32Bit Einstieg mit STM32F429
OP #3516158
Guten Tag,
Ich arbeite schon seit einer Weile mit den Avrs und möchte jetzt ganz
gerne mal einen Schritt nach oben wagen und den Stm32f429 benutzen.
Der Grund dafür, das Discoveryboard hat gleich ein LCD mit im Gepäck.
Generell sind 30€ bei Stm gut investiert.
Meine Frage ist jetzt, soll ich mir dieses Board kaufen, oder lieber auf
dem f409 zurück greifen.
Ich möchte gerne in C++ entwickeln, daher dachte ich, dass ich als IDE
Eclipse mit den entsprechenden Plugins verwende. Dazu möchte ich die
Library von Stm benutzen. Kann man Tutorials bezüglich des F409 ohne
große Änderung auf den F429 übertragen, oder gibt es dort große
Unterschiede ?
Mit den Ansprüchen die ich habe würdet ihr empfehlen, dass ich mir das
Board zulegen kann, oder eher den F407 nehmen sollte ?
Gast #3516283
Das LCD und das SDRAM blockieren eine ganze Menge
der andereren Peripherie. Bevor du das Board also kaufst
sieh mal nach was du ausser LCD noch nutzen willst.
Da ist nicht mehr viel über.
>oder doch eher in Richtung Keil
Mit einer 32kB Demoversion kommst du nicht weit.
Es lohnt sich nicht Keil da auch nur mal anzutesten.
Kaufen willst du das teure Teil sowieso nicht.
Gast #3516308
Moin,
Ich kann EmBlocks nur Empfehlen. Ein paar LED bare-metal - ohne
StdPeriphLib - blinken zu lassen, ist damit erstmal kein Problem. Die
StdPeriphLib kann man aber auch recht einfach dazu packen, dass
übernimmt allerdings nicht die IDE. Ein Vorteil gegen CooCox ist, dass
alle STM32-Controller direkt unterstützt werden. Emblocks ist auch
kostenlos und ohne Beschränkungen. Installation ist auch nicht ganz so
"umständlich" wie bei CooCox, weil man den Compiler nicht extra dazu
installieren muss.
Moritz
OP #3516406
Okay danke. Jetzt nochmal zum Discoveryboard, sind beim F429 wirklich
nur noch so wenig Pins übrig, oder soll ich lieber,zum F409 wechseln?
Zur Not hätte ich noch ein Steckbrett mit Standard Bastelteilen.
Fände das mit den LCD eben interessant, damit könnte man allein schon
eine menge Projekte gestalten.
Gast #3516459
>Erspart einem aber eine Menge Frust und Aerger, was ja am Anfang recht
>abschreckend wirken kann.
Dann hat er Frust und Ärger eben etwas später wenn
die Demoversion nicht mehr ausreicht. Vieleicht sogar
schon beim ersten Projekt. Es ist Schwachsinn Keil
auszuprobieren wenn man keine Vollversion kaufen will
oder kann.
OP #3516639
Marcel Hoffmann schrieb:
> Okay das das F429 Board so viele Pins verbraucht, habe ich mich doch für
> das Board mit dem F407 entschieden.
> Habe mir auch gleich ein Zusatzboard mit ein paar "Spielereien"
> ausgesucht:
> http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200075 kennt das
> jemand?
> Oder gibt es da evtl. bessere Alternativen?
Weiß jetzt nicht ob die Frage untergegangen ist, aber gibt es noch
andere solch "Extensionboards" ? Gehts sich jemand mit dem Board vom
MyAvr aus?
Gast #3516701
naja ich finde das MDK von KEIL schon heftig... wenn es schon C++ sein
soll dann wäre ist erste Wahl SiSy, das Erweiterungsboard von myAVR ist
OK es gibt dann auch noch eine TochDisplay-Erweiterung von denen für das
STM32F407 Discovery
J.Z.
OP #3516952
> sein
> STM32F407 Discovery
> J.Z.
Naja unbedingt dafür Geld ausgeben möchte ich nicht, hast du schon
Erfahrungen mit der Demo gesammelt, wei einbeschränkt ist diese ?
#3516998
ich würde auch zu CooCox raten, da kostenlos und echt gut bedienbar. Mit
den obengenannten Beispielen auf der bplaced Steite kommst du auch
schnell zum Ziel.
Zu den Erweiterungsboards: Ja, es gibt von ST mittlerweile eins, das
STM32F4DIS-BB.
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f4dis-bb/erweiter-stm32f4-cortex-m4-discov/dp/2250205?ref=lookahead
Vorteil ist, dass es hierfür schon kompletten Code von ST gibt, z.B. was
das Netzwerk betrifft.
LG Jan
#3517945
Ich habe mir das gleiche Board besorgt, wie Uwe auf seiner Seite
vorgestellt  hat. Das ist alles drauf, was ich für mein Projekt benötigt
hatte:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=56
Und viele der STM32F4 Librarys von Uwe beziehen sich genau auf dieses
Board:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=744
Allerdings weis ich nicht, auf welche zusätzliche Komponenten du
eigentlich Wert legst. Das Board bietet: Poti, LCD inkl. Touch, RS232,
Ethernet, CAN SD-Card, Digitalkamera-Interface. Was dem Board fehlt sind
z.B. RAM, FLASH, EEPROM, Uhr.
Ciao,
ManiB
PS: Das Board gibt's aber nur beim Chinesen, und kostet 70 USD.
#3517976
> Wie sieht es aber jetzt mit der c++ Unterstützung aus?
Die Frage stelle ich mir auch. Und ich hatte mir statt Hinweisen a'la
"Häkchen setzen in Dialog XYZ der IDE" eher etwas erwartet das in
Richtung "Compiler soundso installieren" geht.
Kein Mensch braucht eine IDE. Einen Compiler braucht man. Oder anders
formuliert: wenn der Compiler Scheiße ist, nützt mir die tollste IDE
nix.
XL
Gast #3518430
Moin,
als IDE kann ich EmBlocks sehr empfehlen! Genau wie die CoIDE ist diese
kostenlos und hat keine Beschränkungen. Allerdings basiert sie nicht auf
Eclipse, sondern auf Code::Blocks. Vorteil für dich wäre, das EmBlocks
alle STM32 Microcontroller direkt unterstützt und einen entsprechenden
Projekt-Dialog bereitstellt. Die CoIDE hingegen unterstützt nicht alle
STM32 Controller, vor allem bei den F4er werden nur ne Handvoll
unterstütz (F40X und F41X). Andere würden natürlich auch gehen, bedeutet
aber wahrscheinlich, dass man einige Sachen per Hand anpassen muss.
Der GNU GCC-Compiler ist auch in der EmBlocks Installation enthalten,
d.h. der muss nicht extra installiert werden, wie bei der CoIDE.
Moritz
#3519025
Michi schrieb:
> Jürgen F. schrieb:
>> Und wo gibt es dieses Board genau?
> z.b. bei Ebay "STM32F4DIS-BB"
> Mir gefällt aber das Open407V-D besser.
Hättest Du mal eine Artikelnummer? Ich konnte dort das auf der oben
genannten Website gezeigte Board leider nicht finden.
Danke
Gast #3519142
Hallo!
Warum gibt es in EmBlocks nichts von ST, was den LCD Controller
betrifft?
SRAM, SPI, I2C, CAN und,und,und sind alle sonst drin.
Grüße Alexander S.
P.S.
Ich habe natürlich die entsprechende Files von UB gefunden.
Ist nicht so, dass ich die nicht nutzen will, aber warum liefert ST da
nichts mit?
#3520012
#3520379
Manfred Becker schrieb:
> ich hatte es bei diesem eBay Händler gekauft (dort scheint es aber im
> Moment nicht verfügbar zu sein).
> http://www.ebay.de/usr/haoyu_electronics?_trksid=p3984.m1439.l2754
> hier zwei weitere Treffer bei eBay:
> Ebay-Artikel Nr. 300901574024
Vielen Dank
Gerhard Gehlert schrieb:
> ich habe das Board hier gefunden.
Stm32f4xx schrieb:
http://www.exp-tech.de/Shields/Discover-MO-DM-STF4BB-Base-Board-An-Expansion-Board-for-STM32F4DISCOVERY.html
> Aus GER
Das sind ganz andere Boards, trotzdem danke für die Links.
#3521328
Ich muss diesen Thread hier kurz entführen, meine Frage passt dennoch
zum Thema:
Vor etwa vier Wochen war habe ich im Netz ein STM32-Board mit
Touch-Display und Ethernet gefunden, ich glaube es war auf myavr.de.
Aber dort gibt es das nicht mehr, jedenfalls finde ich im Netz nur noch
o.a. Boards mit Erweiterungskarten oder das ohne Ethernet
http://shop.myavr.de/ARM-Produktlinie/STM32F4%20myTouchOne%20-%20Touch%20LCD%20und%20ARM%20Board.htm?sp=article.sp.php&artID=200118
Gekostet hat das Board um die 60€, die Ethernet-Buchse war, wenn ich
mich recht entsinne, auf der Unterseite angebracht.
Hab ich geträumt, oder gibt es das Board tatsächlich noch irgendwo?
