Suche Internet Heizkörpersteuerung
Gast #3521407
ich suche eine Möglichkeit kurz vor Feierabend über das Internet die
Heizkörper in meiner Wohnung aus der Nachtabsenkung zu holen und nach
der Fahrt nach Hause eine warme Wohnung vorzufinden.
Relativ günstig ist hierbei das System eQ-3 von ELV.
Was mir dabei aber sehr missfällt ist dass man sich dazu auf einem
Portal von ELV anmelden muss. Der eQ-3-Server besitzt also keinen
eigenen Webserver oder ähnliches. Mir missfällt dieses Prinzip aber sehr
- wenn ELV morgen auf die Idee kommt dieses Portal einzustellen wars das
mit der Steuerung...
Kennt jemand ein System mit einem echten Server - so dass ich am Router
nur ein Portforwarding auf diesen einrichten muss?
Vielen Dank
Gast #3521720
Debian ist cool schrieb:
> schnell kurz vor Feierabend über das Internet die
Die thermische Trägheit des Gebäudes wird Deinen Wunsch zu verhindern
wissen. Du kannst Dir einfach ein paar Honeywell HR-20 programmieren und
brauchst gar keinen Server.
Gast #3522625
was für einen Tel.Anschluß hast du dort bei dir > analog oder ISDN ?
Fernschalten per TelefonAnruf ohne nennenswerte Kosten per ISDN ist kein
Problem >>> mit der richtigen Tel.Anlage
Gast #3522972
Frank schrieb:
> Schau Dir mal FHEM an.
Würde ich auch empfehlen.
Ich habe einen Raspberry, auf dem "FHEM" als Server läuft.
Im Gehäuse des Pi steckt ein COC- Funkmodul von Busware. Das übernimmt
die Kommunikation mit den MAX- Stellventilen der Heizkörper,der
Thermostate und der eingebundenen Fensterkontakte.
Vom Android- Phone kann ich über einen VPN-Tunnel alle Funktionen des
Servers und der angeschlossenen Komponenten steuern.
Dafür gibt es AndFhem im Playstore.
#3522976
Du könntest eine Raspberry Pi mit Apache und PHP verwenden. Zusätzlich
würde ich eine Dynamische DNS (z.B. Dyndns) verwenden.
Ich habe mal zum Spaß eine kleine Website auf dem RPi laufen lassen mit
der ich 2 LEDs über GPIO ein- und ausschalten konnte. Für die GPIOs habe
ich WiringPi verwendet. Dann stellt sich nur noch die Frage, wie du mit
den Signalen aus den GPIOs die Heizung steuerst.
Wenn du willst kann ich dir heute Nachmittag den PHP-Code suchen.
