Schaltnetzteil Frage
OP #3522044
ich habe eine Frage bezgl. Schaltnetzteilen.
Schaltnetzteile wandeln die Netztspannung entsprechen in Gleichspannung.
Wenn ich das richtig verstanden habe halten diese Netzteile eine
konstante Spannung.
Ich brauche für eine LED Anwendung ein Netzteil, das die normale
Netzspannung in 24V Wandelt. Die LED Anwendung hat ~105Watt daher würde
ich dieses Netzteil wählen:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjM5ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_MEANWELL_CLG_150_24A_24_V_150_W.html
Allerdings habe ich im Datenblatt auch etwas von konstantem Strom
gelesen und bin nun verwirrt.
Ist das Gerät für meinen Fall (konstante 24V) das richtige?
Vielen Dank.
#3522111
Um LEDs zu treiben will man grundsätzlich eher eine
(Konstant-)Stromquelle haben als eine Spannungsquelle. (Wenn man sich
die Kennlinie eine LED ansieht weiß man warum).
Dieses Netzteil kann wohl grundsätzlich beides, also sowohl als
Konstant-Spannungsquelle wie als Konstantstromquelle betrieben werden.
Die Frage ist jetzt wie Ihre "LED Anwendung" aussieht. Wenn Sie damit
direkt die LEDs betreiben wollen, dann ist das das richtige.
Wenn da aber noch Elektronik (ggf. LED-Treiber) reinbauen für die Sie
24V DC benötigen, dann kann man dieses Netzgerät zwar auch verwenden,
allerdings kann es eigentlich zuviel, ein rein spannungsgeregeltes
Netzgerät wäre dann eventuell billiger.
OP #3522120
Die Anwendung sieht so aus:
Die LEDs sind an versch. Konstantstromquellen angeschlossen. Diese KSQs
benötigen aber eine Gleichspannung.
Für die Gleichspannung die ich an den KSQs anschließe benötige ich ein
Netzteil.
230v ac -> gesuchtes Netzteil -> ksq -> led
Die ksq benötigen eine eingangspannung von 9-36v dc
Wenn das so mit dem genannten Netzteil funktioniert wäre das ok, da der
Preis eigtl. Nicht zu hoch ist wie ich finde.
Vielen Dank.
Gast #3522150
Du suchst eine DC-KONSTANT-SPANNUNGSQUELLE für Deine Elektronik, das
beschriebene Netzteil ist (auch) eine solche, eignet sich also für die
genannte Anwendung.
Es geht aber auch billiger:
aus DL z.B
http://www.everen.de/shop/product_info.php/n/rs_150_24_netzteil_24v_150w_constant_voltage_t_v_netzteile_24v_dc_cv_/cPath/368_15_217/products_id/46
oder wenn Du 6 Wochen Zeit hast:
http://www.ebay.de/itm/12V-24V-48V-2A-50A-Universal-LED-Strip-Power-Switching-Supply-Driver-24W-600W-/121214158536?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item1c38ed46c8
viel Spass beim Basteln
