Nach Ruhezustand zwei Motoren über USB starten
OP #3517215
gerne möchte ich meinen Laptop in einem Möbelstück verschwinden lassen.
Das ganze soll aber etwas "stylish" geschehen; die Kiste soll nämlich
mit zwei Motoren auf- und zuklappbar werden.
Und zwar so: Durch Wake-On-LAN wacht der PC (Windows 7) aus dem
Ruhezustand auf und es soll per Autostart eine Batch-Datei starten, die
beiden Klappen öffnen lässt. Vor dem Herunterfahren des Laptops (Am
liebsten ein Icon auf dem Desktop) sollen die Klappen zugehen und der
Rechner in den Ruhemodus gehen. Die beiden Motoren laufen jeweils mit
24V und ca. 1,6A.
Klapppt so etwas per USB-Motorsteuerung? Mit welcher? Ist es mit einer
anderen USB-Relais-Steuerung oder ähnlichem eventuell leichter zu
realisieren, billiger oder besser? Oder soll ich es auf einem anderen
Weg machen?
Vielen Grüße und vielen Dank,
Flemming
Gast #3517902
Aufwand und ZUverlässigkeit > Nutzen?
Evtl. Master-Slave Steckdosenleiste? Solange der PC strom braucht
bekommt auch Deine Technik Strom, wenn der PC keinen Strom mehr braucht
könnte z.B. eine Federkraft wirken.
#3518315
Max D. schrieb:
> Es reicht ein AVR mit vusb der beim usb-suspend die klappe zumacht.
> Man kann den ja als HID ppräsentieren, dann braucht man nicht mal
> Treiber.
Warum so ein großer Aufwand? Die Steuerung via PC ist doch wesentlich
einfacher (geht genauso ohne Treiber, da die USB-Motorplatinen ja auch
per COM angesprochen werden können).
OP #3523301
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
@Boris: Ich glaube, das ist genau das, was ich brauche :-)
Kann ich den Motor Controller gut über das mitgelieferte Configuration
Utility steuern? Ich habe nämlich leider keine Ahnung von C/C++ oder
ähnlichem. Oder bietet sich da ein anderes Programm eher an, das
vielleicht etwas weniger Einarbeitungszeit braucht? Z.B. USB AVR Lab?
Mit welchem kann ich denn eine Batch-Datei oder ähnliches erstellen, die
ich dann einfach in den Autostart-Ordner von Windows lege?
An den Controller kann ich wahrscheinlich auch einen Schalter hängen,
damit ich meine beiden Motoren auch anschalten kann, wenn der Rechner
mal aus ist, oder?
Viele Grüße und vielen Dank,
Flemming.
#3523322
Den COM-Port kannst du quasi mit allem ansteuern: VisualBasic,
javaScript, VBS, C#, PowerShell usw.
Laut Google klappt das sogar mit einem Batch-File (gerade gefunden,
nicht getestet):
echo some text > COM{n}
> mal aus ist, oder?
Hm, nicht unbedingt. Da solltest du dir die Beschreibungen der
Controllerboards mal genau durchlesen. Es sollte schon eins geben, was
man auch ohne den COM-Port ansteuern kann...
