alternatives Netzteil verwenden?
Gast #3518879
ich habe vor einiger Zeit eine HDMI- Matrix (Umschalter) gekauft. Diese
ist mit einem gewöhnlichen Schaltnetzteil mit Eurostecker geliefert
worden. Das Problem ist, das Netzteil gibt, wie so viele andere dieser
Bauart, Strom auf das Metallgehäuse ab, den man dann wie ein "Vibrieren"
beim Berühren fühlen kann. Ich habe nun ein Netzteil mit gleicher
Spannung und höherer Leistung angeschlossen, das einen Kaltgerätestecker
(ähnlich denen von Notebooks) hat. Das Problem ist verschwunden.
Ich frage mich nun nur, ob es okay ist, das Gerät dauerhaft (rund um die
Uhr) mit diesem Netzteil zu betreiben? Es hat (durch den
Kaltgerätestecker?) Schutzklasse 1, das originale Netzteil Schutzklasse
2.
Falls man das Netzteil weiterverwenden kann: wieso werden solche Geräte
nicht grundsätzlich mit geerdeten Netzteilen ausgeliefert, wenn solche
Probleme mit Berührungsspannung beseitigt werden? Aus Kostengründen?
Danke für Hilfe und schönen Tag
@ multi30 (Gast)
Jaja, die berühmten China-Netzteile!
Warum nicht?
>Es hat (durch den
Das ist doch tendentiell eher besser!
Weil alles BILLIG sein muss!
> wenn solche
Wenn die Erdung über eine andere Verbindung, z.B. die Masse vom HDMI "so
nebenbei" geacht werden kann, merkt man ja nichts. Erst wenn man alle
verbindungen trennt und masse anfasst!
>> wenn solche
Auch weil der dafuer notwendige Schukostecker im Vergleich zu kleinen
Netzteile klobig ist. Beim Netzteil meines Netbooks ist der das dickste
Bauteil und nur durch diesen S........ Schukostecker wird die Tasche 1,5
mal so dick, wie eigentlich noetig.
wendelsberg
Es gibt keine Probleme mit Berührspannungen. Die Ströme, die du merkst,
sind absolut ungefährlich.
Die Probleme eines Schutzleiters sind in vielen Ländern, die sich keine
dritte Ader leusten wollen und daher die klassische Nullung besitzen,
viel grösser.
Weil man dann oft grosse Probleme mit Brummschleifen bekommt,
die ein Laie meist nicht lösen kann. Mit einem konventionellen
Trafonetzteil hätte man auch keine Probleme mit erührspannungen.
Die will man aber heutzutage aus Energieersparnisgründen nicht
mehr haben.
Gruss
Harald
Danke für die Antworten soweit,
Also ich konnte bis jetzt kein Brummen feststellen. Der Fernseher hat
auch einen Schuko- Stecker, das müsste doch die Brummschleife
begünstigen?
Wie Falk bereits erkannt hat, tritt die Spannung nur auf wenn der
Fernseher ausgesteckt ist. Welches der Netzteile sollte man in dem Fall
bevorzugen?
(Firma: matzetronics)
Na, wenn du keine Probleme mit Brummschleifen hast, dann nimm doch dein
geerdetes Netzteil. Wie Harald sagte, hat der Hersteller eines ohne
Erdung ausgeliefert, weil er sich der Schutzklasse 2 sicher war und
Probleme mit Brummschleifen beim Kunden umgehen wollte.
Wenn es diese Probleme bei dir nicht gibt, und dir der Leckstrom
unheimlich ist, nimm das geerdete Netzteil.
Warum steckst du den Fernseher aus und das andere Netzteil nicht? Wenn
du Strom sparen willst (Bereitschaft) oder wegen Gewitter(Urlaub) die
Geräte vom Netz haben willst, dann nimm eine Mehrfachsteckdose mit 2pol.
Schalter.
Im Endeffekt kann keiner von uns "multi30" die Entscheidung abnehmen.
Mit 90%er Sicherheit sind beide Netzgeräte brauchbar.
Gruss
Harald
Sorry, da hab ich mich schlecht ausgedrückt. Ich meine, wenn der
Umschalter nicht am Fernseher angeschlossen ist.
Ich dachte dass es eventuell noch weitere Nachteile gibt, aber wenn es
reine "Geschmackssache" ist, nehme ich das geerdete Netzteil. Falls doch
mal was brummt, dann halt das andere. Problem gelöst, danke!
