Klinkenbuchse in Fernseher einbauen?
OP #3520398
ich würde gerne nachträglich eine Klinkenbuchse in meinen Fernseher (ca
5 Jahre alt) einbauen da dieser keine hat. Bisher hats mich nicht
gestört, da ich das Audiosignal vor dem Fernseher "geklaut" hab, dies
ist nun aber nicht mehr möglich.
Wenn ich nun etwas in die Buchse einstecke sollten sich die internen
Lautsprecher(die klingen einfach nur Scheiße)abschalten.
Der Ferneher ist von der Marke LEVEL mit der Modellnummer 6320.
Er besitzt 1x Scart, 1xVGA+ Audioin, 1xKomponente+ Audioin und 1x
Kabelanschluss.
Nun meine Frage:
Was muss ich alles beachten, um soeine Buchse einzubauen?
Tut mir leid falls dies das falsche Unterforum dafür ist, wusste aber
sonst nicht wohin damit.
grüße Sebastian
Vorausgesetzt der Fernseher hat eine Netztrennung, ist also vom
230V-Stromnetz isoliert...
... und du hast etwas Erfahrung in dem Bereich ...
... und du kennst die 5 Sicherheitsregeln auswendig und befolgst sie
auch...
...und du bist dir bewusst daß du bei einem Fehler den Fernseher kaputt
machen kannst...
...und du erträgst die möglicherweise vom Fernseher in deine Anlage
eingestreuten Störungen (lange Leitung=Antenne)...
...und du hast Ahnung wie man einen Fernseher zerlegt ohne daß er dabei
kaputt geht...
... dann brauchst du in besten Fall nur eine 6,3mm Stereo-Klinkenbuchse
mit Unterbrechungskontakt und etwas isolierte Litze.
Im Einzelhandel hab ich bisher nur die Variante mit umschaltenden
Kontakten gesehen, aber ich hab in einem zu reparierenden Gerät auch
schon mal eine Buchse gesehen die unterbrach zwei völlig unabhängige
Kontakte.
Damit wurde das Gerät eingeschaltet!
Die umschaltende Variante verbindet im nicht benutzten Zustand deinen
Fernseher mit den internen Lautsprechern. Beim Einstecken eines Steckers
werden die Kontakte so verbogen daß die internen Lautsprecher nicht mehr
verbunden sind, wohl aber der gerade eingesteckte Stecker. Das pasiert
aber für jeden Kanel (L/R) nur mit einem Pol, die gemeinsame "Masse"
bleibt verbunden.
Es kann sein daß der interne Verstärker die Lautsprecher gar nicht gegen
Masse betreibt sondern eine "Brücke" aus zwei Verstärkern zur
Ansteuerung verwendet.
Dann passt das mit dem 3poligen 6,3mm-Klinkenstecker nicht, denn dir
fehlt eine Leitung. Also zwei Buchsen... Aber ob dein Verstäker einen
passenden Eingang hat? Oder hat er die klassische Eingänge mit
gemeinsamer Masse?
Deshalb musst du gleich zu Anfang ausmessen ob die Lautsprecherleitungen
einseitig an Masse liegen: Lautsprecher abtrennen und die Leitung nach
innen durchmessen.
Der Lösung in dem Zusammenhang ist "galvanische Trennung", sprich du
brauchst je einen Übertrager pro Kanal plus etwas Schutzschaltung damit
dir der Übertrager nicht abbrennt wenn der Fernseher die Lautsprecher
befeuern will.
Ich weiß nicht wie HiFi-begeistert du bist. Die wahren Hifis kollabieren
beim Gedanken an einen Übertrager in ihrer Komponentenkette. Da hilft
dann nur ein optischer Ausgang. Der ist garantiert potentialfrei, die
Nachrüstung kostet aber ähnlich viel wie ein gebrauchter Fernseher.
Wenn ich richtig verstanden habe, soll ja gerade der schlechte
Verstärker vermieden werden; also muss die Trennung vor dem
Verstärker gemacht werden. Einige Kenntnisse über den Aufbau
und die Schaltung von Fersehern sollte man bei einem solchen
Umbau aber haben.
Gruss
Harald
OP
> kaputt geht...
Schon gemacht, weis nicht wie man dabei was kaputt machen sollte, außer
durch ESD (zumindest bei dem).
Jeder interne Lautsprecher hat eine eigene Masse die keine direkte
Verbindung besitzen.
> gemeinsamer Masse?
Das sind bei mir alte 2.1 Lautsprecher mit ganz normaler Klinke.
Ich glaub das ist bei mir der fall, aber wie kann ich da auf nummer
sicher gehen?
> nummer sicher gehen?
Leitungen der Lautsprecher bis zum IC zurückverfolgen, lesen was
draufsteht, Bezeichnung hier posten.
Wenn du Glück hast, sitzt der Verstärker auf einer Extraplatine und das
fertige Audiosignal ist über ein Kabel angeschlossen. Das könntest du
einfach abziehen und die Klinkenbuchse anschliessen. Mach am besten
Fotos vom offenen Fernseher, dann können wir das besser beurteilen.
Bedeutet das jetzt daß jeder Lautsprecher seine eigene leitung nach
Masse hat oder hast Du wirklich festgestellt daß keines der Kabel eine
direkte Masseverbundung (z.B. zum Blech der Scartbuchse) hat?
>> gemeinsamer Masse?
Also eher was mit gemeinsamer Masse. Sym. Eingänge sind auch eher üblich
für elend lange Mikrofonleitungen.
> Ich glaub das ist bei mir der Fall, aber wie kann ich da auf Nummer
> sicher gehen?
Die Typenbezeichnung des Verstärker-ICs könnte weiterhelfen, wenn es
nicht gerade etwas ganz unbekanntes ist.
Andererseits:
Wenn der Lautsprecher massefrei zwischen den Ausgängen zweier Verstärker
"hängt", dann müsste der Lautsprecher auch funktionieren wenn du ihn
einseitig vom Verstärker trennst und "gegen Masse" betreibst.
Wahrscheinlich brauchst du dafür aber einen dicken Elektrolytkondensator
(z.B. 1000uF/63V) dazu in Reihe. Minus kommt an die Masse, der dann
freie Pluspol an den Lautsprecher. Es wird leiser sein und es kann sein
daß du Störungen hörst, je nachdem wo du die Masse anschliesst. Wenn
wirklich zwei Verstärker da sind hörst du etwas auch wenn du es
anderherum ausprobierst, also den einen Verstärker wieder anklemmen und
den anderen Anschluss an Masse. Mach das bitte so daß du dafür keine
Hände im/am Gerät brauchst!
Eventuell genügt dir auch das Signal eines Verstärkers, also einer
halben Brücke. Aber ich weiß nicht ob das auf Dauer gut funktioniert.
Mir kommt da gerade 'ne andere Idee:
Vielleicht kannst du die internen Lautsprecher stumm schalten und
trotzdem ein Tonsignal über SCART abnehmen. Wenn das funzt wäre es das
einfachste den Ton an der eingelöteten SCART-Buchse abzuzapfen und auf
die Klinke zu geben. Hat nämlich genau den richtigen Pegel für einen
Verstärkereingang
und läuft gegen Masse. Wenn das mit dem Stummschalten nicht funzt wäre
ein einfacher 2poliger Schalter hinten am Gehäuse auch eine mögliche
Lösung.
Am besten ein Kippschaler mit Isolierkappe, dann gibt es kein
"Brrrrrrrrrrrrrr" aus dem 2.1-Verstärker wenn du den Schalter anfasst.
Hallo Bedenkenträger!
Eingangs erwähnte der Threadstarter folgendes:
>Der Fernseher ist von der Marke LEVEL mit der Modellnummer 6320.
>Kabelanschluss.
Ohne Netztrennung wären diese Anschlüsse nicht ganz einfach ;)
(Firma: matzetronics)
> Verstärkereingang
Leider setzen 99% der Geräte ein einkommendes HDMI Signal nicht in
analoges Audio am SCART um. Bessere Geräte haben einen Digitalausgang
für Audio. Bei den preiswerten Apparaten kommt man tatsächlich nicht ums
Anzapfen der Lautsprecher herum.
Hi Leute!
Heute muß ich euch vor einem lebensgefährlichen Ohrhörer
"Knopf" in Grundig 51cm Farbfernsehern warnen! Auf diesen
Skandal bin ich eher zufällig gestoßen, vermutlich bin
ich aber nicht der einzige Betroffene - es handelt sich
IMO um einen extrem gefährlichen Serienfehler. Grundig
wurde von mir sofort per eMail darüber in Kenntnis gesetzt,
eine Antwort von denen steht aber noch aus. Aber der Reihe
nach:
Beim Reinigen meines Grundig 51cm Fernsehers ist mir auf-
gefallen, daß sich im Inneren des Gerätes große Mengen an
unansehlichem, grauem Staub angesammelt hatten. Durch die
Lüftungsschlitze konnte man diesen Staub aber nicht ent-
fernen, dazu sind sie viel zu eng; ein klarer Konstruk-
tionsfehler. Aber ich hatte gerade Zeit und habe deshalb
die Rückwand entfernt und das Gerät gründlich ausgesaugt
und entstaubt. Bevor ich es nun wieder schloß, habe ich mir,
aus reiner Neugier, das Gerät ein bißchen von innen an-
gesehen und dabei ist mir ein dickes, rotes Kabel aufgefal-
len. Das eine Ende des Kabels ist an einem Klotz auf der
Platine befestigt, das muß wohl der Verstärker sein, und am
anderen Ende ist ein schwarzer, Saugnapfähnlicher Ohrhörer
angebracht. Ihr wißt schon, so einer der Marke "Knopf im
Ohr". Der Ohrstöpsel war bei mir sauber oben an der Bild-
röhre eingeclipst, vermutlich damit er beim Transport nicht
im Gerät herumirrt. Was mich schon ein wenig erstaunt,
ist die Tatsache, daß Grundig in der Bedienungsanleitung
diesen Ohrhörer mit keinem Wort erwähnt? Sonst protzen sie
doch mit den unsinnigsten Features, aber einen dienlichen
Ohrhörer vergessen sie einfach! Na, egal, ich hatte ihn ja
trotzdem gefunden und nun wollte ich natürlich auch aus-
probieren, wie der Sound darüber kommt. Also Ohrhörer aus
der Halterung ausgeclipst und ans Ohr gesteckt, Gerät
eingeschaltet.
Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, daß ich mich
im anderen Eck des Zimmers, auf dem Boden liegend, wieder-
fand und mein Schädel brummte, als ob ne ganze Hundertschaft
von Hornissen darin herumtoben würde. Leute, Leute, ich habe
einen gewischt bekommen, daß es nicht mehr feierlich ist.
Dieses Gerät ist definitiv absolut lebensgefährlich! Meine
Theorie geht inzwischen dahin, daß Grundig die Existenz
dieses Ohrhörers nicht zufällig verschweigt, sondern daß
dies, ganz im Gegenteil, absichtlich geschieht, weil sie
vom Serienfehler wissen, sich aber einen Dreck darum scheren
und das Problem lieber aussitzen, statt es zu beheben.
Wirklich schade, daß ich nicht in den USA lebe - in dem
Falle würden sie von meinem Anwalt hören und dieser Skandal
würde ganz gewaltig teuer für sie werden.
So bleibt mir aber nur, euch EINDRINGLICH vor der Ver-
wendung des internen Ohrhörers in Grundig Farbfernsehern
zu warnen! Nehmt dies nicht auf die leichte Schulter!!
ES BESTEHT EXTREME LEBENSGEFAHR!!!!
Sobald ich eine Antwort auf meine eMail an Grundig er-
halten habe, werde ich sie hier posten. Ich bin wirklich
gespannt, wie sie diesen Skandal erklären wollen. Die
Redaktion von "Explosiv" (RTL) wurde ebenfalls verständigt.
Gott zum Gruß
Prof. Tesla
Quelle leider unbekannt :-)
OP
wär schön wenn der nen HDMI eingang hätte :)
Die Masseleitungen der Lautsprecher gehen auf den Verstärker  mit je
einem eignen Pin daran.
ST
TDA 7266SA
CZ00T VW
MAR CZ 743
So dass ist alles was auf ihm traufsteht :)
hoffe das Hilft weiter
Edit: Bilder kann ich erst aber frühstens Morgen machen, hab mir erst
nen Fotoknips bestellt, da meine Handykamara schrott ist.
> TDA 7266SA
Jepp, Google findet was zu dem Ding. Es ist ein 2x7 Watt
Brücken-Verstärker
http://www.datasheetdir.com/TDA7266SA+Audio-Power-Amplifier
An Pin 4 und 12 sind die Eingänge. Da kannst Du das Signal VOR diesem
Verstärker-IC abgreifen. Noch die Masse (Pin 8+9) dazu und
dann raus damit auf deine Buchse. Wie wäre es denn wenn du die Kontakte
der Buchse in die Leitung vor Pin 4 und 12 legst.
Ergebnis: Stecker rein - interne Lautsprecher bekommen kein Signal mehr.
Leider bedeutet das nicht daß die Lautsprecher absolut stumm sind. Sie
werden Rauschen,Brummen und Summen. Eventuell hilft es je einen nicht zu
kleinen Widerstand von Pin 4 (12) nach Masse zu legen, damit der Eingang
nicht offen ist.
Richtg Ruhe hast du nur wenn du per Schalter die Lautsprecher abtrennst
oder dem Verstärker die Betriebsspannung (Pin 3 und 13) abschaltest.
OP
sind 2. Probleme aufgetreten:
1. ich glaub meine Netztwerkarte vom PC hat den geist aufgegeben (könnte
auch blos das Kabel sein) :(
Edit: Windows is einfach nur doof, neustart und Flup geht wieder.
2. Originallautsprecher gehen nicht mehr, aber halb so wild, da
Klinke funzt und höhrt sich verdammt gut an :)
Ich glaub ich hab den Verstärker geschrottet oder die Kabel sind einfach
irgendwo nicht richtig drann.
Nochmal danke für eure Hilfe :)
