CMOS Baustein
#3515874
@ Padde (Gast)
>Kann mir hier jemand vll erklären wieso ein CMOS so einen hohen
>Betriebsspannungsbereich haben ?
DAS CMOS gibt es nicht. Aber die 4000er Logikfamilie.
>Welchen grund hat das ?
Sehr große Halbleiterstrukturen, das Zeug ist über 40 Jahre alt.
#3515885
User schrieb:
> Und warum hält TTL nur 5V aus? ;)
Dies ist die richtige Frage.
TTL ist gekoppelt an bestimme Halbleitereigenschaften. Die
Schaltschwelle ist durch BE-Spannungen absolut vorgegeben und nicht von
VCC abhängig. Die untere Grenze für VCC ergibt sich aus der mindestens
erforderlichen Ausgangsspannung und dem Spannungverlust der oberen
NPN-Ausgangsstufe. Die obere Grenze entsteht durch die begrenzte
Sperrspannung der BE-Strecke des Multiemitter-Transistors der
ursprünglichen 7400.
Aufgrund der in den 4000er CMOS für heutige Verhältnisse riesigen
Strukturgrössen und Oxidschichten ist dort weit mehr Spielraum. Es gibt
keine absolut definierte Schaltschwelle, keine eng begrenzte
BE-Sperrspannung und keinen signifikanten Spannungverlust in der
Ausgangsstufe.
