Wie code teilen ohne alles zu zeigen?
Gast #3517303
gibt es eine Möglichkeit ein program teilweise vor zu compilieren oder
zu verschlüsseln, sodass der Benutzer teilweise Dinge selbst ändern kann
und dann das ganze compiliert?
Also der Nutzer kann beispielsweise ein paar #defines festlegen sieht
aber vom eigentlichen Code nichts...?
Ich bin dankbar um jeden Tipp.
#3517306
Dazu nutzt man Konfig-Parameter welche dann in einem nicht flüchtigen
Speicher gespeichert werden. Warum soll der User was am Code selber
ändern?
Ansonsten, kannst du natürlich deinen Code als lib rausgeben, mit
definierten Schnitstellen. So wie alle libs halt.
Das ist aber eine Frage der Anwendung. Geht es um normale User, dann ist
es eine Konfiguration von ein paar Paramentern. Geht es um Entwickler,
die deinen Code nutzen sollen, dann nimmst die lib.
gruß cyblord
Gast #3517308
Warum wollen alle immer nur ihren Code verstecken??? Das werde ich wohl
nie verstehen ...
Du könntest z.B. aus Deinem Code ne Library bauen, die Dein Kunde
einbinden kann.
Gast #3517317
Danke soweit, aber eine Library ist doch auch sichtbar/lesbar.
Sagen wir ich habe einen supercode aber der Kunde kann ein paar
Anpassungen einmalig selber ändern, compilieren, flashen und dann
glücklich sein.
 Bisher musste ich immer die Hosen komplett runterlassen und den
gesamten Code "veröffentlichen"
Das möchte ich aber nicht so gerne...
Persönliche Seite #3517319
Ein Beweggrund kann sein, daß man glaubt, ein "Geschäftsgeheimnis"
schützen zu wollen, oder so genialen Code geschrieben zu haben, daß den
kein anderer für sich nutzen können soll.
Ein anderer Beweggrund kann in der abgrundtiefen Qualität des Codes
liegen, der zwar irgendwie funktioniert, aber so grottig schlecht
geschrieben ist, daß es dem Nicht-Veröffentlicher peinlich wäre, würde
das jemand zu Gesicht bekommen.
Böse Unken unterstellen einem großen nordwestamerikanischen Softwarehaus
die zweite Variante.
#3517326
Ja, das geben die meisten vor, auch wenn das hier:
.. meistens sicherlich der echte Beweggrund sein duerfte.
Oft vergisst der Author dass er die komplette GNU Toolchain nutzt und
was die Idee dahinter war.
Wieviele "Verstecker" sind sich eigentlich der Lizenz bewusst die ihre
SW hat?
zB. mal eben hier und da ein paar GCC spezifische Compiler-Erweiterungen
verwendet, mal die eine oder andere GPL lizensierte Lib eingebunden..
das muesste einem doch die GPL aufzwingen?
Gast #3517332
Nicht zwangsläufig muss man alles zeigen nur weil ein Teil unter GPL
läuft...
Das mit der Library hatte ich wohl falsch verstanden, kann man die in
Maschinencode übersetzten und dann ganz normal verwenden wie ne in c
geschriebene Library?
Gast #3517333
Eine Lib ist bereits vorkompiliert, also Maschinencode. Da sieht der
Nutzer nichts.
Nicht zu verwechseln mit der .c.h File-Kombo, die Umgangssprachlich hier
gerne als Lib bezeichnet wird.
Nachteil: da ist nichts mehr mit defines. Die müssen ja zur Compilezeit
bekannt sein.
Du musst also alle defines durch Variablen ersetzen, wenn du mit den
resultierenden Laufzeiteinbußen leben kanst.
Nennt sich dann Linktime- oder Runtime Configuration.
Gast #3517336
je superer der code desto lohnender ist das zeug zu disassemblieren.
unglaublich was einige leute da drauf haben… ich erinnere mich noch an
den genialen radium hack des frauenhofer mp3-codes 8)
umd ich? sitze rum und nope jge's aus…
Gast #3517353
Das ist echt lästig ich arbeite sehr gerne mit Preprozessor Anweisungen
wie defines und ifdef Anweisungen.
Das ist gerade der Grund warum ich gefragt habe, der Code ist sehr
leicht anpassbar, aber niemand müsste alles sehen können um ein paar
Details zu verändern.
Da die Änderungen nur während der Inbetriebnahme nötig sind, ist eine
Veränderung zur Laufzeit unnötig kompliziert.
Gast #3517355
Nun ja, unter der Voraussetzung ist die Frage nach Verschlüsselung
vielleicht noch etwas verfrüht. Es muß ja zunächst mal etwas
Verschlüsselungswertes da sein.
So bleibt mal wieder die Standard-Gegenfrage: Warum willst du was
verschlüsseln?
Oliver
Gast #3517358
Ich weiß auch nicht genau warum ich das schützen möchte, ich habe
irgendwie Bedenken immer alles was ich weiß preiszugeben. Mich selbst
ein bisschen unabkömmlich zu machen für größere Änderungen und so.
#3517361
INterne statische Funktionen umbenennen, Alle Variablen, die ein
Benutzer normalerweise nicht sieht und die auch keine Funktionsargumente
an der Schnittstelle sind auf i00 bis i99 umbenennen. Alle Leerzeichen
aus Nicht-Strings raus. Zeilenumbrüche manachmal raus. Alle Anweisungen
beginnen am linken Bildschirmrand - Einrückung was ist das?
So 'aufbereitet', dürftest du schon mal den größten Teil der
Programmierer aus deinem Source Code fernhalten. Wenn du dann auch noch
die nicht-abhängigen Teile vorkompiliert in einer Library lieferst,
dürfte auch dem letzten die Lust vergangen sein, deinen Code zu
analysieren. Da geht er lieber zur Konkurenz von der er sicher sein
kann, auch in ein paar Jahren noch was geliefert zu bekommen und zur Not
auch mal selbst einen Mann im eigenen Haus dran setzen zu können.
Moderator Persönliche Seite #3517373
Die kannst du natürlich nicht direkt in einer Bibliothek benutzen.
Man kann aber von #defines abhängig globale Variablen (Arrays) anlegen,
die die Bibliothek dann als extern deklariert bekommt.  Auf diese Weise
wurden vor 20 Jahren die ganz geheimen closed-source-Unixe parametriert:
zu jedem Treiber gab es noch so einen C-Stub, der dann entsprechend
compiliert worden ist.  Am Ende wurde dann alles gelinkt.
Aus heutiger Sicht unglaublich, welch Aufwand man dafür getrieben hat.
Letztlich hat ja $KUNDE all diesen Aufwand mit bezahlen müssen.
Gast #3517388
Und was hat es gebracht? Da hat sich halt einer hingesetzt, und "mal
eben" ein freies Unix nachprogrammiert programmiert. Der Rest ist
Geschichte, genauso wie die geheimen closed-source-unixe.
Oliver
Gast #3517394
Jochen schrieb:
> und so.
Ganz ehrlich - nee, sag ich lieber nicht.
Wie Karl-Heinz schon schrieb, in den allerseltensten Fällen ist Code so
einzigartig und wertvoll, daß sich dafür irgend jemand das Gehampel mit
solchen Verschlüsselungen antut.
Oliver
#3517420
Oliver schrieb:
> Jochen schrieb:
>> und so.
Ist letzten Endes ja auch eine Kostenfrage.
Hast du eine wirklich gute Funktionalität in einer komplexen Lib, dann
kannst du dafür ein paar Tausender verlangen. Je komplexer desto teurer.
Ist die Funktoin nicht so komplex, dann eben etwas billiger.
Aber letzten Endes ist die Kardinalfrage für jede Firma immer: Was hätte
ich an internen Kosten, wenn ich das Zeug nicht zukaufe sondern in Haus
selbst entwickeln lasse. Und mit ein paar Tausend Euro hüpft man in
einer Firma nicht weit. Sitz einen Mann eine Woche dazu, damit der das
programmiert (nachprogrammiert) und du hast intern schon ganz erhebliche
Kosten dafür. Da kann man um dieses Geld schon einiges zukaufen, WENN
der Lieferant zuverlässig ist. Macht der aber auf Geheimniskrämer, dann
überleg ich mir das 2-mal. Denn ich hab ja auch nichts davon, wenn der
Programmierer nicht mehr greifbar ist mit Code dazusitzen, den keiner
mehr warten kann, den ich aber dringend brauche und dann muss ich erst
recht in die Eigenentwicklung.
Ab einer gewissen Komplexität ist dann genau diese Komplexität sowieso
schon mal ein gewisser Schutz. Denn das Zusammenspiel von 15000 Lines of
Code in 248 Klassen muss man auch erst mal rauskriegen.
Gast #3517425
Naja und wenns unbedingt sein soll, einen buidlserver aufsetzten, der
eine lib rausspuckt, den kann der Kunde dann anwerfen und bekommt eine
lib. Der Code ist nur auf dem Buildserver. Mit jenkins oder was
vergleichbaren ist das einfach zu machen.
#3517433
Und das ganze für ein paar wenige Variablen? Warum sollte der Kunde
dafür selber kompilieren wollen? Jetzt noch externes Build-System dafür
vorhalten.
Die Anforderungen machen doch alle keinen Sinn.
Bei dem gezeigten Wissenstand bezweifle ich auch irgendwie, dass Jochen
Code schreibt welcher derart einzigartig und schützenswert sein soll.
gruß cyblord
Gast #3517449
Ob das Sinn macht, lasse ich den TO entscheiden.
Ich kenne durchaus einen Anwendungsfall, wo es durchaus Sinn macht. Ich
habe lange Zeit Algorithmen entwickelt, die mit verschiedenen Parametern
auf das Zielsystem angepasst werden mussten (sprich cache-größe,
registersätze, etc.), diese sollten aber dem Kunden nicht zugänglich
gemacht werden, weil dieser Algorithmus als Teil des
Geschäftsgeheimnisses angesehen wurde und der Kunde nicht genug
Vertrauen genoss (Stichwort Chinesen). Da haben wir ihm einen Benchmark
geschrieben, der alle möglichen Größen abgeklappert hat und er hat uns
dann für sein Zielsystem den optimalen Satz übermittelt.
#3517453
Beschreib doch mal, was der Kunde eigentlich konkret ändern können soll:
-sind das ein paar Parameter, die vielleicht physikalischen Größen
entsprechen?
-oder soll bestimmter Code zum Debugging, Logging etc. nur während der
Inbetriebnahme ausgeführt werden, ansonsten nicht?
-oder noch was anderes?
Ich neige dazu den Leuten Recht zu geben, die sagen dass man das Ganze
mit einer Parameter-Datei abhaken kann. Diese muss nichtflüchtig
gespeichert werden und wird vom System beim Hochfahren ausgelesen.
Natürlich muss der Kunde die Möglichkeit haben, diese Parameter ändern
zu können --> Er braucht eine Dokumentation/Anleitung dafür, die ihm zu
liefern ist. Außerdem sollten die Parameter natürlich auf Plausibilität
geprüft werden. Fünfzigtausend Grad als unteren Wert für die
Außentemperatur sollte man eher nicht akzeptieren ;-)
Gast #3517869
kopfkratz
Tja wo ist denn nun das eigentliche Problem ?
Im Fall der Fälle gibt es in der LIB eine einzige Funktion, z.B.:
int tuwas(int param);
Und der Kunde bekommt dann die Parameterliste geliefert, z.B. 196 als
Parameter bedeutet das Pin96 von Port 1 High wird.
Und als Rückgabe einfach den gleichen Wert nehmen.
Dann kann der Kunde einfach
#define LEDFUERMOTORAN 196
definieren und alle sind glücklich :-P
Oder um Karlheinz zu toppen könnte man ja typischen "Russencode"
verwenden, also alles in einer einzigen Zeile schreiben und da drin dann
noch die Registerwerte direkt ändern, also die vom PC usw. :-P
Wenn man das "geschickt" macht wird keiner kapieren was da passiert, bis
natürlich der Hersteller mal den Opcode oder Register ändert ...
#3518001
900ss D. schrieb:
> @TO
> Siehe hier, gerade diskutiert worden...
> Beitrag "Re: Quell-Code verstecken/verschleiern"
Das kann man zwar machen, aber ich bezweifle dass es in diesem Fall die
passende Lösung für den Themenersteller ist.
Im übrigen habe ich solche Aussagen hier:
Jochen schrieb:
> Mich selbst ein bisschen unabkömmlich zu machen für größere Änderungen
> und so.
in meinem Berufsleben noch nie von einem guten Entwickler gehört. Gute
Entwickler bestechen durch die Qualität ihrer Arbeit. Irgendeinen
kryptischen Quatsch abzuliefern hat mit Qualität nichts zu tun.
Gast #3518093
Das einzige, was da halbwegs effektiv wäre, it die Umbenennung. Den Rest
macht ein simpler indent-Aufruf rückgängig. Außerdem ist das erste, was
ich mache, wenn ich versuche, Code zu verstehen, mal Doxygen mit allem
eingeschaltet drüberlaufen zu lassen.
Ist doch wie mit dem ganzen DRM-Quatsch. Das muß auch alles der Kunde
mitzahlen, und für sein Geld bekommt er Gängelung, Einschränkungen und
Kompatibilitätsprobleme.
#3518491
Nicht, wenn der Obfuscator (so heißt der Typ Software, der einen
Quellcode derart verunstaltet) etwas kreativ geschrieben ist. Z.B. kann
man Funktionsnamen oder sogar Schlüsselworte in #defines packen, z.B.
#define if while
#define pferd k++ muh
#define muh ;
#define emit return
int main (void) { int i,k,l muh if (i<l){pferd} emit 1 muh }
Aber um nochmal auf die Frage des TE zurück zu kommen: Der Betreff
spricht von "Code teilen". Wenn man wirklich teilen will, dann stellt
sich die Frage nach einem Obfuscator gar nicht. Auf jeden Fall würde ich
derart verunstalteten Code nicht mit der Kneifzange anfassen. Und in
allen Firmen in denen ich bisher gearbeitet habe, wurde von extern
entwickeltem Code, der in eigene Projekte einfließen sollte, natürlich
der originale Quellcode verlangt. Reine Binärmodule sind was anderes,
aber soweit unsere Abteilung (Entwicklung) mitzureden hatte, wurde auch
da Quellcode verlangt.
XL
#3518619
Axel Schwenke schrieb:
> Und in
Ich gehe davon aus, dass dieser dann auch entsprechend bezahlt wurde.
Nach meinem Kenntnisstand sind bei Closed Source Libraries weit
günstiger als Sourcecode. Und aufs Geld schauen viele Firmen dabei ...
Manchmal ist es aber auch viel banaler. Der Kunde möchte die Performance
o.ä. vor dem Kauf testen. Da gibt man schon mal schnell die Objektfiles
raus. Sourcecode gibts dann nach der Kaufentscheidung.
Gast #3518633
Ich hatte Kollegen die Ihren Code somit geschützt haben, in dem die die
Arbeit auf dem Server nicht ablegten, sondern nur die HEX Files
(begründung liegt auf hatte). Wenn es um die Herausgabe von solchen
Daten an die Kunden geht, kann ich es aber verstehen. Manche verdienen
zusätzlich Ihr Geld, gerade durch die spezielle Anpassungen der
Software, wie z.B. in der bezahlten Welt der VHDL IP Cores üblich. Bei C
macht es durchaus Sinn, wenn man eine anständige Lib hat. Möchte der
Kunde was spezielles haben, kann man auch die Hand aufhalten.
Gast #3518639
Abhängig vom Anwendungsfall könnte man dem Kunden ein Menü zur
Konfiguration einbauen. Damit könnte man im Programm vorab die
Änderungen prüfen, ob diese auch plausibel sind.
Zu bedenken wäre auch, wenn Dein Kunde den Programmablauf durch seine
Einstellungen vermurkst, dass vermutlich Du dafür verantwortlich sein
wirst.
Zur Sicherheit nachts immer das Telefon abschalten :-)
#3518655
> wirst.
Eingangsparameter, die von einem Menschen per Hand eingegeben werden,
müssen in der Software auf Plausibilität geprüft werden. Immer. Bzw. man
lässt von vornherein Fehleingaben gar nicht zu, indem z.B. eine
grafische Benutzeroberfläche zu kleine oder zu große Werte gar nicht
erst akzeptiert (und den Benutzer darüber informiert, dass seine Eingabe
fehlerhaft ist).
Des weiteren gibt es sowas wie einen Haftungsausschluss oder eine
Haftungsbeschränkung. Natürlich ist man als Lieferant nicht für
sämtliche Fehler verantwortlich, die beim Kunden im Betrieb passieren.
Wenn das so wäre, würde niemand mehr Software ausliefern können.
Steht üblicherweise in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen so drin:
"Die Firma XYZ haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße
Verwendung, fehlerhafte Bedienung, ... et cetera pp. bla bla entstehen."
#3518881
m.n. schrieb:
> Und Du meinst nun, dass der Kunde im Fehlerfall seinen eigenen Fehler
> sucht
Der Kunde meldet Fehler. Der Lieferant sucht und behebt diese. So wie
überall auf der Welt eben.
> oder die Bedienungsanleitung liest?
> Gratuliere!
Unsere Kunden lesen die Bedienungsanleitung und beschweren sich, wenn
diese nicht gut genug ist. Zu Recht. Weiß nicht was Ihr für komische
Kunden habt ;-)
#3519064
Martin schrieb:
> Ich mach immer alles Opensource und geb's dann den Kunden
> Hier ein Beispiel:
> http://pastebin.com/c9aUjyJY
> Schlussendlich wagt niemand das Kunstwerk zu zerstören.
Doch. Ich! :P
Die zweite Version ist noch besser :)
Und noch eine dritte handoptimiert (ups, jetzt hab ich mich verraten) :P
calloc() ohne free() am Ende?
Kein Wunder, dass das so versteckt wird. :P
Als "uberzeugter Open-Source-Bef"urworter in einer Firma, die "Closed
Source" verkauft tue ich mein Bestes und lasse dem Kunden maximale
Freiheit beim Konfigurieren der Firmware und schreib ein Manual dazu.
Die Firmware hat einen Interpreter, mit dem man sich per COM/TTY
unterhalten kann und der gibt auch noch Hilfe aus! Im Manual ist die
Funktionsweise des Systems erkl"art.
So. Und wie l"auft's? Ich darf beim Kunden antanzen und einstellen,
weil LESEN und EINSTELLEN schon viel zuviel verlangt ist!
Und Du machst Dir Gedanken, dem Kunden zuviel zu geben? Den interessiert
dein Code gar nicht!
Ein Programm oder Controller-Image kann der Kunde - ohne viel zu
verstehen - hingegen duplizieren. Hardware kann er nachbauen. D.h. um
einer Firma zu schaden muss man gar nichts k"onnen ausser Hardware
kopieren einen Controller zu flashen. Ich w"urde dem Kunden lieber den
Source-code geben als ein (nicht menschenlesbares) Image.
Der Beste Schutz best"unde meiner Meinung darin, wie cyblord im 2 Post
vorschl"agt - eine Konfiguration zu integrieren und zwar am besten
gleich so, dass bei wildem Rumprobieren ohne Hirn gleich mal ein paar
Endstufen abrauchen. Und dann erkl"aren lassen, wie das passieren
konnte...?
Aber im Grunde sollte man mit Leuten, denen man nicht trauen kann
"uberhaupt keine Gesch"afte machen. Wenn der Gesch"aftspartner nicht
mehr hergibt als die eindimensionale Gr"osse 'Geld', dann sollte man
sich auch nicht in seinem Universum von der r"aumlichen Ausdehnung einer
Linie bewegen wollen.
