Spannung effizient runter/rauf setzen
Gast #3519401
Hallo Leute,
ich muss 2 Module (PIR-Sensor, Funkmodul) über eine Batterie betrieben.
Das Funkmodul läuft mit einer 3Volt-Zelle und hat gleichzeitig eine
Batteriefüllstandsüberwachung integriert.
Das PIR-Modul läuft mit 5-12 Volt (könnte man wohl noch bis 3,6V
umbauen).
Jetzt soll das ganze stromsparend über eine Batterie (welche ist fast
egal) so versorgt werden, dass das Sendemodul trotzdem den Füllstand der
Batterie anzeigen kann!
9V Block und Spannungsteiler für Sendemodul? Da verbrate ich unnütz den
schönen Batteriestrom, oder?
Weiterhin eine 3Volt Zelle verwenden und auf 5V per StepUp? Da gibts
wohl auch nichts im uA Bereich, oder? (Sleep geht ja nicht, PIR muß
immer versorgt werden)
Gibt es einen Abwärtsregler - der wenig Strom verbraucht - bei dem die
Ausgangsspannung abhängig von der Eingangsspannung ist?
Sowas wie
9V in = 3,2V out
7V in = 2,5V out
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Ausweg! :-)
Blöd nur, dass ich schon 3 PIR-Module hier hab. Würde die gerne
verwenden, da sie wirklich die angegebenen 50uA einhalten.
Wie man hier im Forum so liest, ist das wohl nicht bei allen - obwohl
versprochen - der Fall.
Gibts noch andere Vorschläge wie man eine Spannung sinnvoll und
stromsparend aufteilen kann?
Würde sonst vllt. einfach zwei CR123a in Reihe schalten und die Spannung
für das Sendemodul in der Mitte abgreifen.
Wozu hast du denn den Spannungsteiler gedacht? Zur Versorgung doch wohl
nicht, oder? Den Spannungsteiler zum Messen kann man ja hochohmig
machen. Und überdies auch noch schaltbar.
Ich würde einfach 2 Batterien verwenden: 9V für den PIR und 3V für das
"Sendemodul". Und dann bei beiden Batterien den Ladezustand überwachen.
XL
> "Sendemodul".
Der PIR läuft doch auch mit 6V, also zwei "Knöpfe" in Reihe. Und
bei dem geringen Verbrauch würde ich die Zellen so dimensionieren,
das sie auf jeden Fall länger als der Sender laufen. Dann braucht
man den Zustand nicht zu messen, sondern man wechselt sie einfach
auf Verdacht zusammen mit der Senderbatterie.
Gruss
Harald
@Axel: Das Sendemodul hat eine integrierte Batterieüberwachung
eingebaut.
Diese ist für eine 3V-Zelle (CR2032) ausgelegt und nicht zu ändern.
Ich möchte nun mit EINER Batterie das PIR UND das Sendemodul betreiben,
und diese eine Batterie mit der Überwachung vom Sendemodul monitoren.
Also 2 Batterien und/oder Verzicht der Überwachung lasse ich nicht als
Lösung gelten :-)
@Harald: Klar, wenn es wirklich keine Lösung gibt, könnte man die Deine
nehmen. Aber ich habe noch Hoffnung, dass es doch irgendwie geht.
Muss doch! stampf :-)
Vllt. doch einen hochohmigen Spannungsteiler und ein OP als
Spannungsfolger dahinter? Oder gibts vllt fix und fertige IC's für
sowas?
TLE2426 geht ja in die Richtung. Der Verbraucht nur zu viel.
Würde sich aber prima hinter 2 CR123a machen.
