Unterschied zwischen 74HCT241 und 74HCT244 ?
#3516965
Florian schrieb:
> In welcher Hinsicht ist der HCT245 besser?
Och, schau doch mal in Datenblatt dann sieht man das sofort.
Florian schrieb:
> Noch eine Frage, das T bei "HCT" bedeutet doch, dass der entsprechende
> IC schneller ist und mit weniger Spannung auskommt als der "HC"-Typ,
> oder?
T steht fuer TTL Pegel. Der Umschaltpunkt liegt da bei 1.5V und nicht
bei UB/2 wie fuer HC.
Gast #3517021
Danke für die Info!
Bei dem Datenblatt (74ABT245) fällt mir sofort auf, dass auf der einen
Seite die Eingänge, auf der anderen Seite die Ausgänge sind (und nicht
"durcheinander", wie bei den anderen ICs oben).
Ausserdem kann er bis 500mA LatchUp-Strom liefern.
Sonst noch was?
#3517123
Richtig, das ist wesentlich angenehmer zu layouten als das
"durcheinander"
Noe, das heist das der Chip erst bei 500mA in den Latchup geht (schwerer
Ausnahmezustand bei der das Chip kaputt gehen kann). Liefern kann der
nur +64mA und -32mA (Lowlevel,Highlevel Output Current), findet man
unter Recommended Operating Conditions.
Gast #3517694
> Die 64mA bedeuten das wenn der Ausgang Low ist dort 64mA reinfliessen
> koennen im umgekehrten Fall also der Ausgang ist High koennen da 32mA
> rausfliessen.
Danke für die Antwort!
Was schafft, falls man das so sagen kann, der I/O-Port eines
AVR-Controllers (z.B. M88, um mal einen kleinen Vergleich zu haben)?
Gast #3517791
Michael schrieb:
> Du solltest dich vielleicht mal ganz dringend im Lesen von Datenblättern
> üben - oder soll man dir immer alles vorlesen?
Danke für den Hinweis, ich bin grade dabei. Habe aber im Datenblatt zum
Atmega88 unter "Electrical Characteristics" leider nichts brauchbares
zur Fragestellung gefunden. Bin für Tipps, wo man es findet, dankbar!
