine träge Sicherung verwenden,
wenn ein Elko beim einschalten geladen werden muß.
Falls du dich nicht daran hältst, wird die Thermosicherung
ansprechen die der Hersteller noch eingebaut hat,
damit dein Trafo nicht zu brennen anfängt.
Wieviel Spannungsabfall möchtest du Zulassen?
Den Widerstand der Leiterbahn kannst du berechnen:
Widerstand = SpezifischerWiderstand * Leitungslänge / Querschnitt
Der SpezifischeWiderstand von Kupfer = 0,0172 Ohm * mm^2 / m
Ich hab gerade interessenhalber mal nach geschaut, wie die Netzsicherung
in einem alten Audio-Receiver ausgelegt ist.
Schnittbandkerntrafo 240VA, sekundär Ladeelko 80V/3300µF an 76V
Betriebsspannung der Endstufen. Das ist am Netzschalter mit T 2A
abgesichert, was ungefähr der doppelten Nennleistung des Trafos
entsprechen würde. Vor 30 Jahren vergrößerte ich den Ladeelko mal auf
10000µF, das machte überhaupt nichts, und verbesserte die
Geräteeigenschaften. Beim Einschalten gibt es nach der Elkovergrößerung
auch einen größeren Rumms im Netz, was man am kurz flackernden Licht
sieht. Eine flinke Sicherung wäre da bestimmt draußen. Sekundärseitig
arbeitet man hinter Gleichrichter und Elko wieder mit flinken
Sicherungen.
Bei einem "Kurzen" auf der Sekundärseite schafft der Trafo bestimmt
primärseitig die 2A, was in diesem Falle dann die Sicherung auslösen
würde.
Bei Nennlast fließen 1A. Bei Defekt sollten die 2A erreicht werden, die
dann auch auslösen. Bleibt der Bereich zwischen 1 und 2A, der
statistisch durch Defekte wohl eher selten erreicht wird. Die einzelnen
Schaltungsteile sind ja sekundär noch mal flink abgesichert. Bliebe ein
Trafodefekt, z.B. Windungsschluß, oder ein "Kurzer" im
Brückengleichrichter.
Ansonsten: Mal eine Messung machen, was der Trafo primärseitig bei
sekundärseitigem Kurzschluß zieht. Ein kurz dauernder Kurzschluß von
z.B. einer Sekunde wird ihn in der Regel nicht zerstören.
OP
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
@Günter:
Die Herstellerangaben sagen für mich aus, wie ich die Sekundär-Seite
absichern muss. Nun fehlt mir wohl Erfahrung und/oder Wissen über
Trafos, damit ich weiß, ob und wie die Primär-Seite abgesichert werden
muss.
@Wilhelm:
War die Ausführung zu den Sicherung alleine auf deinen Audio-Receiver
bezogen? Also komme ich nur auf den Ampere-Wert wenn ich den
Kurzschluss-Strom messe?
Kann mir nicht vorstellen, dass der Hersteller keine Werte hierfür
beilegt.
Wie kann ich da sonst noch rangehen?
> beilegt.
Bei Trafomustern hatte ich im Datenblatt nie Daten für sekundären
Kurzschluß. Aber man kann das ja dann selbst messen, wenn man das
Bauteil zur Verfügung hat. Auch Einschaltpeaks bei Sekundärkurzschluß.
Der Receiver war zufällig was, was hier gerade griffbereit lag. Und wie
gesagt, der hat einen Schnittbandkern, was bestimmt ein gutes Mittelding
zwischen gewöhnlichem Kern und Ringkern ist.
Ansonsten haben einige Geräte hier bei mir auch gar keine Sicherung vor
dem Trafo, und billigere Konsumgeräte haben sogar überhaupt gar keine
Sicherungen weder primär noch sekundär.
(Firma: Privat)
Da verlassen sich die Gerätehersteller auf die Thermosicherung
die sich mit in der Wicklung befindet. Leider läßt die sich
schlecht auswechseln wenn die mal defekt ist.
(Firma: Privat)
Sascha V schrieb:
>Was wär denn nun die korrekteste Variante? Trafo vermessen? Kann mir
>nict vorstellen, dass jeder, der eine Spannungsversorgung aufbaut, den
>Trafo neu durchmisst. Muss doch zu berechnen sein.
Was wilst du neu messen oder berechnen?
Du hast doch die Daten vom Hersteller.
