USB Festplatte angesteckt lassen?
Gast #3515876
Hallo
Ich habe an meinem PC ne USB Platte auf die ich ab und zu Backups
kopiere. Deren Steckernetzteil hängt an so einer Steckdosenleiste mit
Schalter, damit kann ich die bequem ein- und ausschalten.
Aber bei USB liegen doch immer 5V mit an, oder nicht? Bedeutet das nun
daß die Elektronik der Platte immer mit 5V versorgt wird (was aber nicht
genug zum Anlaufen des Motors ist)?
Sollte man auch immer USB abstecken? Wenn ich so nachdenke ist das wohl
eh besser damit zB bei Blitzschlag den Backups nicht auch noch was
passiert, oder?
Ja, Du solltest die Platte nach dem Backup immer von allem abstecken.
Außerdem solltest Du 2 oder besser 3 Platten verwenden und die immer
durchrotieren. Wenn es mal eine von den Platten erwischt, hast Du immer
noch 2 ältere Backups.
Wenn Du es ganz richtig machen willst, dann die beiden anderen Platten
an einem anderen Ort aufbewahren. Dann sind die Daten auch gegen
Einbruch und Brand geschützt.
Da  hats man immer mit der Waage zwischen  zwei Dingen zu tun. hier:
Beanspruchung der Platte durch das Anlaufen oder Beanspruchung der Lager
durch das dauernde Laufen.
Wenn einmal pro Tag ein backup gemacht wird, womöglich gar zu festem
Zeitpunkt, soll man die Platte wirklich dauernd laufen lassen? Das geht
wohl auf eine individuelle Entscheidung hinaus.
Wenn man an nicht vorhersehbare Ereignisse denkt, wie oben der
Blitzschlag, ein Brand ein Diebstahl oder ein Stromausfall ist es wohl
besser, die Platte zm größten Teil der Zeit vom System zu trennen (sogar
getrennt aufzubewahren).
Verwendet man die Platte sozusagen als "doppelten Boden" für Fehler im
Computeralltag, ist der dauernde Anschluss wohl der bessere. Sonst hat
man, wenn man auf die Platte angewiesen ist, diese gerade vom System
getrennt.
Mehrere Platten, eine aktiv (angeschlossen), der Rest woanders abgelegt,
sind natürlich eine Steigerung der Sicherheit.
Danke erstmal.
Da werde ich es mir wohl angewöhnen die immer komplett abzustecken. Ne
zweite Platte wird wohl auch nicht schaden; die kosten ja nicht mehr die
Welt.
@Peter R.
Die Platte läuft nicht dauernd. Ich schalte die nach dem Backup an der
Steckdosenleiste ab. Mich interessiert eigentlich, ob die konstante
Versorgung der Plattenelektronik mit den 5V via USB auf Dauer
(schlechte?) Auswirkungen hat.
Das kommt auf das konkrete Modell an. Ich hatte hier schon extern
versorgte Platten, bei denen die +5 Volt des USB gar nicht angeschlossen
waren.
Zeug was man nicht benutzt und trotzdem Strom frisst: definiert
abschalten!
Abschalten hilft aber nicht bei Diebstahl oder "gesichertem Virus".
Deshalb Backup mindestens auf 2 HDs und an anderen Ort!
Wenn es eine 3,5er Disk mit Steckernetzteil ist, dann zieht die ziemlich
sicher nur aus dem Netzteil, verwendet die 5V aus USB also nicht. 2,5er
Disks wiederum haben oft kein Netzteil und ziehen nur aus USB, ggf. aus
2 Ports.
