Ampermeter immer positive Werte anzeigen
OP #3516939
Ich wurde von einem Modellbauer auf folgendes Problem angesprochen:
Um die Stromaufnahme einer Modelleisenbahn anzuzeigen wurde ein Analoges
Ampermeter verbaut (0-1A).
Das auch bei einer Rückwärtsfahrt ein ein Positiven Wert ausgegeben hat.
Dieses Ampermeter war irgendwann kaputt und wurde entsorgt. Es wurde
sich ein neues beschafft und festgestellt das bei einer Rückwärtsfahrt
das Messgerät in den Minus Bereich möchte (logisch).
Erst dann würde dem Modellbauer klar das das externe Bauteil (angeblich
brauch und klein) an dem Messgerät wichtig war. Dieses Bauteil würde
aber mitentsorgt.
Nun meine Frage an euch.
Wie kann man am einfachsten mit einer Schaltung das Messgerät dazu
bekommen sich nur im Positiven Bereich aufzuhalten auch bei einem
Negativen Strom?
Die Suchfunktion hat mir nicht geholfen da mir auch die Suchbegriffe
fehlen.
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Felix
Das einfachste, was ich in einem Drehspul-Multimeter mal fand, war eine
Gleichrichtung mit Dioden. Dafür war die Skalenteilung aber nicht
linear, man sah da einen kleinen Unterschied Verschiebung zwischen
Gleich- und Wechselstromskala. Für die Dioden nahm man auch
Germanium-Typen Spitzendioden sowas wie OA95. Immerhin brauchte das
alles überhaupt gar keine Stromversorgung.
Für das alte Verhalten: ein Dreheiseninstrument verbauen statt des jetzt
(anscheined) als Ersatz besorgten Drehspulinstruments. Alternativ gibt
es auch Drehspulinstrumente, bei denen der Zeiger seine Ruhestellung in
der Mitte der Skale hat. Die können dann positive und negative Werte
anzeigen.
Gleichrichter ist nicht so gut, weil der einen Totbereich am Anfang des
Stellbereichs (also bei niedrigen Geschwindigkeiten) verursachen würde.
XL
OP
Schon lange her das ich das Thema hatte.
War mir nicht bekannt das es unterschiedliche Messverfahren gibt.
Werde mal prüfen lassen ob es sich bei dem aktuellen Gerät um eine
Drehspule handelt.
Und dann mal am besten gegen ein Dreheisen tauschen.
Danke für eure Antworten habt mir sehr geholfen (meinem Modellbauer)
Gruß Felix
Route_66 schrieb:
> Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
>> die Stromanzeige stimmt.
> Falsch!
> Drehspulinstrumente im A-Bereich sind Spannungsmeßgeräte
typischerweise haben diese Instrumente : 60mV (!!) VOLLAUSSCHLAG
> über einem
> Shunt.
> Weil der Spannungsabfall gering sein sollte, ist gerade in diesem
> anwendungsfall die Kennlinie von Dioden so störend und die Skala
> nichtlinear.
Korrekt.
> Totbereich gilt nur für eine Spannungsanzeige. Der Spannungsabfall an
> den Dioden verändert nur die verbleibende Spannung an der Modellbahn,
Du hast mich nicht verstanden. Es gibt einen Totbereich am Fahrsteller,
nicht an der Anzeige. Wenn der Fahrsteller von bspw. 0-12V geht, dann
schneidet ein Brückengleichrichter 1.4V weg. Am Anfang des Stellbereichs
passiert nix und am Ende sind es dann nur noch 10.6V statt 12V. Stört
beides.
XL
Na und? Nur eine Denkblockade. Wenn der Brückengleichrichter vor dem
Shunt sitzt, also der ganze Strom durch Shunt und Instrument fliesst,
gibt es keinen Totbereich der A-Anzeige. Bloss ist dann eine
Mindestspannung von mehr als 1 V nötig, damit überhaupt Strom fliesst,
aber das ist wieder ein anderes Thema. Man kann zwischen den Nachteilen
wählen, für die Modellbahn würde ich es wie beschrieben machen, dann
fährt die Lok halt etwas später los. Bei Null tut sie das ja sowieso
nicht.
Gruss Reinhard
Leute, wegen all dieser Problemchen schlug ich weiter oben schon das
Multimeter vor. Ich hatte mal so ein ICE680R mit
Wechselstrommeßbereichen, wo nur Ge-Spitzendioden drin waren. Alles
passive Schaltung ohne separate Versorgungsspannung, Meßfehler in allen
Meßbereichen unter 1%.
Selbstverständlich fällt da auch z.B. im 2A-Meßbereich Spannung ab, aber
das hält sich doch in Grenzen. Ich würde mir an Stelle des TO mal den
Schaltplan so eines Gerätes anschauen, ob man da nicht ein Detail von
gebrauchen könnte.
Und Dreheisen: Ist da die Skala nicht etwas verzerrt?
Nur daß es nicht um ein Meßgerät geht. Das soll lediglich ein
Schätzeisen sein, damit man ungefähr abschätzen kann, wieviel Strom aus
dem Fahrtrafo rinnt. Im Prinzip das "Mäusekino" der vor-LED-Ära.
OK, es taugt auch für einfachste Diagnosen. Wenn der Zeiger beim
Aufdrehen auf 0 bleibt, hat man offensichtlich eine Unterbrechung. Und
wenn der Zeiger ausschlägt, der Zug sich aber nicht bewegt, dann hat man
einen Kurzschluß.
Dreheisen ist schon angemessen. Drehspule würde übrigens auch so gehen
wie gewünscht (polungsunabhängig) - dazu müßte man es allerdings vor
dem Polwender anschließen. Und der Fahrtrafo muß einen Polwender haben.
XL
OP
Wilhelm F. schrieb:
> OK, genehmigt. Wenn es nur wirklich so eine Sichtanzeige sein soll, um
> einfach nur "viel" und "wenig" zu unterscheiden.
Habe gerade noch mal mit dem Modellbauer gesprochen und es soll keine
100% Anzeige der Stromaufnahme sein, sonder liegt der Wert über 0,5A
wird die Lok gewartet bzw. der Motor gereinigt.
Somit wird nun erst mal geprüft ob eine Drehspule derzeit verbaut ist
und wenn ja ob es durch ein Dreheisen getauscht werden kann.
Da brauchst man gar nicht prüfen: Wenn es bei Rückwärtsfahrt negativ
ausschlägt ist es ein Drehspulinstrument.
Bevor da Geld für ein Dreheiseninstrument ausgegeben wird, würde ich es
mit einem Brückengleichrichter probieren, ob das Verhalten ausreichend
ist, siehe:
> beides.
So eine Brücke kostet fast nichts:
http://www.reichelt.de/B250C1500RUND/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=4612&artnr=B250C1500RUND&SEARCH=B250C1500RUND
Gruß Dietrich
Na sowas hörte ich aber auch noch nicht, überhöhte Stromaufnahme als
Verschleißindikator. Ja, da gehts wohl mit einem einfachsten Instrument,
was vielleicht auch keine Zahlenskala hat, sondern eine Farbskala, grün,
gelb, rot.
Welche Daten hat eigentlich das aktuell vorhandene Instrument, und ist
es ein Drehspulinstrument? Vielleicht kann man es dann auf einfache
Weise behalten. Einen Shunt für den Hauptstrom hinein, und mal Dioden
als Meßgleichrichter. Wenn an so einem Drehspulinstrument 60mV abfallen,
sollte bestimmt ein Shunt reichen, an dem vielleicht 500mV bei
Vollausschlag abfallen, das wären dann nur 0,5 Ohm.
Wenn da Dioden drin sind, ist auf alle Fälle auch die Kurve verzerrt.
Und zwar unterschiedlich für Gleich oder Wechselspannung/Strom.
In meiner Anfangszeit hatte ich einen erschwinglichen Multiprüfer-II.
http://www.radiomuseum.org/r/simeto_multipruefer_ii_2.html
Man sieht, die Skala ist nicht linear.
Und Ge-Dioden sollten es schon sein wegen der Flußspannung.
Aer eben nicht beim Strommessen, der Strom muss immer durch den Shunt,
damit ist die angezeigte Spannung linear zum Strom (bei
Brueckengleichrichter vor dem Shunt).
wendelsberg
Das schrieb ich doch weiter oben schon, daß die Skaleneinteilung bei
Gleich- und Wechselstrom etwas unterschiedlich ist. Aber bei den
Zeigerinstrumenten war es doch gerade genial, daß man die
Skalenbeschriftung anpassen konnte, anstatt die Elektronik, um den
Meßfehler zu korrigieren.
Da der TO ja nur ein Schätzeisen will, wäre es den Versuch ja wert, für
den Hauptstrom mal einen Shunt zu nehmen, und daran eine einzelne
Ge-Spitzendiode in Einweggleichrichtung zu versuchen.
Mal sehen, ob ich den Schaltplan vom ICE680R finde, und schaue, wie es
dort wirklich war mit den Dioden. Es war ein gutes Gerät, keine
Wühltisch- oder Billigbaumarktqualität. Allerdings eben auch kein
teueres Transistor-Multimeter.
Das nützt aus zwei Gründen nix:
1. der TE hat kein nacktes Meßwerk, sondern eins mit fest eingebautem
Shunt. Sein Kenntnisstand ist auch offensichtlich nicht so, daß er den
Shunt entfernen könnte, ohne dabei Schaden anzurichten. Außerdem wird
das Meßwerk eher unempfindlich sein (wenn es für ein Amperemeter mit 1A
Endwert gedacht war).
2. Einweggleichrichtung reicht nicht. Er will Gleichstrom beiderlei
Polarität anzeigen können. Das heißt Brückengleichrichter. Das heißt
immer zwei Diodenstrecken in Reihe zum Meßwerk. Das heißt deutlich mehr
Verzerrung am Skalenanfang.
XL
Das war auch nur zum einfachsten Test gedacht, wie es mit einer
einzelnen Diode sich verhalten würde. Selbstverständlich später
Brückengleichrichter. Mir fiel auch noch eine Variante mit zwei Dioden
als Mittelpunktgleichrichter ein, dafür müßte der Shunt aber gesplittet
sein, also mit Mittelanzapfung.
Aber OK, wenn der Shunt unzugänglich ist, dann hat es sich erledigt.
> Außerdem wird das Meßwerk eher unempfindlich sein
Mir ist eigentlich bis jetzt kein Drehspulmeßwerk mit mehr als
1mA Vollausschlag untergekommen. Der Rest des Stroms muss eben
per Shunt "vernichtet" werden.
Gruss
Harald
PS: M.E. wäre ein Dreheiseninstrument für Felix wirklich die
beste Lösung. Aber vermutlich hat er sein Drehspulinstrument
bereits gekauft und kann es nicht zurückgeben. Gleichrichter
für Drehspulinstrumente zur Strommessung sind jedenfalls nicht
trivial und vor allen für Laien kaum nachzurüsten.
Harald Wilhelms schrieb:
> Gleichrichter
Seh ich in dem Fall nicht so. Der TO braucht das um den Strom einer
Modelleisenbahn zu messen. Dazu braucht man kein
Präzisions-Messgleichrichter. Mit einem Brückengleichrichter fährt die
Lok halt bei gleicher Spannung etas langsamer, bzw. man muss den Regler
des Trafos 5° weiterdrehen damit die Lok wieder genausoschnell ist wie
vorher. Da es hier zum einen nicht auf 2-5% Genauigkeit ankommt und zum
anderen bei Modelleisenbahnen eh so gut wie nie Vollgas gefahren wird,
kann der TO mit dem Brückengleichrichter meiner Meinung nach gut leben.
Da das Teil nur Cents kostet sollte er es einfach probieren.
Gruß, Udo
Einfache Lösung, die bestimmt funktionieren wird. Allerdings muß man
sich an einen Totpunkt um Null herum am Stelltrafo gewöhnen.
Ich hatte mal so einen Eisenbahn-Stelltrafo nicht kontinuierlich,
sondern mit 6 Stufen also 6 Trafoabgriffen von min bis max. Da könnte es
ärgerlicher werden, und eine Stufe von 6 unter gehen.
v
Ich denke das ist die Genauigkeit, die das Meßwerk im Originalzustand
hätte. Hier geht es eher darum, ob man auch mit 50% oder mehr Fehler
zufrieden ist. Und das auch nur, wenn man mindestens 0,5V Spannungs-
abfall zulässt. Die korrekte Lösung wäre ein neuer Shunt, dahinter
ein OPV-Verstärker und ein sog. Präzisionsgleichrichter mit OPV und
dann ein Meßwerk mit ca. 1mA Vollausschlag. M.E. wäre es das beste.
das gekaufte Meßgerät als Verlust abzuschreiben, und ein neues
Dreheisenmeßgerät zu kaufen.
Gruss
Harald
Man könnte es ja elektronisch korrekt machen, aber eine Zusatzspeisung
Betriebsspannung für das Instrument will bestimmt niemand.
Da der TO ja nur einen Punkt wissen will, wo die Stromstärke durch
Verschleiß zu nimmt: Wie wäre es mit nur einer (bzw. zwei antiparallel)
roten LED 1,6V an einem Shunt? Er will ja nur eine Grenzüberschreitung
wissen.
> vorher.
Das wurde jetzt schon mehrfach vorgeschlagen, aber einige
Diskussionsteilnehmer sind damit intellektuell vollkommen überfordert.
Seither dreht sich die Diskussion nur noch im Kreis - allzuviele
Möglichkeiten gibt es ja auch nicht. Ich schau dann mal beim 200. Post
wegen der angeblichen Skalenverzerrung wieder vorbei.
Gruss Reinhard
