Woher 12V/12V DC/DC für 140°C
naja. Der trafo wird das kleinste Problem sein. Die Isolation der
Wicklung macht sicher 150 Grad. Dem Ferrit wird es egal sein. Der Trafo
sollte vielleicht hinreichend dimensioniert sein, und nicht zuviel
Abwaerme produzieren.
Ich denk aber es wird eh nichts...
tim hann schrieb:
> eigentlich ich brauche eine Trafo für ein Sperrwandler
Trafos für Sperrwandler werden kundenspezifisch hergestellt und
gewickelt. Obwohl die normalerweise für eine Umgebungstemperatur von 40
GradC gerechnet werden und dabei an der Oberfläche 70 GradC heiss
werden, kann man natürlich die Rechnung auch für 140 GradC durchführen
und passende Materialien wählen.
Es geht nicht jedes Material, weil manche Kupferlackdrähte manchmal nur
bis 155 GradC, Ferrite nur bis 100 GradC und Kunststoffkörper nur bis
120 GradC ausgelegt sind, aber es gibt ausreichend temperaturfeste
Materialen.
Die Frage ist eher, welche Transistoren und ICs du einsetzen möchstest,
die meisten schalten bei 125 GradC Chiptemperatur ab, aber auch hier
gibt es Teile bis 300 GradC.
tim hann schrieb:
> ich  brauchst einen Trafo, das bei Tambient
> = 140°C und maximaler Last noch funktioniert?
Grundsätzlich kann man fast alles bauen. Es gibt aber wirklich
nur sehr wenige Anwendungen, wo man nicht die Möglichkeit hat,
eine solche Schaltung in einen kühleren Bereich zu verlegen.
Für was für eine Anwendung brauchst Du das denn?
Gruss
Harald
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Harald Wilhelms schrieb:
> Lothar Miller schrieb:
>> Und warum muss ich einen sinnvollen Betreff zu deinem Thread schreiben?
> Könntest Du uns den Begriff "Tronsformatur" denn mal erläutern? :-)
Gern: dieses Wort war der Betreff, der ursprünglich ganz oben drin
stand, und der immer zitiert worden wäre und jetzt überall stehen würde,
wenn ich ihn nicht geändert hätte (hach, ich liebe den Konjunktiv :-)...
