Wasserkühlung unter Kostüm
OP #3517149
Hi Leute,
Ich sitze gerade an der Planung für mein diesjähriges Faschingskostüm
(wird auch bei diversen Veranstaltungen im Sommer genutzt).
Weil das Kostüm aus mehreren Kunststoff Schaumstoffschichten besteht
rechne ich mit einem schwerwiegendem thermischen Problem.
Nun ist meine Überlegung zwei Peltierelemente (a~72W) mit entsprechendem
Kühlkörper auf der einen Seite und CPU-WaKü-Sockeln auf der anderen
Seite zu montieren und das gekühlte Wasser über meanderförmig gelegte
dünne Schläuche am Brustkorb+Rücken zu führen um meinen Körper kühl zu
halten.
Bei der durchschnittlichen Leistungsabgabe von 100W des menschlichen
Körpers sollte das mindestens helfen, das ich keinen Hitzeschlag
bekomme.
Zur Stromversorgung sind mehrere LiPo Akkupacks vorgesehen. Geplante
Einsatzzeit sind ca. 3-4 Stunden. Macht bei 14V Packs und
Maximalleistung einen Energieverbrauch von 48Ah.
Entladestrom sollte soweit stimmen, eine grobe Regelung ist auch kein
Problem nur meine Frage ist, kann das so funktionieren? Reicht es aus
wenn ich meinen Oberkörper kühle und der Rest "verpackt" ist ?
Hat jemand von euch schonmal sowas versucht?
#3517214
Meine erste Idee die mir kam: Schau dir ab wie die Profis es machen:
Raumanzüge. Soweit ich weiß gibt's die auch mit Wasserkühlung, aber auch
mit Luft-Kühlung. Warum nicht einfach nur mit einem großen Ventilator
Luft in das Kostüm pusten? Das brauch wesentlich weniger Strom und ist
viel leichter. Alternativ tun es auch mehrere kleine.
OP #3517276
Nach zig Stunden der Suche konnte ich leider keine atmungsaktiven Stoffe
finden mit denen ich auch nur annähernd an die Original-Optik
herankomme. Bzw. ist die "Aussenhaut" ca 2-3cm dick. In der Stärke gibt
es so etwas glaube ich gar nicht.
Mir geht es darum, ob das prinzipiell möglich sein könnte, oder ob ich
dann am Oberkörper friere und die Arme/Beine überhitzen bzw ob die
berechnete Leistung so passen könnte.
#3517282
Du solltest in deiner Rechnung bedenken, daß ein Peltierelement die
aufgenommene elektrische Energie zu 1/3 in Kälte und zu 2/3 in Wärme
umsetzt. Und das auch nur, wenn du es mit Konstantstrom im idealen
Arbeitspunkt betreibst. Arbeitest du mit gepulstem Strom oder läufst aus
dem Arbeitspunkt heraus wird mehr Wärme als Kälte produziert.
Ich halte das für nicht ideal. Versuchs mit einer Luftgekühlten
Variante. Auch wenn das nicht so stylisch wirkt und der Akkupack nicht
so groß sein muss wird das sicher besser funktionieren.
OP #3517338
Ist auch mein Favorit ich versuche aktuell noch eine Möglichkeit zu
finden wo ich einen Radiator unterbringen kann.
Bzw. falls der Radiator nur ein bis zwei Stunden die Temperatur unten
halten kann wäre ein kleiner Wärmetauscher angedacht in den ich z.B. Eis
einfüllen kann um das Wasser wieder runter zu kühlen nur habe ich
wirklich kaum Platz.
Die Peltierelemente haben einfach den Vorteil, dass sie kleiner sind und
eine wesentlich höhere Temperaturdifferenz zur Raumluft haben als meine
36°C Körpertemperatur.
#3517362
Was du bei einer Wasserkühlung auch bedenken musst: Es ist garnicht so
einfach nennenswerte Mengen an Wasser durch mehrere Meter lange dünne
Schläuche zu bekommen.. du brauchst da einen hohen Druck.
#3517474
Ich schätze mal, darauf wird es letzten Endes hinauslaufen.
D.h. du wirst deine Schläuche auch in Ärmel und die Beinröhren führen
müssen.
Gast #3517739
> Ein Faschingskostüm mit einem 300x300x50mm Kühlkörper auf dem
> Rücken dürfte interessant aussehen. Send pics!
> Gruss
> Harald
Der Kühlkörper ist nicht Alles was das interessant macht, Akkus werden
nicht reichen, also wirds mit Notstromer auf dem Kreuz noch lustiger
aussehen..
Gruß,
Holm
#3518358
Also wenn der Körper gekühlt wird werden die Arme wohl kaum
"überhitzen". Die produzieren ja nicht selber wärme. Siehe Phänomen wenn
im Winter die Extremitäten sehr kühl sind aber der Körper immer noch auf
Temperatur ist.
Ich würde aber echt irgendwie eher auf Luftkühlung gehen.. Luftkanal
Rillen und dann Radiallüfter reinbauen. Kannst sogar temperaturregeln
OP #3518869
Habe mal mit einem befreundeten Sanitäter gesprochen.
Wenn ich den Oberkörper ausreichend kühle sollte der restliche Körper
auch kalt bleiben. Genauso wie wenn einem heiß ist und man die
Handgelenke (Schlagadern) unter kühles Wasser hält.
Wenn ihr euch mal den Link von dem Kostüm anseht werdet ihr erkennen,
das das mit Luftkühlung nicht wirklich was werden kann. Da ist einfach
kein Platz.
Das Kostüm wird wenn nur wenig im Aussenbereich getragen hauptsächlich
in einer Halle.
Die beste Lösung (nach aktuellem Stand) wäre glaube ich die
Wasserkühlung mit einem 180er Radiator im Rückenteil der
Oberkörperpanzerung integriert. Der sollte es (mit 180er Lüfter)
zumindest schaffen, die Temperatur des Wassers nur langsam ansteigen zu
lassen. Als "Kälteboost" könnte sich es ausgehen den Ausgleichsbehälter
der WaKü in einem der Seitenteile am Rücken unterzubringen und im
Notfall dort Eis (Kühlbox im Auto) oder einfach kaltes Wasser
einzufüllen.
Meinungen dazu?
#3519017
Darauf würde ich nicht setzen.
Sobald Muskeln arbeiten, produzieren sie auch Wärme. Und gerade im
Fasching mit der ganzen Rumrennerei und Tanzerei soll das schon mal
vorkommen, dass Oberarme, Oberschenkel und Waden arbeiten müssen.
> Siehe Phänomen wenn
> Temperatur ist.
Du redest von den Fingern bzw. Zehen, die als erstes erfrieren.
#3519028
Aber ganz was anderes.
Ich war früher auch mal mit einer Damentruppe im Fasching unterwegs (die
Frauen der Musik-Band). Die hatten auch immer die ausgefallensten
Kostüme. Spass hat das keinen gemacht, wenn man sich im Kostüm kaum
rühren kann, keine Luft kriegt, sich nicht bewegen kann und auch sonst
am Geschehen nicht wirklich mitmachen kann. Was willst du denn mit so
einem Kostüm? Denkst du wirklich du kriegst damit eine auf die
Tanzfläche?
Gast #3519371
> halten.
Ist es sinnvoll die Kälteleistung elektrisch aus Akkus zu gewinnen?
Besser wäre vielleicht Sie vorher zu erzeugen und in Form von
Trockeneis, Kältespray (gibt dann auch eine super Effekt) Kühlakkus etc.
mitzunehmen.
Dann hast du nur noch das Verteilungsproblem.
Karl Heinz schrieb:
> Was willst du denn mit so einem Kostüm?
>Denkst du wirklich du kriegst damit eine auf die Tanzfläche?
Das Kostüm strahlt doch Wohlstand und Intelligenz aus und besetzt die
Rolle des Guten Helden aus der Zukunft.
Da wirkt, aussehen ist da schon fast egal ;-).
#3519611
> einem Kostüm? Denkst du wirklich du kriegst damit eine auf > die Tanzfläche?
Ich bezweifle das man mit dem Master Chief Kostüm tanzen geht. Ich denke
das Kostüm wird eher für Messen ala Gamescom sein. Aber das weiss
schlussendlich nur der Threadstarter.
J. Ad. schrieb:
> Lukas R. schrieb:
> Meinungen dazu?
> Karneval nicht so ernst nehmen und ein Kostüm suchen in dem du dich
> nicht zum Horst machst.
Mit einem gut gelungenem Master Chief Kostüm macht man sich auf den
Gaming Messen ganz sicher nicht zum Horst.
Brauchst du den unbedingt die untere Suit? Den sowie es aussieht wird
diese Hauteng anliegen und damit wird die Kühlung mit Luft
wahrscheinlich ziemlich schwierig.
Für alle die das Kostüm nicht kennen:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Halo_(Spieleserie)
Persönliche Seite #3519669
Bei 2-3Cm könntest du auch einfach dünnen Stoff über einer
Unterkonstruktion spannen, das spart Material, und die Wärme kann nach
außen abgegeben werden.
Für die dünneren Teile ähnliche Startegie: Was direkt am Körper anliegt
sehr dünn und lüftdurchlässig, darüber die stellenweise etwas dickeren
eventuell mit Polstern (das ist ja eher huggelig).
Wasserkühlung erscheint mir nicht zielführend, was ist wenn da doch mal
eine Undichtigkeit ist (Bewegung!) dann hast du den Salat. Falls du
dennoch darauf bestehst, würde ich mal über solche Kühlpacks als
Kühlungsmedium nachdenken, das wird einfacher und zuverlässiger als dein
Peltier, und wenn du das geschickt befestigst kannst du die schnell
tauschen falls es zu warm wird oder doch mal länger dauert.
#3519690
also wassergekühlte Unterwäsche gibt es durchaus. Google mal nach
"watercooled underwear" oder "Cooling Vest". Nur der entsprechende
Aggregat ist meist etwas unhandlich. Gibt es aber auch teilweise als
Backpack.
OP #3519936
Habs gefunden. Ist zwar eigentlich für Motoradfahrer gemacht allerdings
dürfte das glaube ich am besten geeignet sein.
Und zu Bestätigung: Ja das Kostüm ist unter anderem für Gamescom etc.
genutzt und nein damit macht man sich dort sicherlich nicht zum Horst.
Bzw. Tanzen? mit dem Kostüm? Wie kommt man auf so eine Idee?
Ich muss mir nur noch überlegen, wie und vor allem wo ich die
Eisflaschen+Pumpe unterbringe. Vielleicht ein kleiner Eigenbau und je
eine Flasche in die Rückenteile.
Falls nochmal jemand nach so etwas sucht einfach Tante G mit folgendem
Begriff füttern:
Personal Microclimate Body Cooling Vest
#3522313
Oben war vom "Faschingskostüm" die Rede, da liegt die Tanzerei nicht so
weit wech von.
