Diode parallel
#3516941
Diode schrieb:
> Gibt es da eine Formel?
Aus dem Datenblatt die Forward-Spannung auslesen, incl. Toleranz, also
Max- und Min Werte.
Dann evtl. Die Abhängigkeit von der Temperatur mit einrechnen (Wenn alle
deine Dioden immer dieselbe Temperatur haben=> egal)
Jetzt den Vorwiderstand so berechnen, dass bei Maximaler Vf die Diode
noch ausreichend Hell ist, aber bei Minimaler Vf der Strom noch im
"grünen Bereich" bleibt.
Wenn du die Dioden vor dem verbauen mal ans Messgerät halten und
sortieren kannst, kann der Ausgleichswiderling kleiner werden...
Gast #3517001
Leuchtdioden,
Hab mir gerade gedacht:
Die Abhängigkeit von Dioden von der Temperatur ist ja ca. -2mV/K
Wenn ich einen Vorwiderstand von 10Ohm verwende ändert sich der Strom im
Zweig um 200uA..2mV/10Ohm
Sollte doch so stimmen?..
Gast #3517046
Nur zum Verständnis,
die Schaltung besteht aus einem Vorwiderstand zur Stromeinstellung,
in Serie dazu kommen die parallelen Leds mit kleinem Vorwiderstand zur
Temperaturkompensation+Ausgleich der Fertigungstoleranzen..
#3517054
Hat das irgendeinen speziellen Zweck? Bei den üblichen
Elektronik-Händlern kosten die Widerstände immer gleichviel, egal
welcher Wert.
d.H: Gib jeder LED den vollen Widerstandwert & gut.
#3517076
Bei Betriebsspannungen über 12V bitte die Max. Verlustleistung des
Widerstands beachten...
Wenn "mehrere" hier "viele" heißen soll: Bei Betriebsspannungen, die
größer als ein n-faches von Vf der LED sind, sollte man sinnvollerweise
n LEDs in Reihe schalten und dieser Reihenschaltung einen gemeinsamen
Vorwiderstand verpassen. Zum Erreichen der gewünschten Gesamtanzahl dann
mehrere dieser Reihen parallel schalten.
#3517261
Warum, jeder Diode einen eigenen Vorwiderstand, das spart dir im
Endeffekt sogar den einen gemeinsamen Vorwiderstand.
Ausserdem kann man bei höherer Spannung mehrere Dioden in Reihe schalten
und brauchst dann nur einen Vorwiderstand pro Reihe. Aber Achtung! Dann
addieren sich auch die Toleranzen, also noch genügend Luft für den
Vorwiderstand lassen, daß Strom und Helligkeit im Rahmen bleiben.
