"Gradzeichen" und "C" auf LCD Display ausgeben 16*2
Gast #3517631
Ich schaffe es nicht ein Gradzeichen auszugeben.
Hier ist mein Code:
lcd_gotoxy(0,0);
itoa(temp,buffer,10);
lcd_puts("Temperatur:");
lcd_puts(buffer);
lcd_gotoxy(0,1);
itoa(f,buffer,10);
lcd_puts("Fahrenheit:");
lcd_puts(buffer);
Ich habe im Datenblatt nachgeguckt und dort im Zeichencode für das
Gradzeichen rausgefunden, dass es der Hexawert 0xA0 ist.
Habe es mit lcd_puts(0x0A); versucht.
Leider funktioniert das nicht.
Wie schaffe ich es dazu dann das C hinter der Temperatur auszugeben?
Gast #3517652
Bei meinen Displays war das bisher immer 0xDF.
Aber gut möglich das es bei dir 0xA0 ist.
Also gleich doppelt falsch. Wenn schon dann auch lcd_puts(0xA0);
Dann hast du nur noch einen Fehler. lcd_putc(0xA0); und der
zweite Fehler ist weg.
Gast #3517654
Hi
Bei HD44780-Kompatiblen Displays ist es 0xBF.
0x0A ist auch nicht 0xA0.
MfG Spess
Gast #3517674
Ok das mit dem Gradzeichen hat funktioniert!
Wie kriege ich es noch hin das "C" bzw "F" vor dem Gradzeichen nach dem
Temperaturwert erscheint?
Wenn ich es beim ersten lcd_puts dahinter das C einsetze erscheint es
vor den Temperaturwert.
Gast #3517719
>wäre das eine möglichkeit??
>lcd_puts("Temperatur:-----°C")
Oh man ey.
lcd_puts("Temperatur:-----");
lcd_putc(0xA0); // oder 0xDF
lcd_putc('C');
lcd_puts("Temperatur:-----\xa0C");
lcd_puts("Temperatur:-----\xdfC");
Du brauchst dringend ein C Buch.
Gast #3517725
Hi
>--- als leerzeichen ersetzen
Nein. Das '°' in deinem String hat den ASCII-Wert 0xB0.
Aber evtl. funktioniert das
lcd_puts("Temperatur:-----",0xDF,"C");
MfG Spess
