DA-Motordrehzahlschaltung
OP #3518923
Guten Abend liebes Forum und dessen Mitglieder  :D
Mein kleines Projekt soll eine Drehzahlregelung mittels analoger
Spannung beinhalten. In Benutzung ist ein gewöhnlicher ATmega2560 der
leider kein DAC an Board hat. Ergo habe ich mich zunächst auf
DAC-Bausteine informiert, wobei die, die ich gefunden habe, meistens bis
ca. 300mA durchgeben. Problem dabei ist nur, das der Motor bei 12V
Volllast einen guten Ampere braucht.
Nach weiterer Recherche habe ich nun ein R/2R-Netzwerk in Planung. Dabei
gebe ich vom µC immer 5V je der 8-Pins aus, was bei entsprechender
Beschaltung 0-5V ergeben müsste. Um nun den 1A für den Motor
bereitzustellen dachte ich an einen OPV mit Verstärkung 1, da die
Spannungen so direkt genommen werden könnten. Der OPV hätte lediglich
die Aufgabe die µC-Eingangsspannung 1:1 von der Basisspannung
durchzureichen, jedoch den Strom von 1A bereitzustellen.
Die Bereitstellung von 12V Basisspannung und dann genutzter Verstärkung
wäre als Alternative auch nutzbar, da der Motor bis 12V belastbar wäre
(dreht dann einfach nur im anderen Bereich und die Drehzahlstufen wären
größer).
Habt ihr ein solches, parameterisiertes Bauteil für mich als Tipp?
Ach, oder wenn bekannt, würde ich auch mein Projekt mit einem
DAC-Baustein mit eintsprechender Belastbarkeit umsetzen, wobei ich das
mit dem Schieberegistern dann noch vertiefen müsste.
Für n geilen Tipp oder Hilfestellung wär ich echt dankbar.
LG
Gast #3518935
Für Motoren haben uC PWM Ausgänge. Nix DAC.
Die PWM muss zwar auch verstärkt werden, wenn der Motor nur in eine
Richtung laufen muss reicht dazu ein LogicLevel MOSFET wie IRLZ34 und
eine Freilaufdiode, aber die Bauteile müssen auf den
Anlaufstrom=Blockierstrom=Betriebsspannung/Innenwiderstand ausgelegt
sein.
Warum nur glaube ich beinhaltet das dein Ampere noch nicht.
OP #3519244
Mhh, Problem dabei ist das mein Multimeter bei 50 MOhm aussteigt von
daher liegt es in dem Bereich bzw.eben drüber. Wenn ich nur mit 60 MOhm
bei 12V rechne kommt dort 0,2A raus. Laut Datenblatt soll auch bei 12V
nur 350mA abgenommen werden, wobei ich selbst 0,97A bei 12V gemessen
habe. Geb also nicht so viel auf das Datenblatt.
Ist nur ein kleiner Motor um ein Zahnrad anzutreiben. Demnach, doch würd
sagen das mit den Daten die ich habe alles in meinem Ampere mit
untergebracht ist.
Nix DAC? PWM kann ich auch noch nicht programmieren! :-(
Gast #3519272
PWM und die Schaltung ist sehr einfach.
Such ein bisschen im Forum und Datenblatt dazu, einfach paar Register
setzen und dann kannst du bequem PWM machen.
Wie gesagt wenn der Motor nur in eine Richtung laufen soll dann einfach
den PWM Ausgang auf das Gate von einem nfet, source auf masse und an
Drain kommt dein Motor-. Motor+ wird direkt mit der Spannungsquelle
Verbunden. zwischen Motor+ und Motor- eine Freilauf-Diode.
Ich nehme gerne den IRL3803 als FET.
