memcpy mit Nibble Versatz
#3523847
Thomas schrieb:
> gibt es eine einfache Variante ein Array in ein anderes mit 1 Nibble
> Versatz zu kopieren?
Nicht dass ich wüsste. Um Bitshifterei und Ausmaskieren wird man da
nicht herumkommen.
Man kann sich Nibbles mit Bitfields einigermaßen nachbauen, wenn man das
denn unbedingt möchte. Nur ob das (speicher-)effizient ist...
http://stackoverflow.com/questions/863575/using-nibbles-4-bits-variables-in-windows-c-c
Gast #3525239
Thomas schrieb:
> Ich würde jetzt jedes Byte einzeln anfassen und die Nibbles kopieren.
Das wird auch jeder uC so handhaben. Selbst wenn die Sprache deiner Wahl
einen entsprechenden Befehl hat, der Compiler nutzt dann dieses
Verfahren.
> Das scheint mir jedoch sehr unelegant zu sein :-)
void NibbleShiftLeft(Array1, Array2);
sieht doch sehr Elegant aus zeigt was du willst und macht es auch aber
auch nichts anders.
Gast #3539629
Naja man könnte sich je ja architektur ne Hilfsfunktion in Asm
schreiben.
z.B. da die AVRs ja keinen Barrelshifter haben aber dafür nen swap
Befehl kann man den nutzen falls der Compiler das nicht optimiert (also
erst mal gucken was der Compiler so ausspuckt). Die ARMs können einen
shift in fast jeder Instruktion einbauen.
