Bauteilsuche: Chip zur Auswertung von 12V Kfz Signalen
#3523060
ich baue gerade eine Schaltung, mit der ich recht viele 12V Signale aus
dem Kfz-Bordnetz auswerten möchte. Der Controller wird ein AT90CAN128
und auf 5V laufen.
Bisher habe ich die Schutzschaltung für die Eingangspins immer diskret
aufgebaut, aber das macht immer 4 Bauteile pro Eingang. Bei meinem
aktuellen Projekt können es aber schon gut 30 Signale werden, da wird
mir der Bestückungsaufwand langsam etwas zu viel...
Daher suche ich jetzt ein IC (das sind mir die Mehrkosten wert), dass
gleich mehrere Eingänge auswerten kann und bestenfalls schon alles
beinhaltet um aus 9..15V Bordnetzsignalen mikrocontrollerverträgliche
Signale (5V Logikpegel, SPI, I²C,...) zu machen. Die Eingänge des ICs
sollten gegen alles geschützt sein, was im Kfz-Bordnetz an Störungen auf
den Leitungen rumzuppeln kann.
Ich weiß, das klingt nach dem Kann-Alles-IC, aber die Kfz-Hersteller
müssen in ihren Steuergeräten ja auch irgendwas in der Art haben. Es sei
denn die maschinelle Bestückung der ganzen Bauteile ist günstiger als
ein eigenes IC dafür...
Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar dafür. Auch
Schlagwörter für eine Google-Suche würden schon helfen. Bisher bin ich
immer nur bei Schutzschaltungen für CAN oder LIN gelandet ;-)
Gruß,
André
#3523188
Nadi schrieb:
> Das ist Herstellerwissen, welches ich dir nur sehr teuer verkaufen
> kann.
> Darum wird dir hier auch keiner eine Antwort auf deine Frage liefern.
Entschuldige Mal, aber was ist das denn für ein Quatsch? Ich will doch
keine Firmengeheimnisse erschleichen, sondern nur eine Empfehlung für
einen entsprechend geschützten Pegelwandler...
Gast #3523204
Stichworte "automotive selection guide" von infineon. Da sind viele
Treiberbausteine für Aktorik (Leuchtmittel) drin. Produktnamen sind z.B.
HitFET und ProFET. Diese haben aber oft schon eigene Diagnoseleitungen
zum µC drin. Ergo sehe ich da keine Notwendigkeit für den Hersteller,
dass er reine Input-ICs anbietet. Aber evtl. findest Du aufgrund der
o.g. Stichworte ja was - würde mich auch interessieren.
Gast #3523221
Hab Dich schon verstanden, aber wie ich schrieb: evtl. besteht gar kein
Markt für sowas, da die Treiber bereits Diagnoseleitungen nach aussen
haben.
Nichtsdestotrotz interessieren mich Deine Suchergebnisse auch.
BTW: wenn so ein SMD-Vielfüssler dann doch mal hops geht... auslöten und
neuen drauf?
#3523295
Oh sorry, da hatte ich Dich missverstanden. Da hast Du natürlich
recht... Bei Infinieon habe ich zumindest in der automtive Abteilung
auch noch nichts passendes gefunden. Schwerpunkt ist da immer das
Ansteuern von Relais, LEDs, Motoren und anderen Lasten. Auf die
Signaleingänge wird nicht näher eingegangen.
Wenn ein SMD-Chip draufgeht ist das natürlich ärgerlich. Aber im
Normalfall sollte das ja nicht passieren. Sonst dürfte man ja gar nichts
mehr verbauen ;-) Ansonsten geht das Austauschen eines Chips mit etwas
Löterfahrung aber relativ gut. Zumindest wenn es einen normalen SOIC
Footprint hat...
#3523403
Nur so eine Idee: Ein RS232-Pegelwandler?
Es gibt auch welche mit ESD-Schutz
(http://www.maximintegrated.com/products/interface/transceivers/rs-232/esd-protected.cfm).
Eventuell muss man noch was für den 0-Pegel tun (ich habe mir jetzt
keine Datenblätter angesehen). Und ob es auch ICs mit (fast) nur
Eingängen gibt und die Kondensatoren für Ladungspumpe nicht bestückt
werden müssen, wenn die Ausgänge nicht benutzt werden, kann ich auch
nicht sagen ;-(
Gruß Dietrich
#3523467
Das ist ne coole Idee, das schaue ich mir mal an.
Hatte auch noch einen anderen Einfall: Anstatt einen Signalpegelwandler
zu suchen, könnte ich auch schauen ob es ein Treiber IC gibt, dessen
Eingänge mit Kfz-Spannungen und -Störungen klar kommt. Das Treiber IC
könnte dann die Pins meines µC ansteuern. Der AT90 hat ja interne
Pull-Ups, da würde eine Open-Collector-Treiberstufe ja locker genügen.
Müssten halt nur mehrere Treiber in einem IC sitzen, damit das vom
Beschaltungsaufwand im Rahmen bleibt.
Gast #3523492
Das Problem ist, dass man nicht alle Eingänge gleichbehandeln kann.
Langsame analoge Eingänge und PWM oder FRequenzeingänge haben völlig
andere Anforderungen. Daher sind die Eingangsbeschaltungen meist diskret
gelöst.
Ist ja auch nicht viel, am Eingang möglicherweise ne TVS-Diode, dann
Spannungsteiler mit C als Tiefpass und dann vielleicht noch ein
Serienwiderstand und Klemmdioden, falls die internen der ICs nicht
reichen.
#3524833
André Wippich schrieb:
> Daher suche ich jetzt ein IC , dass gleich mehrere Eingänge
> auswerten kann. Die Eingänge des ICs sollten gegen alles
> geschützt sein, was im Kfz-Bordnetz an Störungen auf den
Zur Ausfilterung von steilen Spitzen nimmt man gern Reihen-
Induktivitäten. Die lassen sich leider nur schwer integrieren.
Gruss
Harald
