Funktionsweise eines Varistors
Gast #3523594
ich habe Verständnisprobleme bei Funktionsweise eines Varistors.
Bei einer Lichterkette wird er z.B. als Strombrücke benutzt.
Fällt eine Lampe aus, liegt die Gesamtspannung der Spannungsquelle an
ihm, sein Widerstand verringert sich und er wird Leitfähig. Jetzt stellt
sich aber die Spannung ja wieder ein.
Gehen wir von 10 Lampen an 20V aus. Normalerweise fällt an jeder 2V ab.
Geht eine kaputt liegt an den Lampen und am Varistor (nach dem
Einstellen) 2 2/9 V an? Der Varistor müsste dann schon bei einem
Unterschied von 0.22222V Leitfähig werden oder wie muss ich das
verstehen? Ist dann die Kennlinie extra darauf abgestimmt, oder werfe
ich jetzt alles durcheinander?
2. Verstehe ich nicht wie ein Varistor Spannung begrenzen kann. Der
Widerstand wird bei hohen Spannungsimpulsen klein, der Strom der durch
ihn fließt groß. Wie begrenzt das jetzt die Spannung?
Durch die höhe Belastung der Spannungsquelle?
Durch einen Vorwiderstand oder den Innenwiderstand der Stromquelle.
Varistoren sind nur für kurzzeitige Überspannungsimpulse gedacht, bei
Dauerbelastung würden sie überhitzt und zerstört.
Siehe auch wikipedia Artikel zu Varistor.
Sicher das in der Lichterkette Varistoren drin sind?
Interessanter Artikel bzgl. Licherketten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Strombr%C3%BCcke
Das mit den eloxierten Aludrähten wusste ich noch nicht.
Ok dann hab ich das richtig Verstanden.
Entweder NTCs oder Varistoren:
Ich verstehe dass bei Ausfall einer Lampe die Gesamtspannung am Varistor
anliegt und der dann leitend wird. Aber was danach passiert ist mir
nicht so ganz klar. Der Widerstand muss ja wieder größer werden (etwas
größer als der Widerstand der Lampen?)
Danke
3055 schrieb:
> Wird sich ja bei Lichterketten eigentlich meist um Wechselspannung
> handeln.
> Mit Gleichspannung sollte das nicht funktionieren.
Obwohl, solange ein Strom durch den fliesst bleibt er leitend.
Die anderen Lampen kriegen dann ein hohere Spannung ab.
Nachher mal ein Buch schnappen, hat man hobbytechnisch selten mit zu tun
Du hast den Artikel über die Strombrücke nicht komplett gelesen.
In dem Bild rechts sieht man den Draht, der in dem Glaskolben um die
beiden Zuführungsdrähte zur Glühwendel gelegt ist. Der isoliert nur über
eine dünne Aluminiumoxidschicht. Brennt der Glühfaden durch, fällt die
komplette Spannung der Kette an der defekten Glühlampe ab, die
Oxidschicht wird durchschlagen und die Lampe bildet ein Kurzschluss.
Nix Varistor.
Schau nach ob deine Lämpchen so einen Draht haben.
Ah so ist das.
Solche Lichterketten habe ich letztens auch repariert und bei
jeder war eine Lampe drin die nen kompletten Kurzschluss gehabt hatte
und die hatten auch so einen Draht innen um beide Leiter gewickelt.
Ich hab mich schon gefragt ob die Chinesen da absichtlich
Kurzschlusslampen einbauen warum auch immer..
(vielleicht zu viele Lampenfassungen eingebaut oder sowas)
Varistoren sind eben keine einfachen ohmschen Widerstaende oder
ueberbrueckende Schalter sondern haben eine Klemmspannung. Aehnlich den
Zenerdioden, die muesste eben einfach etwas oberhalb des normalerweise
an einer Lampe auftretenden Spannungsabfall gewaehlt werden.
Falls es das gibt Lichterketten mit Varistoren, faellt eine aus werden
die anderen etwas dunkler. Bin aber vorhin auch auf dem Schlauch
gestanden.
