Heat bed MK2 bei 30-35C?
Gast #3516969
ich möchte mir ein uC-gesteuertes beheiztes Zimmergewächshaus bauen und
wollte dafür ein Heat bed MK2 verwenden, welches bei mir noch
herumliegt. Ich vermute aber, dass das MK2 zu Leistungshungrig ist, da
es ja für Temperaturen über 100°C gemacht worden ist. Liese es sich mit
zB. einem 5A-12V Netzteil dennoch auf 30-35°C halten? Wären einfache
Heizfolien mit weniger Leistung vielleicht doch sinnvoller?
Ich habe leider aktuell kein 5A Netzteil da, würde mir aber eines
zulegen, wenn es sich für das MK2 für meine Anwendungen lohnen würde.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem MK2 bei niedrigeren
Temperaturen gemacht und kann mir Ratschläge geben?
Paul
Sowas habe ich mir kürzlich mit einer Heizfolie gebaut.
Selbige ( ca. 20cm x 30cm ) habe ich beim grossen "C" gekauft und auf
eine Aluplatte geklebt.
Die Folie hat ca. 35 Watt bei 12 Volt.
Für das kleine Gewächshaus reicht das bei Weitem aus.
Allerdings verwende ich es bisher nur drinnen.
Ob es auch draussen, bei winterlichen Verhältnissen ausreicht weiss ich
nicht.
Im Prinzip müsste es ja auch mit Deiner Idee gehen.
Wenn du eine Temperatureglung hast, ist es ja letztlich egal, was im
Gewächshaus als Heizung eingebaut ist.
Hauptsache die Leistung reicht, um den Wärmeverlust auszugleichen.
Da würde sogar eine 50 Watt Halogenlampe ( 12V Strahler ) funktionieren.
Persönliche Seite
Zwei Möglichkeiten:
- Regelung, d.h. Messen der erreichten Temperatur, Abschalten
  bei Überschreiten, Wiedereinschalten bei Unterschreiten
  (Hysterese beachten).
- Kleinere Spannung verwenden. Bei halber Spannung wird nur ein
  Viertel der Heizleistung umgesetzt.
   P = U * I = U * U / R
