Wohin mit CMSIS und STM Periphery Lib?
Gast #3518068
Ja, Titel sagt eigentlich alles.
Ich benutze arm-none-eabi-gcc unter unixoiden Systemen, momentan bin ich
bestrebt, mein Discovery mit der GNU Toolchain zum laufen zu bringen
(eigenes makefile et.)
Da die CMSIS + die STM-Lib ja eigentlich eher eine Sammlung von
Funktionen denn eine "richtige" Library sind dachte ich, ich pack das
Zeug ins Projektverzeichnis. Auch weil dort .c und .s Dateien dabei
sind, die ja mitkompiliert werden.
Gestern hatte ich aber einen Fehler, der mich einige Zeit aufgehalten
hat:
Beim Versuch, das c-File mit der System_Init (system_xxxxx.c" Funktion
zu kompilieren fand der gcc einige Header nicht, die definitiv vorhanden
waren.
Ein Blick ins c-File zeigte, dass Header aus der CMSIS per <> anstatt ""
eingebunden werden.
Habs mal testweise abgeändert, jetzt passts.
Allerdings frage ich mich, was die Idee dahinter ist. Sollten diese
Header eher ins Installationsverzeichnis des Compilers? Kommt mir
komisch vor. Es kann aber auch ned Sinn sein, wild in den von STM
ausgelieferten Sourcen zu editieren.
Wo legt ihr bei euch die CMSIS und STM Lib ab?
Viele Grüße!
Gast #3518078
Sowas kommt am Besten jeweils in ein eigenes Unterverzeichnis unter
Thirdparty im Projekt.
Dann musst du nur noch dem Compiler mit Hilfe der Option -I erklären,
dass er seine Includes da suchen soll, und dem Linker mit -L wo die
Libraries sind.
Nur wenn man selbst daran Änderungen macht (häufig bei system_xxx.c der
Fall) kopiert man das zu den eigenen Sourcen.
Gast #3518638
Wat? Nur weil das eine Library ist die in den Compiler werfen?? Wenn du
ein UNIX wie Linux benutzt schau doch mal in den Ordner /usr/include. Da
sind 1.000.000 Header-Dateien von allen möglichen Libraries, die alle
per <> #includiert werden, sich aber nicht im Compiler-Verzeichnis
befinden... Es werden dann per -I bzw. -L (für /usr/lib) die Pfade
angegeben.
Masl schrieb:
> Mir kamen eben die <> komisch vor, das riecht immer so nach
> Compilerverzeichnis.
Nö, nur nach "gehört nicht direkt zu dieser Source".
Dem UNIX-Prinzip folgend müsstest du die Header theoretisch nach
/usr/include/irgendwas packen, die Sourcen vorkompilieren und die
Library Files (.a) nach /usr/lib/irgendwas werfen. Allerdings ist es bei
so Embedded Zeug nicht immer so praktisch, vorkompilierte Libraries
einzubinden, da man ja öfters mal Compiler-Optionen ändert o.ä. und dann
die Library manuell neucompilieren müsste.
Daher ist das wohl tatsächlich am praktikabelsten:
Ich würds wohl lieber "librarys" nennen, denn es können ja auch
Libraries von einem selber drin sein...
Es ist zwar ein bisschen blöde dass man die Sourcen dann in jedes
einzelne Projekt rüberkopieren muss und beim Finden eines Bugs die alle
korrigieren muss, aber leider sind die Alternativen auch nicht besser.
Die .s Dateien sind startupcodes, die darfst du aber nicht einfach alle
mitassemblisieren... Da musst du den einen richtigen finden und
verwenden (oder gleich einen eigenen schreiben). Schlauerweise sind in
den Archiven für die Standard Peripheral Library immer noch jede Menge
Müll drin wie Examples, Projekt Templates etc., die muss man immer erst
rauswerfen bevor man drauf los kompiliert.
