Library Deklaration bevor ENTITY oder bevor ARCHITECURE
OP #3518664
Hallo Zusammen
Wenn ich mit Mentor Graphics meine VHDL Files generieren lasse kommt
folgendes raus
-- VHDL Entity FPGA_Box.Puls_Generator.symbol
-- Created:
--          by - chrebhu.UNKNOWN (CHSEM00-6-103)
--          at - 13:41:22 04.02.2014
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2010.3 (Build 21)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY Puls_Generator IS
   PORT(
      SM_control   : IN     std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
      SM_mode      : IN     std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
      Uzw_thres    : IN     std_logic;
      clk          : IN     std_logic;
      npuls        : IN     unsigned (7 DOWNTO 0);
      rst          : IN     std_logic;
      tmag_off     : IN     natural RANGE 31 DOWNTO 0;
      tmag_on      : IN     natural RANGE 31 DOWNTO 0;
23
      toff         : IN     natural RANGE 31 DOWNTO 0;
24
      ton          : IN     natural RANGE 31 DOWNTO 0;
25
      tvor         : IN     natural RANGE 31 DOWNTO 0;
26
      umon_trig    : IN     unsigned (15 DOWNTO 0);
27
      SM_status    : OUT    std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
28
      cs_DUT       : OUT    std_logic;
29
      cs_vor       : OUT    std_logic;
30
      trig_monitor : OUT    std_logic
31
32
33
-- Declarations
34
35
END Puls_Generator ;
36
37
38
-- VHDL Architecture FPGA_Box.Puls_Generator.fsm
39
40
-- Created:
41
42
--          at - 13:41:23 04.02.2014
43
44
45
46
LIBRARY ieee;
47
48
49
50
ARCHITECTURE fsm OF Puls_Generator IS
Dabei ist zu sehen, dass sowohle vor der Entity als auch vor der
Architektur Library Deklarationen aufgeführt sind.
Ich frage mich nun, weshalb das so ist, bzw. was der Sinn und Zweck der
zweimaligen Library Deklarationen ist.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3518682
Du kannst Libraries sogar in Prozessen und Funktionen deklarieren. Wenn
z.B. eine Funktion zur Berechnung einer Wortbreite die
Fließkommaoperation log2() benötigt, dann ist es nicht sinnvoll,
jemanden im Entity-Header mit math_real zu verwirren...
Aber so wie es da steht ist es Blödsinn. Wie auch die standardmäßige
Verwendung von std_logic_arith...
Gast #3519006
vermutlich kann man in Mentor einstellen, welche Libraries er
standardmäßig einbinden soll. Und so wie es aussieht, hast du die FSM
grafisch erstellt und von Mentor den HDL Code generieren lassen. Und
wenn da bei den Settigs eingestellt ist, dass er für die FSM bestimmte
Libraries einbinden soll und für eine Entitiy auch welche, dann wird
Mentor das einfach so machen.. vermute ich zumindest mal.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
