C sorgt oft für Verwirrungen
Gast #3523611
Möchte gerade noch mal das Beispiel aus dem anderen Thread aufgreifen.
Beitrag "Re: Was ist die Ausgabe?"
Darin wird unter 2) behauptet
" Selbst wenn man es syntaktisch zu einem C-Programm macht,
   ist die 1. Zeile laut C-Standard undefiniert. "
bezogen auf
> char* str = "abc";
Was bitte soll daran "undefiniert" sein?
Laut meiner Kenntnis ist das eine übliche Definition für einen Zeiger
auf eine konstante Zeichenkette.
Undefiniert ist nur, wenn man versucht nachträglich den Inhalt der
konstanten Zeichenkette zu ändern. Das ergibt beispielsweise unter
PellesC eine Exeption.
Gegenteilige Meinungen? Bestätigungen?
#3523664
Skeptiker schrieb:
>> char* str = "abc";
Die Zeile ist deshalb Quark (um es etwas volkstümlicher auszudrücken),
weil man einen Zeiger vom Typ char * hat, über den man ein oder mehrere
Zeichen ändern könnte, aber dieser Zeiger auf Speicher zeigt, der const
ist (ein Stringliteral).
Solange man nicht versucht, den String über den Zeiger zu ändern, wird
das nicht auffallen.
Aber wenn du z.B. später schreibst: *str=x dann versuchst du, das 'a'
durch ein 'x' zu ersetzen.
Was wird passieren? Kommt ganz drauf an...
Je nach System und Compiler und Vollmondstand kann es
- klappen, das a wird überschrieben
- das Programm stürzt ab (wenn der String wirklich zur Laufzeit in einem
schreibgeschützten Speicher steht
- die ISS stürzt ab
#3523671
"üblich" heißt nicht richtig.
Unter C-Programmierern, die wisse was sie tun, ist es üblich, so etwas
zu schreiben:
    const char *str1 = "abc";
    char str2[4] = "abc";
    char str3[] = "abc";
Dann klappts auch mit der Nachbarin.
#3523675
Verwirrter schrieb:
> Kannst Du denn mal erklären was char* bedeuten soll, oder bin ich
> der
> einzige der das nicht kennt?
Ein Zeiger auf ein char, der * bedeutet immer "Zeiger".
Klaus Wachtler schrieb:
> Nebenbei: nicht "Zeiger auf const char"...
Das kann vom Compiler nicht autom. zu "const" gemacht werden, muss aber
nicht, deswegen ist es wohl nicht definiert was passiert wenn man
versucht das zu String literal zu aendern.
Gast #3523684
Ich verstehe diese Argumentation nicht. Das man mit etwas richtigem
etwas falsches anstellen kann ist doch usus in vielen
Programmiersprachen. Ich kann auch auf irgend ein anderes (legales)
Konstrukt falsch zufreifen und erhalte im günstigsten Fall eine
aussagekräftige Fehlermeldung und in etlichen anderen Fällen
undefinierte Zustände (event. eine Exeption). Wenn ich beispielsweise
(in C) über die Feldgrenze eines Array hinaus Werte verändere begehe ich
auch heftige Fehler (mit unkalkulierbaren Seiteneffekten). Deshalb ist
doch aber das Array nicht daran schuld (eher die Freiheit des C
Dialekts).
Gast #3523691
> zu schreiben:
Da stimme ich dir zu.
> Es ist ein Datentyp, und zwar "Zeiger auf char".
Stimmt auch, aber dennoch zeigt der Zeiger auf eine konstante
Zeichenkette!
#3523700
Der Pferdefuss an
  char *str = "abc";
ist, dass es der Sprachlogik folgend eigentlich nicht zulässig sein
sollte. Weil "abc" in einem nicht modifizierbaren Bereich des Speicher
landet bzw. landen darf, folglich eigentlich vom Typ const char * sein
müsste.
Wenn dies aber der Fall wäre, dann würden allerlei antike C Programme
auf die Nase fallen, die noch aus der Zeit stammen, als es kein "const"
gab. Folglich ist "abc" vom Typ char *, aber nur eigentlich const.
Gast #3523703
Die ursrüngliche Frage war übrigens, warum so ein Konstrukt
char *str = "abc";
per se undefiniert sein soll.
Ich halte das für eine unzutreffende Aussage.
Das man besser ein const davor schreibt ist klar, ändert aber nichts
daran.
#3523713
Das Statement ist zulässig. Wie eben beschrieben ist eine solche
String-Konstante aus historischen Gründen nicht "const". Dazu C99 im
Rationale:
"String literals are not required to be modifiable. This specification
allows implementations to share copies of strings with identical text,
to place string literals in read-only memory, and to perform certain
optimizations. However, string literals do not have the type array of
const char in order to avoid the problems of pointer type checking,
particularly with library functions, since assigning a pointer to const
char to a plain pointer to char is not valid."
Gast #3523715
char *str = "xyz";
ist nicht undefiniert.
Ein const davor schreiben ändert nur die Definition des Pointers,
der Inhalt des Srings ist nach wie vor änderbar.
"xyz" ist  ein Literal, und nicht automatisch konstant.
Bei
const char const *str = "xyz";
wäre der String konstant.
Andreas
Gast #3523719
A. K. (prx) schrieb:
> Der Pferdefuss an
>  char *str = "abc";
> müsste.
Wird aber von verschiedenen Compilern ohne Warnmeldung compiliert.
Wie's beim gcc ist weiß ich gerade nicht.
Gast #3523720
> bezogen auf
>> char* str = "abc";
Vielleicht war das einfach nur ein Versehen, und die zweite Zeile war
gemeint. Die versucht nämlich, diesen Zeiger zu benutzen, um den String
zu ändern. Und das ist tatsächlich undefiniert.
Verwirrter schrieb:
> Ja sicher aber doch wohl kaum so:
>> char* str = "abc";
> wenn dann ja wohl so:
> char *str = "abc";
Völlig egal, ob du
char* str
char *str
char*str
char * str
oder auch
char
str
schreibst. Ist alles das gleiche.
Hans schrieb:
>>> char *str = "abc";
> ja, das ist logischer. Geht aber beides.
Es ist eher unlogischer, aber es ist so, wie's die Erschaffer von C sich
gedacht haben.
Gast #3523732
Das Beispiel findet sich übrigens auch im "Programmieren in C",
Kernighan/Ritchie, Zweite Ausgabe ANSI.
S. 101
char *pmessage = "now is the time";   /* ein Zeiger */
Zitat
" ... Andererseits ist pmessage ein Zeiger der so initialisiert ist, daß
er auf eine konstante Zeichenkette zeigt; der Zeiger kann später so
verändert werden, daß er auf etwas anderes zeigt. Versucht man aber, den
Inhalt zu ändern, ist das Resultat undefiniert."
Ich finde das eigentlich sehr aussagekräftig.
Gast #3523739
A. K. schrieb:
>> gedacht haben.
> Das wird erst verständlich, wenn man sich vor Augen hält, dass es
> "const" erst seit ANSI C gibt. Strings gab es aber schon vorher.
Ähm, ich hab mich da auf was völlig anderes bezogen. Hans hat da wohl
eine Zeile zu wenig zitiert. Es ging um "char* str" vs. "char *str".
Persönliche Seite #3523742
Sollte heißen: Die 2. Zeile in Zusammenspiel mit der 1. Zeile.
6.5.4 String Literals $7
It is unspecified whether these arrays are distinct provided their
elements have the appropriate values.  If the program attempts to
modify such an array, the behavior is undefined.
Gast #3523750
> Nicht zulässig ist das im verwiesenen Thread gezeigte:
>  char* str = "abc";
>  str[2] = 'd';      // <-----------
>  printf("%s", str);
> weil hier der String modifiziert wird.
Ja genau. Ergibt sowohl in PellesC als auch im VisualC++ 2008 (Express)
eine unbehandelte Ausnahme (Exeption).
Gast #3523758
Johann L. (gjlayde) schrieb:
bezogen auf das 1. Posting im Thread hier
Danke für die Klarstellung!
Irgendwie verleitet C/C++ generell dazu schnell in irgend ein
Fettnäpfchen zu treten.
Gast #3523819
> Weil der Speicher dafür read-only ist und ein schreibender Zugriff
> darauf die Exception auslöst. Bei AVRs hingegen wird es funktionieren.
Allerdings kann es auch da zu unerwarteten Nebenwirkungen kommen. Denn
das da:
macht GCC. Er geht auch so weit, daß z.B. "Hello World" und "World" sich
den Speicher teilen können. Wenn also nochmal irgendwo ein identischer
String vorkommt oder einer, der dem Ende des geänderten Strings
entspricht, kann's halt sein, daß sich die Änderung auf den auch mit
auswirkt.
Gast #3523832
Nichts.
Der Typ hat keine Ahnung von C und phantasiert.
Er schreibt über einen char Zeiger in Speicher, in den er eugentlich
nicht schreiben darf.
Ein guter C Compiler hätte das bemerkt (zuweisung von const char an
char), ein guter Programmiere hätte das verhindert (durch const) und ein
guter Rechner hätte den Speicher geschützt, aber auf einem uC kann man
das nicht unbedingt erwarten.
Verwirrter schrieb:
> Kannst Du denn mal erklären was char* bedeuten soll, oder bin ich der
Meinst du dass in dem Thread jeder mitmachen muss der kein C kennt?
Gast #3523852
> Der "Typ" ist der mit C leidlich vertraute Johann L. und hat am
> -fwritable-strings erkennbar die zweite Zeile gemeint, aber
> versehentlich von der ersten Zeile geschrieben.
Deswegen hatte ich mich auch gewundert wenn jemand mit viel Erfahrung
sowas schreibt und keiner widerspricht. Aber das ist jetzt aufgelärt.
Dennoch interessant wieviel Gesprächsbedarf dieser Thread zutage
fördert.
Gast #3524138
fibonacci (Gast) schrieb:
> http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/CONCEPT/pointers.html
>     main()
>        int *Width;
>  *Width = 34;
> was haltet ihr hiervon?
Ich würde sagen, da hat der Herr G. Junghanns von der fhtw-Berlin, der
diesen C-Kurs aus dem englischen Original von Martin Leslie (Release
1.07) übersetzt hat, nicht aufgepasst.
Besser sich das Original mal kurz betrachten. Das ist neuer (Rel. 1.09)
und die Stelle ist jetzt etwas anders erklärt.
Übersicht
http://gd.tuwien.ac.at/languages/c/cref-mleslie/cref.html
http://gd.tuwien.ac.at/languages/c/cref-mleslie/CONCEPT/pointers.html
 main()
          int *Width;                                 /* 1 */
          Width = (int *)malloc(sizeof(int));         /* 2 */
          *Width = 34;                                /* 3 */
ABER: Dass der Autor hier eine Funktion verwendet ohne den
erforderlichen Header einzubinden #include <stdlib.h> spricht nicht
gerade für ihn bzw. deutet auf weitere wohl zu erwartende
Schlampigkeiten hin.
Fazit: Es gibt bessere Lernhilfen.
Gast #3524147
Skeptiker schrieb:
> main()
>           int *Width;                                 /* 1 */
Wenn dann schon richtig richtig:
#include <stdlib.h>
void main(void)
  int *Width;
  Width = malloc(sizeof(int));
  *Width = 34;
  return 0;
Soll das echt Lernmaterial sein? Das ist ja echt schrecklich!
Gast #3524216
> Hans schrieb:
>>>> char *str = "abc";
> gedacht haben.
Kernighan, Ritchie 2.Auflage, Seite 84:
The declaration of the pointer ip,
   int *ip;
is intended as a mnemonic; it says that the expression *ip is an int.
und das ist für mich logischer.
Moderator Persönliche Seite #3524221
Kaj schrieb:
> Bei uns in der Firma "gehört der Stern zum Datentyp" (char* var) und
> "nicht zur variablen" (char *var)
Das Problem mit dieser Schreibweise ist, dass sie dann gar nicht mehr
so logisch ist, wenn man mehrere Elemente auf einmal deklariert:
char* var1, var2;
"var1" ist vom Typ "Zeiger auf char", "var2" jedoch vom Typ "char".
Klar, man kann Mehrfachdeklarationen/-definitionen nun wieder per
lokalem Regelwerk verbieten, aber wirklich sinnvoll ist das auch
wieder nicht.
Bei der alternativen Schreibweise:
char *var1, *var2;
ist offensichtlicher, dass man den Stern für zwei Zeigervariablen auch
zweimal schreiben muss.
Moderator #3524298
"Gehören" tut in
char * var;
der "*" nach dem C-Standard eindeutig zu "var" und nicht zu "char".
"char" ist dabei der type-specifier und "* var" der declarator.
Diese Syntaxdefinition macht sich – wie bereits von Jörg aufgezeigt –
besonders bei Mehrfachdeklarationen bemerkbar.
Außerdem:
Wenn man den "*" an das "char" klebt
char* var;
müsste man konsequenterweise bei Array- und Funktionsdeklarationen die
Größenangabe bzw. die Argumentliste ebenfalls direkt hinter das "char"
schreiben, also nicht so
char array[4];
char function(int n);
sondern so:
char[4] array;
char(int n) function;
Diese Schreibweise hätte tatsächlich den Vorteil der klaren Trennung
zwischen Typ und Indentifier:
//    ___ Typ ___    _ Identifier _
         char*            var        ;
        char[4]          array       ;
      char(int n)       function     ;
Aber so ist die C-Syntax nun einmal nicht spezifiziert, und die beiden
letzten Zeilen sind im Gegensatz zur ersten nicht nur syntaktisch
ungenau, sondern sogar fehlerhaft. Also verfährt man am besten in allen
Fällen einheitlich und packt die ganze Symbolik aus *, [] und () zum
Identifier, genau so, wie es weiland Meister Ritchie schon gemacht hat,
ob es nun schön aussieht oder nicht.
Moderator Persönliche Seite #3524309
Wenn man das nicht mag, muss man halt Pascal nehmen. ;-)
var name1, name2, name3: type;
Da ist es wirklich sauber getrennt.
Aber es war halt nicht Niklaus Wirth, der damals in der Situation war,
den Assembler auch für die unteren Ebenen eines Betriebssystems ablösen
zu wollen, sondern es waren Dennis Ritchie und seine Kollegen.  Sie
hatten vielleicht nicht so akademisch ausgefeilte Vorstellungen von
einer
angenehmen Syntax der Sprache, dafür aber ganz offensichtlich recht
gute Ideen, wie man so eine Sprache aufbauen muss, damit sie auch
wirklich eine Alternative zur Assemblernutzung auch in diesem Bereich
ist, ohne dass man zu viel Performance einbüßt.  Konstrukte wie *cp++
oder --*sp ließen sich direkt auf die PDP-11 abbilden.
Gast #3524339
Die Typ-Deklarations-Syntax von C und umsomehr C++ ist leider ziemlich
verkorkst. Seit C++11 kann man sich da ein bisschen behelfen wie z.B. so
http://ideone.com/mxUPZt - die Verschachtelung der einzelnen "Modifier"
wie cnst, ary etc. macht eher klar was wann kommt und wie
zusammengesetzt ist als die übliche Aneinanderreihung von *&[]() ...
Gast #3524403
Dr. Sommer schrieb:
> D. V. schrieb:
>> Egal ob C, oder C++ - wer diese Programmiersprachen beherrscht, fragt
>> nicht nach Syntax-Unklarheiten.
> Auch wenn man sowas sieht:const int& (*f) (const int* [7], int* (&y)
> [7]);sofort absolut klar was gemeint ist?!
Es gibt auch andere Sprachen, die nicht jeder beherrscht. Ich behaupte
auch nicht, Französisch wäre Scheiße, blos weil ich vor 35 Jahren zu
faul war, Vokabeln zu lernen. Wem C nicht gefällt, der könnte doch
einfach einer der vielen Alternativen verwenden und solche Threads
lassen!
Gast #3524409
Man kann aber behaupten dass französisch scheiße weil unnötig
kompliziert ist. Man kann auch akzeptieren dass einige Dinge in C und
C++ vermurkst sind und sie dennoch verwenden, und wenn man ein Problem
hat im Forum fragen...
> lassen!
Für C, vielleicht. Für C++ gibt es keine ähnlich mächtige Alternative.
Gast #3524435
Ja, es ist völlig klar, dass das absoluter Blödsinn ist. Wer solche
Funktionszeiger in C++ benutzt hat den Schuss nicht gehört ;)
Grüsse
Gast #3524453
Huch, hab ich da was verpaßt?
Nee, hab ich nicht. C kennt keine Strings.
Es kennt nur ein Agreement, wonach bei einem Array aus char's dann
Schluß ist, wenn ein char mit dem numerischen Wert 0 auftaucht. Also
KEINE Strings, auch nicht bei ANSI-C.
Gäbe es bei C einen Datentyp 'String', dann könnte man ihn auch zuweisen
und sowohl als Argument als auch als Resultat als auch in
Ergibtanweisungen verwenden verwenden. Aber so wie es ist, werden
milliardenfach immer wieder Arrays nach einem Nullbyte durchsucht, immer
wieder und wieder. Und selbst bei konstanten Literalen, wo man deren
Size bereits zur Compilezeit hätte festlegen können. strlen läßt
milliardenfach grüßen.
> char* var1, var2;
Ja, Jörg, das ist mal wieder eine der vielen Kurzsichtigkeiten von K&R
gewesen. Trotzdem ist
  typbez* bezeichner;
die weitaus logischere Schreibweise (die ich auch bevorzuge), denn im
Klartext steht (und soll ja so auch stehen): "Hier deklariere ich einen
Zeiger auf den Typ 'typbez' und nenne ihn 'bezeichner'." und da gehört
der Stern zum 'typbez' dazu. Das, was du da als Stolperfalle aufzeigst,
ist eigentlich ein schwerer Bug, denn eine Typfestlegung sollte für
alle aufgezählten Variablen gelten und nicht nur für den ersten und dann
nur noch partiell für die nachfolgenden. Jahaha, ich weiß, "es ist eben
so, basta!" aber der Logiker in mir erklärt die Urheber dieser Sprache
für Leute, die überhaupt keinen Weitblick hatten.
Deine Vorliebe kann ich ja verstehen, aber sie ist eher unlogischer,
denke mal an so eine recht beliebte Sentenz:
  *bezeichner++ = *andererbezeichner++;
da ist klar, daß der Stern am Anfang des Bezeichners zum
Dereferenzieren benutzt wird, also zum eigentlichen Erfüllen der
Zeige-Funktion eines Zeigers. Aber bei der Deklaration eines Zeigers
will man ja einen Zeiger vereinbaren und nicht einen Zeiger
dereferenzieren. Hab ich mich klar genug ausgedrückt oder nicht?
Abgesehen davon frage ich mich, wozu solche Konstrukte wie
 char* str = "abc";
überhaupt hingeschrieben werden. Ein
 const char str[] = {"abc"};
sollte doch ausreichen, um damit ein sinnvolles Programm schreiben zu
können.
W.S.
#3524456
MaWin schrieb:
>> "abc" ist nicht vom Typ const char *, sondern char *.
> Das bestimmt der Compiler.
Den Datentyp lexikalischer Strings definiert der C Standard eindeutig
als char[], nicht const char[].
C99+C11: "For character string literals, the array elements have type
char"
C99 Rationale: "However, string literals do not have the type array of
const char in order to avoid the problems of pointer type checking"
Der Compiler bestimmt, was passiert, wenn man drauf zu schreiben
versucht. Andere Baustelle. Das ist nicht schön, aber historisch
bedingt.
Moderator #3524555
W.S. schrieb:
> Trotzdem ist
>   typbez* bezeichner;
Wenn man deine in Anführungszeichen geschriebene Aussage wortwörtlich in
(wenn auch syntaktisch nicht ganz korrektes C) zurückübersetzen würde,
stände da
&typbez bezeichner;
Das wäre für mich eine logisch klingende Variablendeklaration.
Die von Ritchie gewählte Schreibweise
typbez *bezeichner;
ist eben so zu lesen: "Hier deklariere ich eine Variable mit Namen
'bezeichner', die dereferenziert den Typ 'typbez' ergibt.
Im obigen Fall deklariere ich die Variable explizit, d.h. ich sage dem
Compiler, was die Variable sein soll, nämlich ein Zeiger.
Im unteren Fall deklariere die Variable implizit, d.h. ich sage dem
Compiler, was ich mit der Variable tun können möchte, nämlich
dereferenzieren.
Beide Alternativen sind für mich logisch konsistent, wenngleich die
implizite Deklaration nach Ritchie in Prosa übersetzt etwas holprig
klingt.
Bei der Stroustrup-Schreibweise hingegen
typbez* bezeichner;
ändert das *-Symbol plötzlich alle seine Eigenschaften: Aus dem Präfix
wird ein Postfix, und aus der Bedeutung "dereferenziere" wird "Zeiger
darauf". Und der Versuch, diese Schreibweise auf Funktions- oder
Array-Zeiger anzuwenden,
typbez (*bezeichner)(void);
typbez (*bezeichner)[4];
ist vollends zum Scheitern verurteilt, weil das Klammerpaar den * ganz
klar an 'bezeichner' und nicht an 'typbez' bindet. Da hilft auch das
Verschieben des Leerzeichens wenig.
Die Stroustrup-Schreibweise ist für mich einfach nur eine Vergewaltigung
der C-Syntax. Diese mag vielleicht hässlich sein, man muss sie deswegen
aber nicht auch noch zum Krüppel schlagen.
Moderator Persönliche Seite #3524565
W.S. schrieb:
> daß der Stern am Anfang des Bezeichners zum Dereferenzieren benutzt
> wird, also zum eigentlichen Erfüllen der Zeige-Funktion eines Zeigers.
> Aber bei der Deklaration eines Zeigers will man ja einen Zeiger
> vereinbaren und nicht einen Zeiger dereferenzieren.
Ja, und?  Deklaration und Benutzung sind zwei völlig verschiedene
Dinge.  Auch Pascal benutzt für beides ein @.  Dort ist nur die
Trennung des Typs vom Variablennamen dank des Doppelpunktes und der
anderen Reihenfolge übersichtlicher.  Außerdem kann man dort nur
Variablendeklarationen aneinanderreihen, die alle den gleichen Typ
benutzen.
D. V. schrieb:
> Wer C mit dem antiqiertem Overhead nicht klarkommt, und das scheinen die
> meisten Newcomer hier zu sein, der orientiere sich bitte anderwärtig. Es
> bibt genug Alternativen, als sich mit den antiquaren-Make-Files
> runzuärgern.
Wer C und Makefiles durcheinanderwürfelt, mit dem muss man eigentlich
hier nicht weiter diskutieren.  Das einzige, was diese beiden Sprachen
gemeinsam haben, ist der Zuweisungsoperator "=".
Mit dem ursprünglichen Thema hat das alles sowieso nichts mehr zu tun.
Gast #3524699
In C++ ist die C-Syntax ja leider nicht konsequent weitergeführt worden,
denn bei einer Referenz gilt diese "implizite Schreibweise" nicht mehr:
typbez &bezeichner;
Wenn ich im Code &bezeichner schreibe, ergibt sich ein typbez* und nicht
ein typbez.
Abgesehen von Mehrfachdeklarationen, auf die man problemlos verzichten
kann, gibt es als C++-Programmierer aus meiner Sicht keinen Grund, die
Schreibweise
typbez *bezeichner;
gegenüber
typbez* bezeichner;
zu bevorzugen.
Man braucht die Typen ja nicht nur bei alleinstehenden
Variablendeklarationen, sondern z.B. auch als Templateparameter oder bei
Casts. Da ist imo
typbez* bezeichner = (typbez*) bezeichner2;
besser lesbar als ein
typbez *bezeichner = (typbez *) bezeichner2;
Da es wie gesagt in C++ für mich keinen logischen Grund für oder gegen
eine der Schreibweisen gibt, nehme ich die besser lesbare und benutze
sie auch in "reinem C".
#3524725
markus schrieb:
> Hi, koenntet Ihr ein paar Links auf die C Standarts posten, damit man
> genau nachlesen kann?
Die Standards gibts gegen Einwurf kleiner Münzen. Beliebter sind daher
Entwürfe dazu, die dem ziemlich nahe kommen.
Zu C99:
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1256.pdf
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/C99RationaleV5.10.pdf
Zu C11:
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1548.pdf‎
Gast #3524736
>    int *ip;
Ich kenne die Argumentation. Ob das nun logischer ist, ist wohl
Ansichtssache. Für mich heißt das Sternchen dort schlicht "Pointer auf
das, was links davon steht". int ist ein Integer, int* ist ein
Integer-Pointer. Und da der Typ eben "Integer-Pointer" und der Name "ip"
ist und nicht etwa der Typ "Integer" und der Name "Pointer-ip", gehört
der Stern zum int. Er ist Teil des Typs und nicht Teil des Namens.
Für mich hat der Stern hier eine ganz andere Bedeutung als bei *ip = 5.
Einmal heißt es "mach einen Pointer auf den Typ, der links davon steht"
und einmal heißt es "dereferenziere das, was rechts davon steht".
A. K. schrieb:
> Die Syntax der Deklarationen sollte wie die Verwendung in Expressions
> aussehen. So hatte Ritchie sich das ursprünglich gedacht. Das Ergebnis
> war und ist freilich einfach nur eine nackte Katastrophe. Mit der wir
> seit Jahrzehnten leben müssen.
Da gibts ja so einige Sachen, die sie für intuitiv gehalten haben, über
die aber tatsächlich inzwischen etliche Generationen von
C-Programmierern beim Erlenen der Sprache reihenweise gestolpert sind.
> char array[4];
> sondern so:
> char[4] array;
Das sieht aus heutiger Sicht natürlich etwas gewöhnungsbedürftig aus,
wäre aber meiner Ansicht nach besser gewesen.
Die Definition der Standard-C-Funktion signal() sieht ohne Zuhlifenahme
einer Typedef-Krücke auch schon nett aus:
void ( *signal(int signum, void (*handler)(int)) ) (int);
Also wenn ein Compiler das nicht optimiert bekommt, such dir einen
anderen.
> typbez* bezeichner;
> darauf".
Das war er schon immer. Bei der Definition wird nichts dereferenziert,
sondern das Sternchen sagt dem Compiler, daß er einen Zeiger machen muß.
Eine Dereferenzierung ist hier nur hypothetisch vorhanden a la "was
wäre, wenn ich dereferenzieren würde".
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57853
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=ISO%2fIEC+9899%3a2011
Das hat C schon selbst hinbekommen. Bei einem konstanten Zeiger paßt die
Sache dann nämlich auch schon nicht mehr:
int i;
int * const ip = &i;
#3524754
Linear statt mit einer verschachtelten Kombination aus Präfix und
Postfix Operatoren und Operator-Vorrang. Vorzugsweise indem man mit der
Variablen anfängt und sich zum Grundtyp durchschlägt, orientiert an
Pascal
  var a: array [10] of pointer to integer;
oder wenns sein muss kryptischer als
  auto a [10]*int;
Der C Philosophie folgend wärs die umgekehrte Reihenfolge:
  int*[10]a;
die allerdings mit dem Problem kämpft, dass wie im real existierenden C
der Typname als Keyword für den Anfang einer Deklaration steht
(ersatzweise extern/static/...). Am Anfang war das harmlos, bis typedef
erfunden wurde und der Logik hinter der Syntax einen Tritt in den
Allerwertesten verpasste. Mit obligatorischer storage class hätte man
dies immer noch retten können, also
  auto int*[10]a;
Wobei da aber immer noch die für die erste Übersicht des Quellcodes
wichtige Schlüsselinformation bestens versteckt wird, nämlich der Name.
Structs so zu schreiben, dass sie sauber aussehen, ist ja nicht grad
einfach. Je länger der Typ wird, desto weiter rechts rutscht der Name,
was schaurig aussieht, wenn man die Namen streng untereinander schreiben
will.
#3524790
Kannst es auch anders ausdrücken: Wer zählt schon all die Verletzten und
Leichen, die unterwegs beim Versuch, in C und erst recht in C++ voll
durchzublicken, aus den diversen Kurven flogen.
Ironisch ist das deshalb, weil diese Verschwurbelung der Typen der
Motivation entsprang, es dem Anwender einfach zu machen. Aber "gut
gemeint" ist bekanntlich das Gegenteil von "gut gemacht".
Übrigens wirst du hier im Forum feststellen können, dass nicht nur
Anfänger über C stolpern, sondern auch Fortgeschrittene und Experten
sich über mache Aspekte trefflich streiten und Neues lernen können.
#3524806
Wo wir grad bei C++ sind. Was bedeutet eigentlich
  class T { ... };
  T(a);
Ist das
(1) die Deklaration der Variablen a vom Typ T,
(2) oder der Aufruf eines Konstruktors von T,
und weshalb?
Beides ist etwas unperfekt. In (1) sind die Klammern unnötig und in (2)
fliegt das Ergebnis gleich wieder weg. Aber beide Interpretationen sind
von der Syntax her zulässig.
Gast #3524844
>   class T { ... };
>   T(a);
> Ist das
> und weshalb?
Es handelt sich um die Definition einer Variablen. Bei der Erzeugung
wird automatisch der Konstruktor aufgerufen. Explizit einen Konstruktor
aufrufen kann man in C++ nicht. Er wird immer als Teil der
Objekterzeugung implizit aufgerufen.
Interessanter finde ich diesen Fall:
T t(x);
Ist das die Definition eines Objekts vom Typ T, das mit einer Variablen
namens x initialisiert wird oder die Deklaration einer Funktion, die ein
T zurückgibt und einen Parameter von Typ x erhält?
Gast #3524866
>> Explizit einen Konstruktor aufrufen kann man in C++ nicht.
> Aber sicher kann man das.struct T { T(int); int operator+ (T); };
> int f(int a, int b)
>   return T(a) + T(b);
> enthält 2 Konstruktoraufrufe. Von mir aus kannst du das freilich auch
> die Erzeugung von 2 temporären Varablen
temporären Objekten
> mit Konstruktoraufruf nennen.
So nenne ich es. So nennt es auch ISO C++.
#3524869
Egal wie umständlich du das nennst,
  T(a);
ist folglich syntaktisch(!) eine gültige expression, wie auch
  int(a);
  a;
Dass es eine Deklaration ist, ist reine Vereinbarung. Weil es in C
eindeutig ist.
> temporären Objekten
Stimmt.
Auch nicht übel, weil komplett ohne Redundanz. Es wird aber eindeutig,
weil C++ wie C Typnamen nicht als normale Identifier behandeln kann und
damit von x bereits auf syntaktischer Ebene bekannt ist, ob es ein
Typname ist oder nicht.
Die lexikalische Klassifizierung von Namen in nomale Identifier und in
Typnamen ist in C und C++ sowohl von der Bedeutung des Namens als auch
vom syntaktischen Kontext abhängig. Das ist nix für Freunde sprachlicher
Eleganz.
Gast #3524903
>   T(a);
>   int(a);
> oder
>   a;
Nein, denn es wird schließlich der Speicher für das Objekt zur Verfügung
gestellt, und das macht nicht der Konstruktor. Der initialisiert es nur
bzw. anderes ausgedrückt: Seine Aufgabe ist es, aus dem ihm zur
Verfügung gestellten rohen Speicher ein Objekt zu machen. Und die
einzige Möglichkeit, diese beiden Aktionen überhaupt getrennt
auszuführen, ist "placement new".
Spätestens bei Templates und von template-Parametern abhänigen Namen muß
C++ dann aber doch kapitulieren:
template <typename T>
void func()
    T t(T::x);
Um zu kennzeichnen, daß x ein Typ sein soll, muß man dem Compiler auf
die Sprünge helfen:
    T t(typename T::x);
Und bei Templates gibt's noch viel lustigere Sachen. Da ist C echt
Kinderkram dagegen.
#3524915
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Mir ging es nur darum, dass
"T(a);" syntaktisch auch eine gültige expression ist. Das aber ist
völlig unabhängig davon, ob du Objekterzeugung und Initialisierung
getrennt betrachtest oder vereinfachend zusammenziehst, weshalb mich
dieser spezielle Aspekt nicht interessierte.
> Kinderkram dagegen.
Yep.
Gast #3524924
> völlig unabhängig davon, wie man das Kind tauft.
Das hab ich schon verstanden. Aber du hast auf meine Aussage, daß man
Konstruktoren nicht explizit aufrufen kann, geantwortet, daß man das
sehr wohl könne. Was du angegeben hast, ist natürlich syntaktisch
korrekt, aber es ist kein expliziter Konstruktor-Aufruf, sondern die
Erzeugung eines Objekts, was natürlich unter anderem einen
Konstruktor-Aufruf beinhaltet, aber eben nicht auf diesen beschränkt
ist.
Gast #3524958
Den Eindruck habe ich auch. Dass alleine die Zuordnung des Asterisk (zur
Variablen oder zum Datentyp) so viel Diskussionsbedarf auslöst ...
Gast #3524983
> anderen.
Naja, ich finde sein Argument durchaus nachvollziehbar. Auch ein
optimierter Vorgang wird das Nullbyte nicht "erraten" können, sondern
muss danach suchen und das immer und immer wieder. Pascal hat die Anzahl
der Zeichen im ersten Byte gespeichert (zumindest im Ur-Pascal;
Inzwischen gibts auch andere Ausführungen des Stringtyps). Was war daran
so schlecht, außer dass sie dafür leider nur ein Byte spendiert hatten
und Strings damit nur 255 Zeichen lang sein konnten? Warum nicht die
Länge gleich mit ablegen, z.B. in den ersten 4 Bytes? Das müsste doch
einiges an Ausführungszeit bei der Verarbeitung von Zeichenketten
einsparen können oder nicht? Gibt es Programmiersprachen die so
vorgehen?
Gast #3524989
> vorgehen?
Alle außer C... C++, ruby, PHP, Python, Java, etc. etc. ... insbesondere
alle OOP-Sprachen, in denen man sich leicht seine eigene String-Klasse
bauen kann, die die Länge und alles elegant kapselt. In diesen Sprachen
kann man dann auch typischerweise sowas schreiben:
String str1 = "abc";
String str2 = "def";
String str3 = str1 + "foobar" + str2;
Was in C nicht das bewirkt was man vorhatte...
Gast #3525039
Skeptiker schrieb:
> Warum nicht die Länge gleich mit ablegen, z.B. in den ersten 4 Bytes? Das
> müsste doch einiges an Ausführungszeit bei der Verarbeitung von
> Zeichenketten einsparen können oder nicht?
Kommt drauf an, wie of man wirklich die Länge braucht. Beim bloßen
Iterieren durch den String kann die C-Methode sogar etwas effizienter
sein. Generell wäre es nicht nur bei Strings, sondern allgemein bei
Arrays nicht verkehrt gewesen, die Länge gleich mitzugeben. Das ist
nämlich ein weiterer großer Stolperstein für C-Anfänger. Ich weiß gar
nicht, wie oft ich schon so eine Frage in Foren und Newsgroups gelesen
habe:
"Ich wollte die Größe des Arrays mit sizeof ermitteln, aber bekomme
immer 4 raus, obwohl das Array 100 Elemente hat:
void func(int arr[])
    printf("%d\n", (int)sizeof(arr));
". Gefühlt gehört sie zu den Top-Fragen von C-Anfängern überhapt. Hätte
man aber die Länge mit ins Array verpackt, wäre natürlich die
fast-Gleichbehandlung von Arrays und Zeigern generell nicht mehr zu
halten gewesen. Das hätte der Klarheit der Sprache aber vermutlich sogar
geholfen.
Der Zusammenhang (und auch die Unterschiede) zwischen Arrays und Zeigern
gehören zu den am schwersten zu verstehenden Kapiteln beim Erlernen von
C.
Gast #3525199
Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) schrieb:
Skeptiker schrieb:
>> Auch ein optimierter Vorgang wird das Nullbyte nicht "erraten" können
> Doch, bei einem Stringliteral schon
Erklär bitte mal ..
Persönliche Seite #3525222
Der Compiler kann z.B. strlen ("hallo") durch 5 ersetzen wie im
folgenden Beispiel:
#include <string.h>
static inline int
starts_with (const char *str, const char *prefix)
    return 0 == strncmp (str, prefix, strlen (prefix));
extern void hallo (void);
extern void bye (void);
void process_string (const char *str)
    if (starts_with (str, "hallo"))
        hallo();
    else if (starts_with (str, "bye"))
        bye();
Gast #3525234
> Erklär bitte mal ..
> In
>  char *s = "abc";
>  int n = strlen(s);
> kann ein Compiler, der strcmp verinnerlicht hat, ohne grosse Not direkt
>  int n = 3;
> draus machen, wenn sich s nicht zwischendrin ändert.
Liegts etwa nur am eingeschalteten Debugger, dass trotz eingeschalteter
Optimierung beim Aufruf von strlen zig mal ein 'byte ptr [edx+eax],0'
ausgeführt wird?
So jedenfalls finde ich das nicht gerade effizient.
Moderator Persönliche Seite #3525252
$ cat > foo.c
#include <string.h>
int
main(void)
  return strlen("foo");
$ gcc -O -S foo.c
$ cat foo.s
        .file   "foo.c"
        .text
        .globl  main
        .type   main, @function
main:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        movl    $3, %eax
        ret
        .cfi_endproc
.LFE0:
        .size   main, .-main
23
        .ident  "GCC: (FreeBSD Ports Collection) 4.7.3 20130302 (prerelease)"
24
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbits
Gast #3525277
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator)
Mir ist schon klar, dass ein C-Compiler bereits beim Übersetzen
ermitteln kann wie lang ein String Literal ist und dann einfach die
Länge nach eax lädt und mit einem ret die Funktion beendet. Ich hab nur
spassenshalber das mal in der IDE vom PellesC laufen lassen (debug mode)
und siehe da, er klappert Zeichen für Zeichen ab, führt jedesmal ein
compare aus, vergleicht mit jne usw. Trotz eingeschalterer Optimierung.
Und so schlecht ist der Pelles C Compiler nicht (auch wenn er nicht
gegen den gcc ankommt).
Oder ist das in der Release anders?
Gast #3525625
Und das ist doch auch gut so! Es kommt ja gar nicht so selten vor, dass
in einem Konstruktor dynamisch Speicher angefordert wird, der mit dem
Destruktor wieder freigegeben wird. Und wenn jetzt jeder Konstruktor so
geschrieben werden müsste, dass es sicher wäre ihn ein 2tes Mal aufrufen
zu können ....
Gast #3525690
> Von Pelles C ist zu lesen, dass der vom Princeton LCC abstammt. Und der
> hat grad mal gute 10K Zeilen Quellcode. Viel Optimierung würde ich von
> dem nicht erwarten. Da ist strlen schlicht eine Funktion wie jede
> andere.
Pelle Orinius hat da schon einiges reingepackt über die Jahre
http://www.smorgasbordet.com/pellesc/about.htm
den Debugger z.B. finde ich klasse und die IDE sowieso. Ist halt ein
reiner C Compiler, also nix mit C++, ist schnell installiert und frei
verwendbar. Ideal um eben mal schnell was in C auszuprobieren, gerade
wenn man sich noch in der ewigen "C-Lernphase" befindet oder auch weil
er mehr kann (C99, C11), als der C-Compiler vom VisualC. Und er ist
schnell installiert.
http://www.smorgasbordet.com/pellesc/index.htm
> GCC kann auch im Debugmodus (fast) alle Optimierungen aktivieren.
> Andere Compiler können das ggf. nicht.
Aktiviert hatte ich die Compileroption schon. Das geht in der IDE sehr
schön übersichtlich. Der Unterschied war auch zu merken, aber so wie der
gcc hat er sich dennoch nicht verhalten. Naja, ist nicht schlimm. Der VC
C++ 2008 Express hat mir die Optimierung sogar verweigert, weil sie sich
(laut Fehlermeldung) mit einer anderen Optimierung nicht verträgt. Muss
erst mal schauen woran das jetzt wieder genau liegt.
Gast #3525862
> zu können ...
Kann man eben doch, wie oben angedeutet, mit Placement new. Den
Destruktor im übrigen auch. Schlau ist das natürlich im allgemeinen
nicht; manchmal ists es aber gut für Optimierungen und "Low-Level"
Container - eine typische Implementation für z.B. std::vector verwendet
so etwas um blockweise Speicher allokieren zu können.
Gast #3530175
> Doch, bei einem Stringliteral schon.
Jörg, du hast die Sache WIRKLICH NICHT verstanden.
Sinn und Zweck von Strings aller Art ist deren Verwendung - und nicht
die Rückgabe eines einzelnen strlen Ergebnisses wie in deiner
Demonstration.
Normalerweise werden Strings als Argumente weitergegeben oder aneinander
gereiht oder sonstwie verarbeitet. Da ist dann immer strlen mit von der
Partie, entweder direkt im Usercode oder innerhalb strcat und Konsorten.
ich mach dir mal nen Vorschlag:
Programmiere doch mal in C ein Äquivalent zu sowas
const
  foo1 = 'hallo';
  foo2 = ' du da'#13#10;
procedure Drucke_Aus ( S: String);
begin
end;
begin
  Drucke_Aus(foo1+foo2);
end.
Und dann unterhalten wir uns über die Anzahl der expliziten und/oder
impliziten Aufrufe von strlen. OK?
W.S.
Persönliche Seite #3530192
Und was soll das jetzt? Wenn die Länge nicht bekannt ist, kann kann die
Compiler sie auch nicht per Kristallkugel bestimmen.  Glaubst du, Jörg
wäre das nicht klar?
Wenn dir sein minimales Beispiel nicht zur Demonstration recht, was
gemeint war: Ich habe ein Beispiel gegeben, was etwas näher an der
Praxis ist: Testen eines Strings auf eine bestimmte Prefix.
#3530207
> Demonstration.
strlen ist nur das einfachste Beispiel. Ein etwas besseres Beispiel:
  strcpy(..., "abc");
Hier kann ein Compiler, der strcpy verinnerlicht hat, den String
kopieren ohne zur Laufzeit nach dem Ende suchen zu müssen.
#3530250
Hab ich grad getan:
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
static const char *foo1 = "hallo";
static const char *foo2 = " du da\n";
void print(const char *);
int main(void)
  char *buf = alloca(strlen(foo1) + strlen(foo2) + 1);
  strcpy(buf, foo1);
  strcat(buf, foo2);
  print(buf);
  return 0;
Sämtliche String-Funktionen verschwinden bei gcc -O2:
main:
  pushq  %rbp
  movabsq  $2921832436294688, %rax
  movq  %rsp, %rbp
  subq  $32, %rsp
  leaq  15(%rsp), %rdi
  andq  $-16, %rdi
  movq  %rax, 5(%rdi)
  movl  $1819042152, (%rdi)
  movb  $111, 4(%rdi)
  call  print
  xorl  %eax, %eax
  leave
  ret
Die Strings selbst verschwinden übrigens auch, d.h. sind nur in den
Immediates wiederzufinden.
Damit du nicht ganz leer ausgehst, lässt clang dir ein strlen übrig:
main:                                   # @main
  pushq  %rbp
  movq  %rsp, %rbp
  pushq  %rbx
  subq  $24, %rsp
  movw  $111, -20(%rbp)
  movl  $1819042152, -24(%rbp)  # imm = 0x6C6C6168
  leaq  -24(%rbp), %rbx
  movq  %rbx, %rdi
  callq  strlen
  movabsq  $2921832436294688, %rcx # imm = 0xA616420756420
  movq  %rcx, -24(%rbp,%rax)
  movq  %rbx, %rdi
  callq  print
  xorl  %eax, %eax
  addq  $24, %rsp
  popq  %rbx
  popq  %rbp
  ret
#3530387
(Nicht unterbrechen lassen, hier folgt eine Zwischenbemerkung zum Thema
Geschichte zu Zeichenketten und PASCAL.)
Es wurden zuvor Vorzüge bei Pascal bezüglich explizit gespeicherter
String-Länge im ersten Byte erwähnt.
Im "Ur" -PASCAL (z. B. 1974, 1984, ISBN 3-540-96048-1) gab es nur
"PACKED ARRAY [1 .. ?] OF CHAR", also Zeichenketten fester Länge
[üblicherweise mit Leerzeichen am ungenutzen rechten Ende {space
padded}, kompatibel zu z. B. COBOL-Datentyp "PIC X(?)" oder alte
FORTRAN: "CHARACTER"...], also ohne explizit gespeicherte Länge. Dies
war gut für konstanten Offset in Records {Lochkarten, Files}. {Früher
verschwendete man Speicher durch Leerzeichen, heute mit XML.}
Das String-Konzept fehlte gemäss meiner Ansicht in dieser Sprache Pascal
eher noch mehr als bei C.
Für Konvertierungen oder Datenbank-Importe mussten diese trailing spaces
(von rechts her) abgeschitten werden. Dies erinnert an die übliche
C-Suche (von links her) nach dem '\0'-Terminator bei C.
Praktischerweise, aber ohne standard, fügten Hersteller Erweiterungen
(auch mit unsicheren Konkatenationsoperatoren) hinzu, z. B. wie folgt.
° Borland mit Turbo Pascal, Datentyp "STRING" (== "PACKED ARRAY [*0* ..
255] OF CHAR"), erstes Byte speichert explizite Länge, die Kapazität war
255.
° VAX-PASCAL bot zusätzlich einen eigenen Datentyp "STRING" an.
Wirth nutzte mit MODULA-2 ebenfalls den CHR(0)-Terminator (sofern das
letzte verfügbare Zeichen nicht besetzt ist) und bot String-Operationen
in einem Standard-Modul an.
Generell: Für mich ist die String-Geschichte nicht abgeschlossen. Wenn
ich mitbekomme, welch unbeachteter Wirbelwind in Java manchmal im
Hintergrund bei String-Operationen stattfindet, wundert es mich nicht,
dass dann gelegentlich von Perfomance-Problemen berichtet wird (->
"StringBuilder" verwendet?).
OK, rechte Klammer geschlossen zu diesem Thema :).
schoenen Abend
EDIT:
Hi *A. K.*, wollte Deinen interessanten Beitrag nicht unterbrechen, hab
gerade an meinem lange rumgeschrieben und dies abgesendet, dann Deinen
Beitrag inzwischen erst gesehn. Deine Tipps werd ich bereits morgen in
meiner eigenen C-Umgebung anwenden können, Danke!
#3530701
Wer seine C bzw. C++ Kentnisse an diversen Bugs überprüfen und schärfen
möchte, dem lege ich die Site
http://www.gimpel.com/html/bugs.htm
nahe.
Jede Menge kurze Codestücke, mit einer kleinen Fehlerbeschreibung. Jeder
Bug dreht sich um irgendeine Besonderheit, die man gerne übersieht.
Darunter dann immer die Lösung in der Form, wie sie von der von gimpel
verkauften Lint Lösung gemeldet wird.
Also: nicht schummeln - erst selber über dem Code brüten und dann
nachsehen, ob man richtig lag.
Mit einem meinen Ex-Kollegen war das lange Zeit ein monatlicher
'Wettkampf': Wer findet als erster die Problemstelle und kann auch
begründen, worin das Problem liegt?
Gast #3531224
Das Problem ist da wohl oft der verkorkste Code in dem sich hervorragend
Bugs verstecken lassen... Würde man von vorneherein ordentlich Coden
sähe das oft anders aus.
Gast #3531738
Ja, oh ja,
dein Wort in die Ohren all der immer wieder nachwachsenden
Programmier-Schüler!
Aber die Realität sieht ganz anders aus.
Siehe:
  for (const char * p = "Das ist ein Test!\n" ; c = *p; p++) {
    SPI.transfer (c);
(heute hier gefunden: "Beitrag "Verständnisproblem";)
A. K. schrieb:
> strcpy(..., "abc");
Du schreibst wirr. Kein Compiler kann zur Laufzeit irgend etwas tun -
mit Ausnahme von Skriptsprachen, die ja sowieso jedesmal zur Laufzeit
übersetzt werden müssen.
Ansonsten liegst du aber auch ein bissel daneben. Hätte ich nicht
sondern
  Drucke_Aus(IntToStr(linenumber)+': '+foo1+IntToStr(aVariable)+foo2);
geschrieben, wäre der von unserem Mod erwähnte Sonderfall außen vor
geblieben. Jörg neigt zu Kommentaren "ich kenne da aber einen
Sonderfall, wo das alles viel einfacher geht.. weil ich schlauer bin..."
- aber das ist eben ein Sonderfall und nicht die Regel.
Ansonsten haben wir ja das Thema C mal wieder soweit abgegrast und
wissen mal wieder, was wir eigentlich schon lange gewußt haben: C hat
mehr Stolpersteine als Features und jedes Jahr auf's neue fällt deswegen
eine neuer Generation von Programmieranfängern auf die Nase. Bei manchen
fällt es gleich auf, das ist gut, aber bei vielen fällt das erst viel
später auf.
Wie geht's weiter? Wie würden wir uns wünschen, daß es weiterginge?
Die Inflation an Skriptsprachen in den letzten Jahren zeigt eigentlich
ganz deutlich, daß es durchaus einen erheblichen Leidensdruck bei den
Programmierern gibt, aber aus der eingetrichterten C-Denke kommen die
Leute offenbar nicht wieder heraus.
Und? Weiter auf dem bewährten C-Weg? Mit immer mächtigerer Hardware
immer komplexere Software weiter in C und seinen Geschmacksvarianten
schreiben? In 100 Jahren immer noch strlen und Pointerdeklarationen, die
die meisten Programmierer nicht mehr verstehen?
W.S.
Gast #3531778
Augenkrebs... Ach ja, C++ ist schön:
std::string myString = "Cheese!";
for (char c : myString) {
  tuwas(c);
Was anderes wird dem gemeinen E-Techniker ja nicht beigebracht, daher
hat er keine Wahl...
#3531826
Also gut, die korrekte Fassung: Hier kann ein Compiler, der strcpy
verinnerlicht hat, Code erzeugen, der den String kopiert ohne nach dem
Klar doch. Die C Stringdarstellung und -verarbeitung ist nicht wirklich
gut. Aber ich hatte doch nur exakt das getan, was du vorgeschlagen
hattest. ;-)
Moderator Persönliche Seite #3532590
W.S. schrieb:
> wäre der von unserem Mod erwähnte Sonderfall außen vor geblieben
Nochmal: schau dir den Kontext an, aus dem du meine Bemerkung heraus
gerissen hast.  Nur um den ging es, und nicht darum, was wo wie alles
noch anders sein kann.
Davon abgesehen, die Überschrift heißt "C", dein Beispiel kann gar
kein C sein.  Dass man mit C++-Klassen alles eine Portion komplexer
hat, ist logisch.  Aber auch da sind die Compiler mittlerweile nicht
so schlecht mit dem Optimieren.
Gast #3533519
> gerissen hast.
Ach Jörg, du hast manchmal ne ausgesprochen rechthaberische Art drauf.
Ja, ich habe den gesamten Kontext gelesen, habe ihn jedoch zwecks
Platzersparnis nicht komplett zitiert - den restlichen Platz brauch ich
üblicherweise für meinen eigenen Text...
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen: Texte aller Art, auch konstante
Texte, werden in fast allen Programmen heutzutage reichlich verwendet
und ebenso reichlich werden die darin enthaltenen Chars nach dem
Nullchar durchkämmt - immer wieder und immer wieder und zwar zur
Laufzeit. Sämtliche hier angeführten Sonderfälle fristen ein
bescheidenes Dasein weit abseits dessen, womit der Mainstream an
Programmen die vorhandene Rechenleistung vergeudet. Ja, wir benutzen C
auch weiterhin, weil es sich inzwischen zur Monokultur entwickelt hat
und für die meisten Einsatzfälle keine wirkliche Alternative existiert.
Und so werden auch dieses Jahr wieder massenweise Programmier-Eleven auf
ihre Nasen fallen und mittels C schlechte Programme schreiben.
Aber das alles heißt noch lange nicht, diese Krücke auch noch schön zu
finden oder sich zu bemühen, sie sich schönzusaufen..
Apropos: in ein paar Tagen ist mal wieder Weinmesse in Berlin. Ich
meine, das ist zur Abwechslung mal ein angenehmeres Thema als sich über
krötige Details von C zu streiten.
Prost
W.S.
Gast #3533886
> Laufzeit.
Um es mal auf den Punkt zu bringen: Na und?
Oliver
#3533996
>> Laufzeit.
Aufwand und Zeit. Es ist schon vorteilhaft, vorher zu wissen, wie lang
ein String ist. Zumindest wenn der Prozessor deutlich aufwändiger ist
als ein AVR oder ARM7.
Gast #3534020
Ach je, und das bei einer Sprache, die für ihren gringen Overhead und
die Systemnähe bekannt ist.
Ja, die "Nicht-Strings" in C sind unbestritten nicht perfekt, und bei
der Programmierung fehleranfällig. Das ist deren größtes Problem.
Aber ob da nun in den Bibliotheken der Stringfunktionen auf Null am Ende
gerüft, oder mit bekannter Länge gearbeitet wird, ist sowas von egal,
egaler geht's nicht.
Oliver
Moderator Persönliche Seite #3534175
Dann zitiere ich ihn nochmal:
Weil danach eine Rückfrage kam, wie das denn funktionieren sollte, hatte
ich ein Beispiel geliefert.
Um nicht mehr und nicht weniger als genau diese Aussage handelte sich
das Beispiel.  Nirgends habe ich dabei eine Wertung abgegeben, ob
vielleicht eine andere Implementierung praktischer gewesen wäre oder
nicht, ob ich die in C so eingebürgerte gut finde oder nicht oder
etwas dergleichen.
Von mir aus hätte die Welt auch durch einen Pascal-Nachfolger gerettet
werden dürfen, ich habe zu CP/M-Zeiten viel damit gemacht und fand es
(in seiner Inkarnation als Turbo-Pascal) so schlecht nicht.  Aber es
hat sich eben nicht so ergeben, also lebe ich mit dem Resultat, wie es
ist.
Davon abgesehen: wenn wir heute alle in einem Pascal-Dialekt arbeiten
würden, ich bin mir sicher, es hätte auch einen Obfuscated Pascal
Contest gegeben und eine Sammlung von diversen Dingen, die dort nicht
so ganz optimal gelaufen sind.  Das fängt ja schon mit der etwas
ungeschickten Operatorenrangordnung an, die es einem nicht gestattet,
dass man schreibt:
  if a > 3 and a < 10 then
  begin
  end;
sondern man muss dort zwingend klammern, denn das "and" bindet stärker
als die Vergleiche.
Gast #3534221
Wäre es nicht mal Zeit einen C-Standard zu entwerfen (oder C ähnliche
Sprache), die diese ganzen Fallstricke und Designfehler mal behebt?
Kompatibilität ist gut, aber deswegen Fehler Jahrzehnte lang
herumschleppen nicht.
#3534229
Programmiersprachen gibt's wie Sand am Meer, auch C ähnliche Sprachen. C
ist aber nun mal sowas wie ein de facto Standard. Welche andere Sprache
ist für praktisch jeden x-beliebigen Prozessor verfügbar?
Gast #3534249
Die vorhandenen C ähnlichen Sprachen unterscheiden sich aber grundlegend
vom Konzept. Nur C ist nativ, einfach (kleiner Sprachumfang) und bemüht
sich um 100% Kontrolle und Freiheit. Nur C++ kommt an weitesten heran,
ist aber komplex. Ansonsten läuft alles auf einer VM (Java, C#...), hat
keine 100% Kontrolle (GCC, keine Zeigerarithmetik, ...) oder ist komplex
(C++).
Es gibt also keine Sprache die C in diesem Bereich Konkurrenz machen
kann (außer C++). Und so gesehen, gibt es keine C ähnliche Sprache, nur
die Syntax ist ähnlich.
Gast #3534259
A. K. schrieb:
> Wenn du alle an C orientierten Sprachen ausschliesst, weil sie aus guten
> Gründen nicht genau wie C sind, dann wirst du auch keine finden. ;-)
Da hast du natürlich recht :). Ein C Standard der sich endlich von den
Altlasten befreit, wäre mir aber auch ehrlich gesagt lieber.
#3534270
> Altlasten befreit...
Nur, daß es ohne die Altlasten halt dann kein C mehr ist.
Wenn die Leute nicht mit Zeigern sinnvoll umgehen können,
könnte man ein C ohne Zeiger machen - aber ist es dann C?
Ganz abgesehen davon, daß alle, die schlechte C-Programme
schreiben, auch in anderen Sprachen keine genialen
Programme machen.
Ihre Fehler fallen dann nur später auf ...
Gast #3534296
Nein das verstehst du falsch. Mit Altlasten meine ich nicht Zeiger etc..
C soll weiterhin seinem Konzept treu bleiben. Aber es gibt in C einige
Fallstricke (z.B. Operatorpriorität) und Designfehler (z.B. umstrittene
break Geschichte in switch case), die nur noch aus kompatibilitäts
Gründen bestehen. Ein weiteres Beispiel wäre, dass ein Stringliteral
nicht const char* ist. Soll der Typ, der seinen 30 Jahren alten Code
kompilieren möchte, doch einfach mit jenem Standard kompilieren.
Moderator #3534443
TriHexagon schrieb:
> Aber es gibt in C einige Fallstricke (z.B. Operatorpriorität)
Die unglücklich gewählte Vorrangreglen, die die Vergleichsoperatoren
(==, > usw.) Vorrang über die Bit-Operatoren (&, | und ^) stellen, sind
ein schönes Beispiel dafür, wie sich solche Fehlentscheidungen manchmal
über Jahrzehnte festsetzen, ohne dass es jemand wagt, etwas daran zu
ändern.
Die ursprüngliche Entscheidung in C (1972) war ja noch wenigstens ein
Bisschen nachvollziehbar:
  http://www.lysator.liu.se/c/dmr-on-or.html
C++ und Objective-C (1983) sollten weitgehend abwärtskompatibel zu C
werden, weswegen hier die Fehlentscheidung übernommen werden musste.
Spätestens bei der Entwicklung von Java (1995), das weder zu C noch zu
C++ abwärtskompatibel ist, hätte diesbezüglich aufgräumt werden können.
Die nächste Chance ist bei der Entwicklung von C# (2000) verpasst
worden, aber selbst D (2001) verwendet noch die Vorrangregeln von C.
Von den C-ähnlichen Programmiersprachen hat erst Go (2009) mit dieser
Tradition gebrochen.
37 Jahre hat's also gedauert :)
Gast #3534467
Es gibt noch mehr... z.B.:
* Integer-Literale ohne Typangabe (ala "7") sind immer mindestens "int"
groß, auch wenn sie in kleinere Typen passen würden.
* Das Ergebnis eines beliebigen arithmetischen Operators ist ebenfalls
immer mindestens ein int; ((char) 7) ist vom Typ char, +((char) 7) ist
int...
* Die Funktion "void foo ()" nimmt beliebig viele Parameter; das braucht
man quasi gar nicht mehr und verursacht nur Probleme
* keine Funktions-Überladungen
etc...
Gast #3536749
>   tuwas(c);
Aber auch noch nicht so lange. Davor sah das alles andere als schön aus:
for (std::string::const_iterator it = myString.begin(); it != myString.end(); ++it)
    tuwas(*it);
> int...
Ich sehe da kein Problem drin.
Das wurde in C99 zwar für obsolet erklärt, aber immer noch unterstützt.
Die würden bei jedem Compiler, der das unterstützen soll, eine
ABI-Änderung erzwingen, und damit wären sämtliche Bibliotheken nicht
mehr binärkompatibel.
Gast #3537200
Das stimmt. aber jetzt gehts.
Ich schon - C++ musste diese Regeln wohl oder übel erben, und daher
ergeben sich dort lustige Überraschungen:
std::cout << '0' << "    " << (+'0');
Das überträgt sich dann auch auf andere Funktionen die sich Aufgrund des
Paramtertyps unterscheiden:
void test (int) {}
void test (char) {}
int main () {
  test ('0'); // Aufruf von test(char)
  test (+'0'); // Aufruf von test(int)
und generiert daher immer noch Verwirrung.
Ja sowas nachträglich zu ändern ist natürlich schwierig; man hätte es
halt gleich richtg machen sollen...
Gast #3537222
A. K. schrieb:
> Das ist leicht hingesagt, wenn der Compiler in einige zig Kilo(!)bytes
> passen soll und manche Plattformen externe Namen auf 6-8 Zeichen
> begrenzen.
Dann eben als optionales Feature mit standardisierten Symbolnamen, damit
die "größeren" Compiler das kompatibel hätten machen können...
Alternativ ohne die Namensfummelei und stattdessen mit
Binärinformationen. Naja egal, ist ein paar Jahre zu spät jetzt :)
Gast #3538577
> Naja, was soll's: wer Überladung haben will, nimmt halt C++ und lässt
> den Rest davon weg, wenn er sich dran stört.
> Einfach statt *.c *.cpp schreiben, und schon fertig.
Das versuch ich den Leuten auch immer zu sagen wenn sie C verwenden und
ein bestimmtes C++ Feature ihre Probleme lösen würde; aber dann kommen
immer so Antworten dass C++ grundsätzlich ineffizient und zu kompliziert
sei und so was komisches :-/
Gast #3550781
A. K. schrieb:
> Google Go hat ein paar nette Aspekte.
In der Tat hat es die.
Noch eine kleine Anmerkung:
Es ist insbesondere gegenüber den zahlreichen Nicht-Google-Mitarbeitern,
die an Go, den Implementierungen und der Standardbibliothek mitarbeiten
nicht sonderlich nett, wenn die Sprache ständig als 'Google Go'
bezeichnet wird. Go ist, im Gegensatz zu etwa Android, kein
Google-Projekt und den Unterschied merkt man auch.
Rob Pike, Ken Thompson und Robert Griesemer arbeiteten bei Google als
sie mit der Entwicklung der Sprache begonnen haben. Viele Go-Entwickler
arbeiten bei Google. Trotzdem ist die Sprache kein Google-Produkt.
Weiß auch nicht, woher das immer kommt. Auch vor der Standardisierung
hat doch niemand C als 'Bell Labs C' bezeichnet, nur weil Dennis Ritchie
dort gearbeitet hat.
In Anbetracht dessen, dass es sogar Bücher zu 'Google Go'(*) gibt, ist
dir da sicher kein Vorwurf zu machen. Dennoch wollte ich es mal
anmerken.
(*) die übrigens ähnlich "gut" sind, wie die ganzen "C von A-Z in 24
Stunden"-Dinger
Dr. Sommer schrieb:
void test (int) {}
> void test (char) {}
> int main () {
Ist das nicht eher ein Beispiel dafür, dass das Überladen von Funktionen
der Code-Lesbarkeit nicht unbedingt zuträglich ist? Gerade wenn dann wie
im Fall von C++ auch noch benutzerdefinierte Typkonvertierungsoperatoren
ins Spiel kommen? Ebenso finde ich es schön, wenn eine Funktion 'f' auch
tatsächlich dem Symbol 'f' (meinetwegen <namespace>.f) im generierten
Objektcode entspricht und nicht bis zur Unkenntlichkeit gemanglet wurde.
Gast #3550797
Der Fehler liegt hier nicht in der Überladung, sondern an der
sinnlosen Integer Konvertierung an dieser Stelle. Überladungen sind
etwas sehr sinnvolles das in vielen Sprachen vorhanden ist; selbst in
der minimalistischen Anfänger-Sprache Java.
> ins Spiel kommen?
Man muss bei deren Definition eben aufpassen, und nur sinnvolle solche
Operatoren definieren. Wenn man alles in alles konvertieren lässt hat
man was falsch gemacht.
Das findet der Linker aber nicht.
Wenn du mit objdump GCC-erzeugten Code disassemblisierst, kannst du "-C"
angeben, um statt "_ZN7CANopen4RPDO9onReceiveEN5STM323CAN6RXFifoE" im
Ausgabe-Code "CANopen::RPDO::onReceive(STM32::CAN::RXFifo)" zu erhalten;
das ist doch ganz lesbar.
Moderator #3551112
Ich würde sagen, das Problem liegt eher darin, dass man in C und C++ mit
Zeichen rechnen kann. Ein Zeichen ist nun einmal etwas völlig anderes
als eine Integer-Zahl. Ausdrücke wie
'a' + 'b'
3 * 'a'
'a' / 5
-'a'
und damit eben auch +'a' sind doch völliger Unfug. Ich kenne auch keine
nicht von C abgeleitete Sprache, in der diese Form von Arithmetik
erlaubt wäre.
Halbwegs sinnvoll sind in meinen Augen allenfalls folgende arithmetische
Operationen:
char + int  -> char
int  + char -> char
char - char -> int
also bspw.
int n;
char ziffer;
n = 3;
ziffer = '0' + n;
ziffer = '8';
n = ziffer - '0';
Bei der Zeigerarithmetik gibt es entsprechende Einschränkungen, warum
also nicht auch bei den Zeichen? Als Integer-Datentyp für gewöhnliche
Berechnungen hätte man zusätzlich zu "long" und "int" noch das "byte"
einführen können.
Auf der anderen Seite:
Wer kommt schon auf die Idee,
  test (+'0');
zu schreiben?
Moderator #3551125
Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass es vor Go schon eine
andere Programmiersprache mit fast gleichem Namen gegeben hat:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Go!_%28programming_language%29
Go! kennt zwar fast keiner (ich selber kenne es auch nur aus dem
entsprechenden Hinweis im Wikipedia-Artikel zu Go), aber es scheint
damals bei der Namensgebung von Go eine heftige Diskussion zwischen
dem Go!-Entwickler und Google gegeben zu haben.
A. K. schrieb:
>> Operationen:
> Auch davon wäre im Sinn dieser Betrachtungen abzuraten, weil es zu sehr
> suggeriert, dass man mit 'I'+1 zu 'J' kommt.
Richtig. Deswegen habe ich auch "halbwegs sinnvoll" geschrieben :)
Gast #3551133
Das löst aber nicht das gezeigte Problem aus. Wenn man damit nicht
rechnen könnte müsste man halt ständig casten, denn Eingaben aus Dateien
sind immer "char"...
und ich bleibe dabei, dass das Ursache für das gezeigte Problem die
komischen C-Regeln für Operatoren sind; warum muss die Summe zweier
8bit-Zahlen immer 32bit sein, während die Summe zweier 32bit-Zahlen
nur 32bit ist (auf x86 mit char=8bit, int=32bit)? Wäre es nicht viel
sinnvoller wenn das Ergebnis (im 1. Fall) wieder 8bit wäre? Wenn man
einen Overflow erwartet müsste man halt vorher casten - genauso wie man
das bei Datentypen >= int (zB 32bit) muss.
Ja, ändern kann man das jetzt nicht mehr, aber die Regeln sind trotzdem
bescheuert und sorgen für Überraschungen, wenn der Typ eines Ausdrucks
eine Rolle spielt (wie eben bei Überladungen, Template-Type-Inference
wie sehr oft von der Standard Library verwendet, decltype, auto).
#3551152
Dr. Sommer schrieb:
> warum muss die Summe zweier 8bit-Zahlen immer 32bit sein
Muss sie nicht. Sie muss mindestens 16 Bits sein, weil das die
offizielle untere Grenze von "int" ist.
Warum? Vermutlich weil die PDP-11 so arbeitete. Deren 8-Bit Operationen
arbeiteten mit impliziter Vorzeichenerweiterung auf 16 Bits. Und es
waren hauptsächlich PDP-11 Rechner, auf denen C und Unix anfangs
verbreitet wurde. Deshalb sind ja auch chars mit Vorzeichen recht
verbreitet, eine eigentlich recht bizarre Idee.
Ritche hatte sicherlich nicht geplant, dass diese bewusst einfach
konzipierte Sprache über Jahrzehnte zur dominanten Programmiersprache
für viele Anwendungsbereiche wird.
Moderator #3551168
Deinen Einwand verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn Zeichen und Zahlen
grundsätzlich unterschiedliche Datentypen wären, gäbe es doch auch beim
Aufruf überladener Funktionen keine Verwechslungsmöglichkeit mehr?
> warum muss die Summe zweier 8bit-Zahlen immer 32bit sein, während die
> Summe zweier 32bit-Zahlen nur 32bit ist (auf x86 mit char=8bit,
> int=32bit)? Wäre es nicht viel sinnvoller wenn das Ergebnis (im 1.
Ja, da stimme ich dir zu. Man hätte sich dadurch die ganzen – nicht ganz
leicht zu merkenden – Integer-Promotion-Rules sparen können. Aber den
Grund für diese Regel hat A.K. ja schon genannt.
Trotzdem: Wer sollte auf die Idee kommen, +'0' statt '0' zu schreiben?
Oder anders ausgedrückt: Mit dem Voranstellen eines Vorzeichens teilt
der Programmier dem Compiler doch mit, dass er in diesem Fall das
Zeichen als eine Zahl intepretiert haben möchte. Deswegen ist es nur
konsequent, wenn von den beiden alternativen Implementationen von "test"
diejenige genommen wird, die eine Zahl als Argument erwartet.
#3551187
Und man müsste sich bei Zeichen nicht mit den 3 verschiedenen Datentypen
  char
  signed char
  unsigned char
rumärgern, die grad bei Überladung stets für grosse Freude sorgen.
Gast #3551214
Lies doch was ich schreibe; da steht x86 als Beispiel.
Okay, mein Beispiel war missverständlich, mit "char" meinte ich halt
"einen kleinen integer", nicht "ein zeichen", und mit '0' einen
Integer diesen Typs. Ich wollte verdeutlichen dass der Rückgabetyp von
+x überraschenderweise "int" ist, (u.a.) wenn x ein "char" ist; somit
hat man seltsamerweise eben int-Ergebnisse aus einer char-Rechnung,
wodurch unbeabsichtigt z.B. falsche Overloads aufgerufen werden.
Ja direkt schreibt das natürlich keiner! Leider gibt es genug Code der
+x enthält als "kurznotation" für "cast nach int", aber man könnte ja
auch aus Versehen dinge schreiben wie;
void test (short x) { test2 (x + short { 7 }); }
 - und hier wird test2 mit einem int aufgerufen, nicht mit short
(was eben Probleme gibt wenn test2 Überladungen für int und short hat,
oder ein Template ist); korrekt wäre
void test (short x) { test2 (static_cast<short> (x + short { 7 })); }
Offensichtlich ist anders.
Manchmal gibts zum Glück Warnungen:
short test (short x) {
  return { x + 3 };
Aber auch nur wenn man {} aus C++11 verwendet.
Gast #3551253
Richtig. Das sehe ich genauso. Wenn char genau gleich definiert wäre,
wie jetzt, außer daß man damit nicht rechnen könnte, dann würde kein
Mensch sich dafür interessieren, ob das jetzt signed oder unsigned ist.
Wenn man mal irgendwo rechnen muß, müßte man halt in einen dafür
sinnvollen Typ konvertieren. Das ist an sich ja heute schon so, nur
wollen das viele nicht einsehen. Sie wollen lieber wider besseren Rates
direkt mit char rechnen und fangen daher an, über irgendwelche
Vorzeichen nachzudenken.
> einführen können.
So sehe ich das auch. Den "kleinen Integer" statt char byte nennen und
genau wie die anderen Integertypen behandeln. Dann noch einen separaten
'char', mit dem keine Rechenoperationen erlaubt sind. Wer die will, muß
dafür halt nach unsigned byte konvertieren. Ist das nicht in manchen von
C abgeleiteten Sprachen auch so?
>   test (+'0');
> zu schreiben?
Das erinnert mich an bool in C++, mit dem man leider auch rechnen kann.
Das führt dann zu so lustigen Stilblüten wie dem Konvertierungs-Operator
nach void* in den iostreams. Eigentlich soll der einen booleschen Wert
zurückliefern, der zeigt, ob der Stream ok ist oder ob EOF erreicht bzw.
ein Fehler aufgetreten ist. Es wird aber eben kein bool mit true und
false zurückgegeben, sondern ein void*, der entweder NULL ist oder
irgendwas anderes. Und das nur, weil man mit void* im Gegensatz zu bool
nicht rechnen kann und es dann einen Fehler bei sowas wie:
if (std::cin + 3)
gibt.
Sie sind es bei Stringoperationen wie fgets(). fread(), das eher für
Binärdaten gedacht ist, nutzt einen void*.
Was mich eher stört ist, daß z.B. eine Multiplikation int * int nicht
den nächstgrößeren Typ für das Ergebnis nutzt. Die
Multiplikations-Instruktionen der Prozessoren liefern das in der Regel
aber. Wenn ich einen Überlauf verhindern will, muß ich in C erst die
Eingangs-Werte auf den nächsthöheren Typ casten, damit auch das Ergebnis
diesen Typ hat.
> verbreitet wurde.
Das ist auch heute nicht so unüblich. ARMe haben auch keine
8-Bit-Rechenoperationen, sondern arbeiten immer auf 32 Bit. Sie haben
nur für den Speicherzugriff Instruktionen, die ein Byte in ein
32-Bit-Reigster laden. Das entspricht also exakt der in C definierten
impliziten Konvertierung nach int vor der Berechnung.
> Deshalb sind ja auch chars mit Vorzeichen recht verbreitet, eine
Bizarr ist nicht das Vorzeichen, sondern daß man überhaupt mit dem Typ
für Text rechnen kann.
Moderator #3551406
Ok, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest.
Ja, die schon nicht ganz einfachen Integer-Promotion-Regeln in
Verbindung mit den noch komplizierteren Regeln für die Anwendung
überladener Funktionen öffnen der Verwirrung Tür und Tor. Ich versuche
deswegen, Überladungen immer klar (also ohne die Anwendung komplizierter
Regeln) unterscheidbar zu halten, also Funktionen, die sich
ausschließlich in den Datentypen numerischer Argumente unterscheiden, zu
vermeiden.
Gast #3551846
Die Frage ist doch, warum man nicht einen C und C++ Standard etabliert,
der mal ordentlich ausmistet. Weg mit den Designfehlern und weg mit dem
undefinierten Verhalten. Den alten Quellcode lässt sich dann immer noch
mit den alten Standards kompilieren.
Aber davor bin ich Kaiser von China. Deshalb hoffe ich auf Sprachen wie
Go und Rust. Gerade Rust ist interessant, da GC optional(stdlib) und es
RAII mithilfe von Smartpointer unterstützt. Der unique_ptr ist sogar in
der Syntax der Sprache und shared_ptr in der stdlib. Leider ist Rust
noch nicht fertig, die Entwicklung geht allerdings schnell voran. Man
kann schon einiges damit machen, schwer macht es aber die stdlib die
noch ein bisschen verbuggt ist. Man darf sich nur nicht von der Syntax
abschrecken lassen, sie ist neben C auch ein wenig an Lisp, glaube ich,
angelegt.
Gast #3552001
Jo, Java.
Nein, kann man nicht. Er wird nur automatisch 'int' konvertiert,
entweder nach 1 oder 0, was oft sehr praktisch ist und einem Mengen an
expliziten Casts erspart; und sich außerdem so ähnlich verhält wie
"C-Booleans" d.h. ein "int" mit den Werten 1 oder 0.
Dank 'explicit' braucht man das zum Glück seit C++11 nicht mehr, und
siehe da der void* operator ist weg und es gibt jetzt den bool operator:
http://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_ios/operator_bool
> vermeiden.
Selbst Java macht sowas:
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/PrintStream.html#println%28boolean%29
Bei Java hat man zB etwas zu viel ausgemistet, die Sprache kann gar
nichts mehr.
Und wie soll dann alt-Standard-kompilierte Software mit der neuen
kompatibel sein, wenn zB die Header sich unterschiedlich verhalten?
Gast #3552127
Achja, und:
TriHexagon schrieb:
> und weg mit dem undefinierten Verhalten.
D.h. es soll ein bestimmtes Verhalten vorgeschrieben werden, was dann
aber nur auf einer Architektur so ist, s.d. C++ auf anderen nicht mehr
läuft bzw. das Verhalten kompliziert in Software emuliert werden muss?
Nene, das soll Sprachen wie Java vorbehalten sein, C++ ist portabel.
Gast #3552212
Mhm ok, das habe ich nicht beachtet, Headerdateien sämtlicher
Bibliotheken wären dann natürlich fehlerhaft.
Hab jetzt erst gesehen, dass es da eine Unterscheidung zwischen
undefinierten und unspezifiziertes Verhalten gibt. Ich meine dann
natürlich unspezifiziertes Verhalten wie:
a = 500;
function(a*=12, a+=100);
Aber ist auch egal, C und C++ werden wohl so bleiben. Eine andere
Sprache wirds hoffentlich mal richten.
Gast #3552570
Mark Brandis schrieb:
> Inwiefern?
Java hat vieles solches undefiniertes Verhalten nicht, wie eben z.B.
integer over/under -flows und Integer-Größen; auf Plattformen die sich
aber so wie von Java gewünscht nicht verhalten muss die JVM das
Verhalten dann emulieren ( -> ineffizient). Java verwendet zB für
Array-Größen/Indices und alles mögliche andere immer 32bit-Integer, kann
somit die Vorteile von 64bit-Architekturen nicht (vollständig) nutzen
und generiert zusätzlichen Overhead auf zB 16bit-Architekturen. In C++
kann man Code schreiben (was aber nicht ganz einfach ist) der
unabhängig von solchen Unterschieden immer funktioniert und auch keine
unnötigen Performance-Einbußen hat (wie zB die Verwendung von
16bit-Integern für Indices auf AVR).
#3552626
TriHexagon schrieb:
> a = 500;
Grad bei so einem Beispiel frage ich mich schon, welchen großen Vorteil
es hätte, wenn das Verhalten in so einem Fall definiert oder
spezifiziert (was auch immer) wäre.
Wer so etwas schreibt, in welcher Sprache auch immer, sollte sowieso in
der Programmiererhölle schmoren, zumindest für einige Zeit....
Gast #3552631
Neue Versionen der ISO-C und -C++-Norm ersetzen immer die alte Version.
Offiziel gibt es die dann quasi gar nicht mehr. Und wenn man so
"ausmistet", wie du es vorschlägst, wäre das Verhalten doch sehr anders,
und es wäre eine neue Sprache, die dann auch einen neuen Namen verdient
(und sei es nur C+=2 ;-) ).
Ja, ok. Das Resultat ist aber das selbe.
Ehrlich gesagt fallen mir so auf die Schnelle nicht wirklich "Mengen"
von Fällen ein, wo ich einen Cast bräuchte. Genau genommen fällt mir
kein einziger ein. Hast du mal ein Beispiel?
Ja. Warum das davor nur für Konvertierkonstruktoren, aber nicht für
Konvertieroperatoren verfügbar war, hab ich eh nicht verstanden. Ist
wohl einfach nur vergessen worden.
Gast #3552690
Öhm. Ich hatte so diverse in meinem Projekt. Jetzt weiß ich natürlich
auf die schnelle keinen davon auswendig. z.B. aber sowas:
bool enabled = ...
int powerInput = ...
int powerOutput = powerInput * enabled;
bool counterEnabled = ...
int counter = ...
counter += counterEnabled;
erspart halt den Cast.
Gast #3552731
Dr. Sommer schrieb:
> bool enabled =
> oder
> int counter = ...
Hmm, solchen Code schreibe ich nicht. Einen booleschen Wert benutze ich
auch tatsächlich als solchen und multipliziere oder addiere ihn nicht
mit irgendwas. Ich finde, daß der Code dadurch nicht unbedingt an
Übersichtlichkeit gewinnt. Und daß ein
vom Compiler in was signifikant schnelleres umgesetzt wird als
if (counterEnabled)
    counter++;
glaube ich auch nicht.
Gast #3552874
Das sowieso nicht, aber es ist halt kürzer, und wenn man von den
Konvertierungsregeln weiß versteht man es auch.
Oliver S. schrieb:
> Sowas ist genau das, wofür C so geliebt wird. Man kann wirklich jeden
> Unsinn damit anstellen...
zB seinen Job sichern indem man verhindert dass ein dahergelaufener
Java-Programmierer den Code versteht :P außerdem gehts um C++.
Moderator #3552916
Bei solchem Code sollte man sich vor dem Einsatz auf lausigen
Mikrocontrollern vergewissern, dass der Compiler tatsächlich die
Multiplikation wegoptimiert:
Der AVR-GCC tut dies nämlich nicht und halst einen ATtiny unnötigerweise
eine vollständige 16-Bit-Multiplikation in Software auf.
Folgendes ist auch nicht viel mehr zu tippen und IMHO mindestens genauso
verständlich:
int powerOutput = enabled ? powerInput : 0;
Gast #3553794
Ich meine mal, daß dies eine wirlich gerechte Strafe ist für Leute, die
SO programmieren.
> verständlich:
Erstens ist es unleserlich, zweitens kann man heutzutage schon drauf
vertrauen, daß ein guter Compiler aus
if (enabled) blablabla; else wasanderes;
einen ordentlichen Code macht und drittens ist sowas die Krätze. Man
sollte die Compiler so umschreiben, daß sie Typangelegenheiten und
Vorbelegungen beim Variablendeklarieren schlichtweg als Fehler
rausschmeißen - um all diesen tollen Programmierern zwangsweise
ordentliches Benehmen beizubringen.
Also eher
int powerOutput;
if (enabled) poweroutput = 1; else poweroutput = 0;
Sowas ist deutlich lesbarer und deutlich besser wartbar.
W.S.
Moderator #3553892
Aber höchstens für den, der noch nie ein C-Buch in der Hand hatte und
deswegen nicht weiß was das '?' und der ':' bedeuten. Ich bin auch kein
Freund des ?:-Operators, wenn die drei Operanden komplizierte Ausdrücke
sind, so dass man Anfang und Ende jedes Operators erst mühevoll suchen
muss. Aber hier besteht jeder Operand gerade einmal aus einem einzigen
Symbol, einfacher geht's nun wirklich nicht.
> Man sollte die Compiler so umschreiben, daß sie Typangelegenheiten und
Wenn man den tollen Programmierern unbedingt Benehmen beibringen möchte,
sollte man eher das Gegenteil von dem tun, was du vorschlägst, nämlich
die Intialisierung bei der Variablendefinition explizit vorschreiben.
Dadurch wird gleich eine ganze Klasse von Fehlern, nämlich die der
uninitialisierten Variablen, vermieden, die oft erst entdeckt werden,
wenn die Software bereits ausgeliefert und im produktiven Einsatz ist.
> int powerOutput;
Aber dann bitteschön nicht in einer Zeile, sondern – wie es sich gehört
– in vieren:
if (enabled)
  poweroutput = 1;
else
  poweroutput = 0;
Die Variante mit '?' und ':' finde ich aber trotzdem besser, da man dort
auf den ersten Blick sieht, dass nur eine einzige Variable (poweroutput)
einen neuen Wert zugewiesen bekommt.
Moderator Persönliche Seite #3553923
Bin ich kein Freund davon.  Eine "aus Prinzip" immer vorgenommene
Wertzuweisung kann auch mal einen echten Bug kaschieren, der sonst
als "may be used uninitialized"-Warnung aufgeflogen wäre.  Typisches
Beispiel sind geschachtelte Schleifen mit verwechseltem "i" und "j"
oder sowas.
Eine uninitialisierte Verwendung nichtdynamischen Speichers kann wohl im
dritten Jahrtausend hoffentlich jeder Compiler anmosern, genauso wie
das typisch verwechselte "=" mit "==".  Die zuweilen propagierte Form
  if (KONSTANTE == variable) ...
empfinde ich jedenfalls als außerordentlich schwer zu lesen, da unser
natürlicher Lesefluss eben eine Variable auf ihren Inhalt vergleichen
mag, nicht einen Inhalt auf eine Variable.
Gast #3554084
> Wertzuweisung
Man sollte die variable eben erst genau dann definieren, wenn man auch
einen wert für sie hat. So kann man nie auf eine wert-"lose" variable
zugreifen.  OOP-Sprachen treiben das sogar noch weiter indem sie durch
konstruktoren eine automatische vorbelegung ermöglichen/erzwingen (wenn
argumente verlangt).
Und wenn man gerade dabei ist definiert man die Variablen in den
kleinsten&innersten Scope wie möglich, denn dann sieht man viel besser
aud was die Variable Einfluss hat und was man mit ihr machen darf.
Die Zeiten wo alle benötigten Variablen an den Anfang einer Funktion
geschrieben werden mussten sind lang vorbei.
Gast #3554154
Geht nicht immer:
bool dings(int &a) {
    // Liefer mir einen Wert für a
    a = 42;
    return false;
int main(int argc, char*[] argv)
    int a;
    if (dings(a)) {
        tu_was_mit(a);
Jeder Initialwert bei der Definition von a wäre zwangsläufig ein
Dummywert, der verhindern würde, dass man eine ordentliche
Compilerwarnung bekommt, wenn man im Kontrollfluss den Aufruf von dings
überspringt.
Gast #3554173
der mechatroniker schrieb:
> Geht nicht immer:
Richtig. Aber oft genug.
>     a = 42;
>     return false;
Wer so codet hat eh was falsch gemacht.
std::pair<bool, int> dings () { return { false, 42 }; }
int main () {
  auto r = dings ();
  if (r.first) tuWasMit (r.second);
Oder mit entsprechender Klassendefinition:
optional<int> dings () {
  return bedingung ? optional<int>::nothing () : optional<int> { 42 };
int main () {
  dings ().doIf ([](int x) { tuWasMit (x); });
  // oder
  auto r = dings ();
  if (r) tuWasMit (r.value ());
Referenz-Parameter als Ausgabe ist ziemlich hässlich - dafür sind
Rückgabewerte da.
Moderator #3554449
Oliver S. schrieb:
> Dr. Sommer schrieb:
>> <C++ Vodoo>
Das, was du als "C++ Voodoo" bezeichnest, ist kein Unsinn, sondern sehr
saubere Programmierung (klar definierte Funktionen ohne versteckte
Nebeneffekte). Leider sind C++ und erst recht C zu wenig ausdrucksstark,
um solche Dinge elegant umzusetzen.
In anderen Sprachen, bspw. Python, geht das sehr viel übersichtlicher.
Hier ist Dr. Sommers Beispiel mit dem "pair" als Funktionswert:
def dings():
  return False, 42
def main():
  ok, wert = dings()
  if ok:
    tuWasMit(wert)
Und hier das Beispiel mit "optional":
def dings():
  if bedingung:
    return None
  else:
    return 42
def main():
  r = dings()
  if r != None:
    tuWasMit(r)
#3554473
Das das Unsinn ist, habe ich ja nie behauptet. Mir ging es um was
anderes.
Dieser thread begann mal mit einer Frage zu
> char* str = "abc";
Das, was ich als C++-Vodoo bezeichnet habe, ist davon so weit entfernt
wie der Pluto von der Sonne. Und trotzdem ist das alles C++.
Alles kann, nichts muß...
Oliver
Gast #3554491
>   tuwas(c);
Das finde ich prima. Kann mir jemand sagen seit wann (welcher Standard)
das unterstützt wird? Gibt es ein gutes Buch in dem solche Sachen
erklärt sind? (in meinem Stroustrup  nix gefunden, vielleicht zu alt)
#3554514
Dr. Sommer schrieb:
> bool enabled = ...
> int powerOutput = powerInput * enabled;oderbool counterEnabled = ...
> int counter = ...
> counter += counterEnabled;erspart halt den Cast.
Wenn mir jemand sowas in den Code hunzen würde, dem würde ich solange
Bücher wie "writing solid code" oder "Clean code" um die Ohren hauen bis
er den Inhalt auswendig weis.
Wenn du zu solchem Schweinkram greifen musst damit du deinen Job
behältst tust du mir leid. Bei uns wäre sowas eher ein Kündigungsgrund.
Der hergelaufene Java-Programmierer ist dir dann zumindest im Bezug auf
les- und wartbaren Code schreiben Lichtjahre voraus.
Gast #3554944
Yalu X. schrieb:
> sondern sehr
> Nebeneffekte)
Wow, der erste der das hier von meinem Code sagt.
Python ist aber dynamisch typisiert... Mit ein "bisschen"
impliziter-konvertierungs-magic könnte man es vielleicht so wie dein 2.
Beispiel in C++ hinbekommen. Beides geht aber interessanterweise in der
ebenfalls streng statisch typisierten Sprache Scala.
C++11.
Dann nimm den neuesten Stroustrup... http://www.amazon.de/dp/0321563840
Wer sich über sowas aufregt hat auch komische Prioritäten.
In der Kündigung steht dann "Büße für den Frevel der impliziten
bool-integer-Konvertierung!"
Jaa. Nur weil einer Java kann muss er noch lange nicht "wartbaren" Code
schreiben. Mein Lieblingsbeispiel (gesehen in einem realen Projekt):
class Base {
  public int getID () {
    if (this instanceof Derived1) return 1;
    else if (this instanceof Derived2) return 2;
    else if (this instanceof Derived3) return 3;
class Derived1 {};
class Derived2 {};
class Derived3 {};
Es gibt doch weitaus ekligere Möglichkeiten hässlichen Code zu
schreiben, insbesondere in Bezug auf die Struktur/Modellierung des
gesamten Codes, als an einer stelle "lokal" das ? : zu sparen. Denn -
die Konvertierung zu "reparieren" erfordert das Ändern einer einzigen
Stelle, sowas wie das da oben zu reparieren schon 4 Stellen.
Moderator #3555108
Oder in Haskell :)
Trotz der statischen Typisierung und der strengen Typprüfung braucht man
dort dank Typ-Inferenz die Typdeklarationen nicht einmal explizit
hinschreiben.
Das erste Beispiel sieht von der Struktur her ganz ähnlich wie in Python
aus:
dings = (False, 42)
main = let (ok, wert) = dings
       in  when ok (tuWasMit wert)
Im zweiten Beispiel muss der Funktionswert von dings in einen Maybe-Typ
verpackt werden, damit valide und invalide Ergebnisse den gleichen
Datentyp haben.
Der parametrisierte Typ "Maybe" aus der Standardbibliothek entspricht
dabei ziemlich genau deiner Template-Klasse "optional". Das Verpacken
geschieht mit den Konstruktoren Just (valid) und Nothing (invalid):
dings = if   bedingung
        then Nothing
        else Just 42
main = let r = dings
       in  when (isJust r) (tuWasMit (fromJust r))
Das "main" in diesem Beispiel kann etwas übersichtlicher auch so
geschrieben werden:
main = case dings of
         Just wert -> tuWasMit wert
         Nothing   -> return ()
Ich finde es irgendwie schon beeindruckend, wie man in Haskell Code
ähnlich elegant wie in Python schreiben kann, dabei aber der Compiler
Fehlerprüfungen vornimmt, die weit über diejenigen von C++ hinausgehen.
Gast #3555134
Das wird hier wohl möglich gemacht durch Extraction und Return Type
Inferring... Beides Dinge die auch für C++ geplant sind ;-)
Moderator #3555300
Meinst du die Erweiterung in C++14
  http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B1y#Function_return_type_deduction
oder gibt es auch schon Pläne für spätere C++-Standards? Ich konnte dazu
leider nichts finden.
In Haskell kann bspw. bei einem Ausdruck nicht nur von den Typen der
Operanden bzw. der Funktionsargumente auf den Ergebnistyp geschlossen
werden, sondern auch umgekehrt. Das erlaubt es sehr oft, die komplette
Signatur einer Funktion (einschließlich der Argumenttypen) zu bestimmen.
Da aus Gründen der Flexibilität nicht nur fixe Typen, sondern auch
Typklassen unterstützt werden, ist der Algorithmus für die Typinferenz
alles andere als trivial:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hindley%E2%80%93Milner_type_system
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in C++ auch nur annähernd so weit
gegangen werden kann, da es bspw. implizite Typkonvertierungen und
überladene Funktionen beliebig schwer machen, nachträglich einen
weitreichenden Typinferenzmechanismus aufzusetzen. Denn diese beiden
Features setzen ja voraus, dass man die Operandentypen bereits kennt. Um
diese aber zu ermitteln, müsste man vorher schon wissen, welche
Typkonvertierung bzw. welche Variante einer überladenen Funktion
verwendet wird. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ein Erfolg wäre es IMHO aber schon, wenn man sich wenigstens einen
Großteil der hässlichen Template-Argumentlisten ersparen könnte. Schon
die in C++11 implementierte Typinferenz – auch wenn sie noch recht
primitiv ist – hat hier schon einiges zum Positiven gewendet.
Da muss aber noch mehr gehen ;-)
Gast #3555314
>   http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B1y#Function_re...
Jo.
Ja das kann sein.
C++ funktioniert halt anders herum, hauptsächlich von innen nach aussen.
Naja das Ziel von C++ ist ja nicht Haskell zu imitieren...
